Kaputun sol tarafından su geçmesi
pusutr Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 04 Şubat 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı pusutr Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: Kaputun sol tarafından su geçmesi
    Gönderim Zamanı: 06 Kasım 2017 Saat 09:33
Merhaba.
Yağmur sonrası ilk kez kontrol amaçlı kaputu açtım.
Polen filtresinin koyulduğu o kısımdan  motor bölmesine su geçiyor ve polen filtresinin koruyucu kumaşı ıslak. Bunun için nereyi kapatmam lazım. Fitilde herhangi bir eziklik veya yerinden çıkma falan yok. Normal bir durum olduğunu sanmıyorum.
v kayışına falan su gelmemiş ama şu yalıtım kumaşının ıslak olması normal değil sanki ve bir miktar çürüme var. Benden önceki sahipleri de anlaşılan ilgilenmemiş bu durumla..
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 06 Kasım 2017 Saat 10:05
valla hocam benim araçta aynı ve birçok 308 de durum aynı silecekleri kapatan plastik aksam tam oturmadığı için su kaçıyor buna gözüm siyah silikon ile o parçayı tam oturmak gibi bakalım ben yaza doğru komple söküp bakacam ne yapılabilir.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı pusutr Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 06 Kasım 2017 Saat 10:43
Aynen. langır langır oynuyor o plastik aksam. O zaman siyah dyson yapıştırıcı
 ile kökten çözüm bulacaz demek.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 06 Kasım 2017 Saat 16:37
öyle gibi tam söküp bakmadım hocam artık bahara
