Motorda aşırı ses. |
rmustafa
Kayıt Tarihi: 10 Kasım 2016 Konum: Konya Durum: Aktif Değil Mesajlar: 12 |
Konu: Motorda aşırı ses.Gönderim Zamanı: 03 Kasım 2017 Saat 18:29 |
S.A Arkadaşlar. Aracım Peugeot 307 2006 model. Benzin+LPG yakıt sistemi mevcut. Aracım son 1 aydır hem lpg de hemde benzinde iken motorda tır tır vurma sesi oluyor. Videosunu da atıyorum. Sebebi nedir acaba?
peugeotefe
Kayıt Tarihi: 08 Nisan 2009 Konum: İKİTELLİ Durum: Aktif Değil Mesajlar: 3222 |
Alıntı peugeotefe
Gönderim Zamanı: 03 Kasım 2017 Saat 21:52 |
Ses alttan mı geliyor üstten mi gaz verince ses te değişme vs oluyor mu.
Bu sorun nasıl başladı video dan anlaşılabilen sanki yatak vuruyor gibi ama yanıltabilir video canlı görmek lazım |
Peugeot35
Kayıt Tarihi: 13 Ekim 2016 Konum: İzmir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 484 |
Alıntı Peugeot35
Gönderim Zamanı: 03 Kasım 2017 Saat 21:54 |
subap sesine benziyor servise gösterin büyük bir sıkıntı mevcut durumda bu vuruntu sesi değil bence.
rmustafa
Gönderim Zamanı: 03 Kasım 2017 Saat 23:54 |
Üstten geliyor hocam ses.
tolgakmg
Kayıt Tarihi: 27 Ekim 2017 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 25 |
Gönderim Zamanı: 04 Kasım 2017 Saat 09:13 |
Günaydın. Bahsettiğiniz ses belirgin şekilde duyular "tak tak" sesi mi...yoksa derinlerden gelen hırıltıyı mı kastediyorsunuz? Araçta yağ duman yada çekiş düşüklüğü var mı? Gaza bastığınızda ses kesiliyor mu? Sabit gazda yada yüksek devirlerde ses nasıl?
peugeotefe
Alıntı peugeotefe
Gönderim Zamanı: 04 Kasım 2017 Saat 10:22 |
Ses üstten geliyorsa itecek dediğimiz malzemeden geliyor itecekler doldurmuyor olabilir
rmustafa
Gönderim Zamanı: 04 Kasım 2017 Saat 10:23 |
Tak Tak sesi hocam. Dün motor çalışırken yağ çubuğuna baktım seviye iyi ayrıca duman çıkışı da olmadı. Çekiş düşüklüğü vardı. ilk defa olmuştu fakat benzinden kaynaklanıyordu. Shell den benzin alınca çekişte sorun kalmadı. ama takırtı devam ediyordu. Hocam gaza basınca da basmayınca da tıkırtı var. Ayrıca bu tıkırtı götü gaz ve benzin aldım bir ara. Petrolün kötü olduğunu bilmiyordum. ondan sonra başladı. Çekişte azalmıştı ama shellden alınca çekiş düzeldi ama motor düzelmedi.
peugeotefe
Alıntı peugeotefe
Gönderim Zamanı: 04 Kasım 2017 Saat 10:30 |
İlk etapta bobin ve enjektörlere bakılması gerek bunlar da bir sıkıntı yoksa itecek dediğimiz tapet fincan olarak ta adlandırılan parçanın üstü zamanla aşınıyo kötü yakıt ile alakalı olarak Sübap ta yakmış olabilir video da ses yanıltıyor kesin bişey söylemek doğru olmaz
rmustafa
Gönderim Zamanı: 04 Kasım 2017 Saat 18:06 |
Sorun çözüldü. Motora bağlanan 4 tane küçük tüp borusu var onlardan biri kaçırıyormuş. Manifolt dediler ama fazla masraflı bişey değil. Tüpçü hallediyor.
onlycihan
Kayıt Tarihi: 10 Aralık 2016 Konum: İzmit Durum: Aktif Değil Mesajlar: 810 |
Alıntı onlycihan
Gönderim Zamanı: 04 Kasım 2017 Saat 18:22 |
bununla geçmiş olsun sizin adınıza sevindim masraflı birşey olmadığı için
