Anasayfa Anasayfa >PEUGEOT MODELLERİ (ARIZALAR VE ÇÖZÜMLERİ) >306
  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Ne yapsam olmuyor
Ne yapsam olmuyor
CmGns Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 02 Kasım 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı CmGns Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Ne yapsam olmuyor
    Gönderim Zamanı: 02 Kasım 2017 Saat 21:10
S.â arkadaşlar 99 model 306 griffe aracım var yakın zamanda benzin pompasından kaynaklı hata verdi araç çalışmıyor du sorunu çözdüm ama arkası kesilmedi o arızayı bulana kadar şimdi sıkıntı araç soğuk iken çalışıyor ısındığında çalışmıyor marş basıyor ama motor almıyor uzun süre kontak aç kapa pompala yaparak aldırabiliyorum. Buna bağlı bujiler grang ısıtma sensörü benzin pompası hatta bir usta dediki egzos manifoltu tıkalı olabilir üşenmedim egzos sistemini komple yeniledim. benim sorunum arac soğuk iken çalışıyor ısındığında eğer istop edersem bir dahaki sefere marş almıyor ancak bunu her zaman yapmıyor bobinlerde bir şey yok baktım elektrik tesisatı ile beyin kaldı artık sizce ne yapmalıyım elimde kalacak yoksa bu araç, diğer formları okudum daha önce benzer olaylar olmuş ancak dizel araç benim arabam benzinili 1.6 yardım ederseniz sevinirim bu sebeple araç artık haddinden fazla yakıyor 60 kuruşlara geldi yakıt
Düzenleyen CmGns - 02 Kasım 2017 Saat 21:19
peugeotefe Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 08 Nisan 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı peugeotefe Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Kasım 2017 Saat 21:28
Anladığım kadarıyla araç sıcakken marş basıyor fakat araç çalışmakta güçlük çekiyor ilk etap ta araç sıcakken marş a bastığınızda çalışmadığı an benzin ve ateşleme geliyor mu ona bakmak lazım bunların ikisi de geliyor fakat araç çalışmıyorsa mekanik olarak arıza aramak gerek eksoz sistemini yeniledim demişsiniz Manifold du değiştirdiniz mi
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı CmGns Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Kasım 2017 Saat 22:16
Boğaza kadar değişmedi gerek yok dedi ama diğer çıkışa kadar anlayacağın oda sırf para kazanmak uğruna ustanın dediği laf araba soğuk olduğu zaman hiç bir şekilde almamazluk yapmıyor ama 1 km Bile gitsen marş durduğunda almıyor pompalayarak aldığında ise siyah duman ve rolanti 25 bin devirde motor kendini bulana kadar devam ediyor sonra 10 bin civarında oluyor bobin sağlam dedi ama tek gözü siyahtı bujiler değişmeden önce yanmıştı onun isi dedi gerek duymadı değişmeye ve benzin pompasını çıkma aldım acaba motoru benzini tam pompalamıyormu öyle olsa hiç çalışmaz bilemedim varsa şu parçayı değiştir dediğin onu değiştireyim birde bu problemlerin ana sebebi motor arıza ışığı ilk yandığında egsoz oksijen sensörü ve motor ısıtma muşuru arızası vardı bilgisayarda çözüldü değişmeye gerek yok dediler değişmeyen bobin ve bu iki parça kaldı sanırım beyne doğru gidicek bu iş
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı peugeotefe Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Kasım 2017 Saat 22:38
306 1.6 motorlar da egzos manifoldunun içerisi zaman la eriyor sizin araba da büyük ihtimal le de bu şekilde olmuş olabilir anlattığınıza göre araca yakıt geliyor ama araç yakamıyor yani yaktığı yakıtı dışarı atamıyor böyle oluncada araba boğuluyo aracınızda anladığım kadarıyla mekanik sorun var oksijen sensörü vs ile alakalı bi durum değil
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı CmGns Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Kasım 2017 Saat 22:43
Sabah manifoltu değiştircem o vakit sizin dediğiniz gibi çıkar umarım konu ile ilgili sana dönüş yapacam, teşekkürler
x571 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 08 Nisan 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı x571 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Kasım 2017 Saat 23:02
Orjinalini yazan: CmGns CmGns Yazdı:
olumlu olumsuz buraya da yazın ki faydalı olsun.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı peugeotefe Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Kasım 2017 Saat 23:05
Rica ederim
konu icon Merhabalar son mesaja git 1 0 tunakrf
konu icon Peugeot 1.2 Puretech genel bakım ve değerlendirme son mesaja git 509 0 Dustero59
konu icon 2024 Model Yeni Peugeot 2008 Type-C Sorunu son mesaja git 190 0 ergunasaf
konu icon Peugeot 206 kilit unutma sorunu son mesaja git 935 0 Sabri45
konu icon Kapı kilidi son mesaja git 12209 5 Sabri45
konu icon 2008 Turbo Hava Hortumu Yağlanması son mesaja git 2638 1 Peugeotturkey123
konu icon 2023 Model Peugeot 208 GT kablosuz şarj hk son mesaja git 472 0 mhakan71
konu icon 2008 Kedi Çiziği Kırmızı ELIXIR son mesaja git 635 0 55adige1919
konu icon 2004 1.4 HDI Klima ile ilgili son mesaja git 963 0 Samet1697
konu icon Lastik basınç sensörü son mesaja git 6 0 DVRM77
konu icon 3008 2022 Far yüksekliği ayarı ve motor titremesi son mesaja git 665 0 berter
konu icon Peugeot 208 GT yeni nesil yakıt tüketimi hk son mesaja git 898 0 mhakan71
konu icon Adblue seviyesini Kaç litre nasıl öğrenirim artık son mesaja git 576 0 Lepromer
konu icon 208 Yağ Azaltma Problemi son mesaja git 6397 8 selahattnsahman
konu icon Peugeot 307 Otomatik Vites Arızası (ÇÖZÜLDÜ) son mesaja git 37413 23 delroy
konu icon Peugeot 307 motor değişimi son mesaja git 263 0 delroy
konu icon Kaput amortisörü son mesaja git 3213 0 Abdullah B.
konu icon 307 çözümsüz hararet problemi son mesaja git 9003 19 talip206
konu icon Stop etme sorunu otomatik 206 son mesaja git 4610 2 konfor
konu icon P0087 Hata kodu son mesaja git 8166 7 konfor
Bu ayki En Aktif 10 Üye 2025 SEPTEMBER EN AKTİF 10 ÜYE
tunakrf 1
