Rölantide direksiyonun titremesi |
mehmetmarmara
Kayıt Tarihi: 23 Nisan 2017 Konum: Tekirdag Durum: Aktif Değil Mesajlar: 22 |
Alıntı mehmetmarmara
Konu: Rölantide direksiyonun titremesiGönderim Zamanı: 02 Kasım 2017 Saat 19:36 |
Arkadaşlar 307 2002 xs aracım var. Bugün arabayıperiyodik bakıma soktum. Kendim gitmedim babam götürdü. Kartel muhafazası kırılmış onu kaynatmışlar ve aks kafaları değişmiş ekstradan. Araba bakımdan geldi bi çalıştırdım direksiyonda rolantide iken titreme var ve içeriye horul horul horul tarzında uğultu geliyor. Egzostanda aynı senkronda pötür pötür ses yapıyor. Aklıma gelen ihtimaller
1)motor takozları direksiyon titremesine neden olabilirmi 2)arabanın motoru biyerden hava alıyorki egzos pötür pötür yapıyor. Bilen yada fikri olan yazarsa sevinirim. Bu arada araba benzinli tüp yok. Değerli fikirleriniz için şimdiden teşekkürler.. |
peugeotefe
Kayıt Tarihi: 08 Nisan 2009 Konum: İKİTELLİ Durum: Aktif Değil Mesajlar: 3222 |
Alıntı peugeotefe
Gönderim Zamanı: 02 Kasım 2017 Saat 21:38 |
Kartel muhafazası motor temas ediyorsa rolanti de vibrasyona yol açabilir diğer olasılık motor kulakları değişti ise alt Aks kulağının yönünü farklı takabiliyor bazı ustalar sorun bundan da kaynaklanıyor olabilir
mehmetmarmara
Gönderim Zamanı: 02 Kasım 2017 Saat 21:49 |
https://youtu.be/1tpvgoG0pak
Az önce çektim. Dizel gibi çalışma sesi tamamen egzosttan geliyor yanlış anlaşılmasın egzosun dibinden çektim motor sesi değil. |
peugeotefe
Alıntı peugeotefe
Gönderim Zamanı: 02 Kasım 2017 Saat 23:09 |
Motorun çalışmasında tekleme vs gaz yemesinde anormallik yoksa katalizatör veya susturucu dağılmıştır
| İçerik sağlayıcı paylaşım sitelerinden birisi olan PeugeotTurkey.Com Peugeot Turkey Forum Adresimizde T.C.K 20.ci Madde ve 5651 Sayılı Kanun'un 4.cü maddesinin (2).ci fıkrasına göre TÜM ÜYELERİMİZ yaptıkları paylaşımlardan sorumludur. PeugeotTurkey.Com hakkında yapılacak tüm hukuksal Şikayetler buradan iletişime geçilmesi halinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 1 (Bir) Hafta içerisinde PeugeotTurkey.Com yönetimi olarak tarafımızdan gereken işlemler yapılacaktır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
