Lastik Ebadı Hıza yansır mı ?
SelimK Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 02 Ocak 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı SelimK Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: Lastik Ebadı Hıza yansır mı ?
    Gönderim Zamanı: 30 Ekim 2017 Saat 15:27
Herkese merhabalar, 2005 model 206cc 1.6 110hp otomatik aracımın lastikleri 195 45 r 16 olarak kullanıyorum. Kapı içinde yazan 205 45 r 16. Son viteste 3.100 devirde 110 yapıyorum çoğu kullanıcı bu hızı 3000 devirde yapıyormuş. Lastikle ilgili bir sorun olabilir mi ? Bilgi sahibiyseniz yardımcı olabilirseniz çok memnun olurum. İyi günler.
onlycihan Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 10 Aralık 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı onlycihan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 30 Ekim 2017 Saat 16:47
fark oluyor tabi ama bu fark navigasyonla ölçülürse belli oluyor. Çünkü km tekerin dönüş hızını ölçüyor çapını değil.örneğin orjinal ebat bir tur döndüğünde diyelim araç 1 metre ilerliyor fakat sizin ebadınızda 0,9 metre. bu da ekranda anlaşılmıyor fakat telefondan navigasyonu açınca aracınız 100 gösterirken navigasyon 95 falan gösterir veya daha büyük ebat takılırsa aracınız 100 gösterirken navigasyon 105 km gösterebilir.benim 206 dizel aracımın şanzımanı ve baskı balata değişiminden sonra önceden 200 devirde 90 ile giderken şimdi 2200 devire yakın aynı hızda gidebiliyor bu durum benimde canımı sıkıyor ama artık takmıyorum
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 31 Ekim 2017 Saat 11:14
elbette far eder. birde bu lastik ebatlarının araca tanıtılması gerekiyor. km olayından dolayı . tabi arkadaşımızın dediği gibi en güzeli navi ile test etmek. mesela benim 308 le 90 km hızla giderken araç km gps hızımı 87 gösteriyor. 3-4 km tolerans farkı olur. tüm araçlar için geçerlidir.
maximusti Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 10 Temmuz 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı maximusti Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 31 Ekim 2017 Saat 11:28
benim aracımda 100 ile giderken 95 filan gösteriyor,
orjinalde 14" jantlar var, ben 16" jant taktım araca.
uzunca961 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 22 Temmuz 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı uzunca961 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 31 Ekim 2017 Saat 13:56
Soner ilave şunuda belirteyim. 308 de hız sabitleyiciyi açtığında gösterge ile CC nin arasında tam 4km lik fark oluyor. Bu bilerek ayarlanmış lastik ebadından kaynaklı değil.
Arkadaşın sorusuna gelince tabiki farkediyor. lastik çapın değişirse lastiğin tek turda aldığı mesafe de değişir. Çok abuk subuk lastik ebatları takmamızı tavsiye etmiyorlar aslında daha standart firmaların kendi önerdikleri çapları takmanızda fayda var
Düzenleyen uzunca961 - 31 Ekim 2017 Saat 13:58
Oktkor Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 04 Ocak 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Oktkor Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 31 Ekim 2017 Saat 15:46
Hocam senin lastik mesafesi azcık düşüyor. 100 gösteriyorsa aslında 98 ile gidiyorsun. Belki 98.5 .
Düzenleyen Oktkor - 31 Ekim 2017 Saat 15:47
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı SelimK Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 31 Ekim 2017 Saat 23:52
Hocam benim jant sabit 16 inç kapıdaki de aynı 45 olan da aynı sadece 195 olan ölçü değişiyor. 205 olması gerektiği yazıyor. Peki bu 3-4 km olan farkı düzeltme şansım olur mu ? Gösterge de herhangi bir ayar çekebilen var mıdır ?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Oktkor Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 01 Kasım 2017 Saat 00:17
Orjinalini yazan: SelimK SelimK Yazdı:
O kadarını bilemeyeceğim. Vardır bir ayarı mutlaka. Her şeyi aynı olan arabalar Türkiye yol şartları için daha kalın yanakla gönderiliyor. Beyinden müdahale edilebilir sanırım ama çok düşük bir farkınız var. Dert etmeye bile değmez.
Benim kışlık lastikler 55 yazıklar 60 mesela. Hiç bir farkı yok neredeyse.
seninki benimkinden daha uygun.
Düzenleyen Oktkor - 01 Kasım 2017 Saat 00:18
ggitaristt Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 08 Şubat 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ggitaristt Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 01 Kasım 2017 Saat 02:14
Arkadaşım arabaların gösterge tablosu, ABS hız sensörleri ve şanzıman dişli oranları standarttır ama aynı değildir.. Bu da aynı marka model araçta bile ya gidişte ya da gösterdiği hız devir olarak fark yaratabilir..
Ama taktığın jant lastiğin ölçüsü gösterge tablosundaki hız devir oranlarını değiştirmez..
Aldığın yol gittiğin hız değişir ama arabanın kadranlarında değil..
Düzenleyen ggitaristt - 01 Kasım 2017 Saat 02:14
Habip kaymak Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 01 Kasım 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Habip kaymak Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 01 Kasım 2017 Saat 21:58
Merhaba selim lastik ebatı yakıt içindeki önemli
Bende 407 var önceki lastikleri 205/55
şimdiki lastikleri 215/65
Yakıtta km de 10 krş düştü
Lastik çapı büyüdükçe km de düşüyor
Çoğu kişi aracı yorar diyor hiç. Alakası yok
aksine kalkış yol tutuşu olsun çok farkediyor
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Oktkor Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 01 Kasım 2017 Saat 22:14
Orjinalini yazan: Habip kaymak Habip kaymak Yazdı:
Kmde 10 kuruş?
Macrostr Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 21 Eylül 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Macrostr Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 01 Kasım 2017 Saat 22:40
205/45/r16'ya göre diğer çapların oluşturduğu fark. Sondaki yüzdelik kısım oluşacak farkı gösteriyor.  195/45 ile kadran 100km gösterirken aslen 98.3km hız olacak demek oluyor. %3'e kadar fark kabul edilebilir deniyor.
125/70R16 22.9x4.9R16 22.9"-1.7%
195/45R16 22.9x7.7R16 22.9"-1.7%
205/45R16 23.3x8.1R16 23.3"Equal
135/70R16 23.4x5.3R16 23.4"+0.4%
215/45R16 23.6x8.5R16 23.6"+1.3%
195/50R16 23.7x7.7R16 23.7"+1.7%
185/55R16 24.0x7.3R16 24.0"+3.0%
225/45R16 24.0x8.9R16 24.0"+3.0%
Düzenleyen Macrostr - 01 Kasım 2017 Saat 22:41
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Macrostr Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 01 Kasım 2017 Saat 22:46
Dostum hem tabanı genişletiyorsun hem de lastiğin çapını %9 büyütüyorsun, yakıt tasarrufuna imkan yok. Ölçtüğünde 205'leri kışlık yeniler yazlık falan olabilir mi ?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Habip kaymak Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 01 Kasım 2017 Saat 23:52
Eski kıışlıktı fakat diş yoktu lastik çapı büyüdükçe yaptığın yol kısalıyor
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Habip kaymak Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 01 Kasım 2017 Saat 23:59
Eski lastikte 3000 derde 128 surat yapıyor
Yeni lastikte 3000 derde
135 surat yapıyor
Buda yakıta etki ediyor
tired06 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 05 Haziran 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı tired06 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 02 Kasım 2017 Saat 13:27
navigasyonla ölçmek güzel fikirmiş bide ben deneyim
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı onlycihan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 02 Kasım 2017 Saat 15:17
ben aynı şartlarda navigasyonla çanakkalede ölçüm yapmıştım aracın hızı ekrandan 3-4 km fazla idi yani kadranda 100 ise navigasyon 103 gibi gösteriyordu. aynı günün devamında istanbula geldim bu seferde kadran 100 iken navigasyon 97 gösterdi.konum yükseklik vb farklarda navigasyonları etkileyebiliyor herhalde
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı SelimK Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 13 Aralık 2017 Saat 22:08
Aracı tekrar test ettim. Navigasyondan 100 gösterirken benim aracın ibre 105 te devir saati 3000 de. 2500 devirde gerçek hız 90 yapması gerekirken bende ibrede 87 gösteriyor aynı şekilde aracın navigasyonundan baktığım zaman 84 civarı gösteriyor. Anlamadım gitti. Acaba aracım performans mı kaybediyor. İbrede 90 ı yakalamak için 2600 dd yapmam gerekli gerçek hız için dediğim gibi 2700 falan lazım yani ortalama 200 dd kaybım var gibi duruyor....
