Ayna sorunu
Omeroztemur Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 26 Ekim 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Omeroztemur Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: Ayna sorunu
    Gönderim Zamanı: 26 Ekim 2017 Saat 21:54
Merhaba arkadaşlar aranıza yeni katıldım 2012 model 508 sahibi oldum, herşey bugüne kadar güzeldi aracı yıkmaya verdim, ayna kapanmıyor ayrıca hiç bir fonksiyonu çalışmıyor manuel olarak ayar yapamıyorum. Sorun ne olabilir sizce.
Peugeot 508 2012 1.6 Hdı Auto6r
ggitaristt Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 08 Şubat 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ggitaristt Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 27 Ekim 2017 Saat 18:06
Sigortası yanmış olabilir? Yoksa mekanizma sıkışmış olabilir..
Düzenleme: Eliyle kapatmaya çalışıp dişli atlatmış olabilir..
Düzenleyen ggitaristt - 27 Ekim 2017 Saat 18:06
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 27 Ekim 2017 Saat 18:23
bence çalışmıyorsa muhtemel siğorta kardeşim.
uzunca961 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 22 Temmuz 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı uzunca961 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 27 Ekim 2017 Saat 23:31
Yüksek ihtimal sigorta. Elle zorlayıp arada kablo koparmadıkça tüm fonksiyonlar gitmez. Elle kapatsa sadece katlanma olayı cortlar belki. Sigortasını kontrol et ya da ettir
Özgür3310 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 30 Eylül 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Özgür3310 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 30 Ekim 2017 Saat 01:22
Öncelikle aracınız hayırlı olsun. Aynı model araç bende de var. Aldığım gün yıkamacı sağ aynayı elle açıp kapatmış. Daha sonra sağ aynam elektrikli olarak kapanmamaya başladı.ama aynanın diğer bütün özellikleri çalışıyordu.sonuç olarak aynanın içinde motorun çevirdiği plastik bir dişli var.o kırılmış.maalesef aynayı değiştirdim.fakat sizin farklı bir şey olabilir.acaba hangi ayna? ikisi de mi? Birde şunu deneyin: araç çalışırken kapı kolundaki ayna katlama düğmesine 5 sn basılı tutun.( çalışmayan sol aynam da bu şekilde düzeldi.) başka sorularınız varsa her zaman yardımcı olmaya hazırım.
Mustafa Toplu
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Omeroztemur Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 30 Ekim 2017 Saat 18:15
İlginiz için teşekkür ederim, dediklerinizi yaptım, olmadı maalesef sanırım sigorta sorunu var ama ayna sigortasına nasıl ulaşırım. Aynalar ayar bile yaptırmıyor sadece sorun katlama değil. Mecburen elle kapatıyorum yolda kalan tarafı. Müsait olup elektırıcıye gidemedim. Ben nasıl değiştirebilirim sigortayı hangisi nasıl bilebilirim.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 31 Ekim 2017 Saat 09:03
Orjinalini yazan: Omeroztemur Omeroztemur Yazdı:
aracınızın kullanım kitabı varsa orada yazar hocam. yoksa bu linkten bakabilirsiniz.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Omeroztemur Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 05 Haziran 2018 Saat 08:02
tekrar merhabalar,
aracın ayna sorunu, bir sabah kalktığımda kendi kendine düzeldi.
ilginçtir ki sorun olduğunda sadece aynaların katlanması değil, ayarlaması da pasif duruma geçiyor. sanırım elektriksel problem.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 05 Haziran 2018 Saat 09:51
o zaman kablolarda temazsızlık gibi durum olabilir. hocam
x571 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 08 Nisan 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı x571 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 05 Haziran 2018 Saat 11:27
tekrar merhabalar,
kimbilir ne acayiplikler yaptılar.5 yıl önce tanıdığın 407sinin de canına okumuşlardı. ben 20 dakikamı ayırıp kendim yıkıyorum. duyduklarımdan sonra kimseye vermiyorum aracı. yolda görüyorum adamlar kasislerden wrc gibi atlaya atlaya gidiyor.
Ali Aybir Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 27 Temmuz 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Ali Aybir Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 27 Temmuz 2019 Saat 12:31
5008 aracımın sol dikiz aynası, tamamen açılıyor, çözüm hakkında aydınlatabilir misiniz
tuncerbilek Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 17 Ağustos 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı tuncerbilek Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 01 Ekim 2019 Saat 10:35
araci yeni aldigim icin ayna kapamanin neden calismadigini bilmiyorum.sigortadan oldugunu dusunuyoeum.fransiz siteleri de dahil ayna kapama sigortasinin nerde oldugunu bulamadim.bilen varsa yardimci olurmu
Bynejo022 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 06 Şubat 2026
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Bynejo022 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 06 Şubat 2026 Saat 14:52
Merhaba arkadaslar  2009 model 308 var so for tarafi Sol cam kaldirma dugmelerini degistirdim https://static.cloudflareinsights.com/beacon.min.js/vcd15cbe7772f49c399c6a5babf22c1241717689176015" integrity="sha512-ZpsOmlRQV6y907TI0dKBHq9Md29nnaEIPlkf84rnaERnq6zvWvPUqr2ft8M1aS28oN72PdrCzSjY4U6VaAw1EQ==" data-cf-beacon="{"version":"2024.11.0","token":"11ac6a036a5c4b83a3c20a30a3bc3ba2","r":1,"server_timing":{"name":{"cfCacheStatus":true,"cfEdge":true,"cfExtPri":true,"cfL4":true,"cfOrigin":true,"cfSpeedBrain":true},"location_startswith":null}}" crossorigin="anonymous">
Sol ayna otomatik kapanma calismiyor Manuel aynalari kapatmiyor eski dugmeyi takiyorum calismiyor aynalari kapaniyor yeni olanda solu acid kapatmiyor basin Helen arkadas varmi ? Cam dugmesini  temudan aldim diger butun fonksiyonlar calisiyor Sol ayna yil otomatik kapatmiyor basina gelen
Bilgisi olan çözüm ile alakali?
