EGR ARIZASI
mihrali_06 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 15 Mayıs 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mihrali_06 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: EGR ARIZASI
    Gönderim Zamanı: 23 Ekim 2017 Saat 11:38
ARKADAŞLAR HERKESE SELAM
AKLIMA TAKILAN BİR KAÇ HUSUS VAR SON ZAMANLARDA HAVALAR SOĞMADAN ÖNCE ARACIMDA SABAH İLK ÇALIŞMADA EGZOZDAN BEYAZDAN MAVİYE DOĞRU ÇALAN RENKTE VE YAVAŞ YAVAŞ KARARAN AŞIRI DUMAN ÇIKMAKTADIR.
BİRDE SEYİR HALİNDE DİKKAT EDİYORUM 3' ÜNCÜ VİTESTE İKEN YOKUŞ YUKARI DEVİRİ YÜKSEK TUTMAK GEREKTİĞİ İÇİN 4 ' E ALMIYORUM 3 ÜNCÜ (3000-3500 DEVİR) VİTESTE AŞIRI KARA DUMAN ATMASI BENİ KUŞKULANDIRDI YAKIN ZAMANDA ENJEKTÖR TEMİZLİĞİ VE POMPA SİSTEMLERİNİ (ŞAŞMAZ UZMAN POMPA)' DA KONTROL ETTİRDİM 2 HAFTA OLMUŞTUR SORUN YOK DENİLDİ ARAÇTA TEK BAKILMAYAN YER EGR VALFİ KISMI SİZCE BU SORUN EGR VALFİNDEN KAYNAKLANABİLİR Mİ? EGR VALFİNİN TEMİZLİK İSTEMESİ VEYA TEMİZLİĞE İHTİYACI OLMASI ARIZA LAMBASI YAKAR MI YOKSA BÖYLESİ SORUNLARLA BELLİ EDER Mİ?
EVET KAYNAKLANIR DERSENİZ BUNUN TAMİRİ VEYA ORJİNAL SIFIR TEDARİĞİ NE KADAR DIR İŞÇİLİK MAALİYETİ İLE BİZE NE KADARA MAAL OLUR BU DURUMA DÜŞEN FORUMDAŞLARDAN DESTEKLERİNİ BEKLEMEKTEYİM.
SAYGILARIMLA. . .
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 23 Ekim 2017 Saat 11:50
aleyküm selam kardeşim. öncelikli olarak forum kuralları gereği büyük harfle yazmak yasaktır. muhtemel dediğiniz gibi egr valfinden  kaynaklı gibi gözüküyor araçta yağ ve su eksiltme yok deilmi? paça fiyatı bu civarlardadır. iptal ettirebilirsinizde. 180 tl civarlarında sıfırı aşağı yukarı işçilik vs. 250-300 tl civlarında tutar yapılacak işlemlere ve ekstra çıkmazsa birde ustasına göre değişir.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mihrali_06 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 23 Ekim 2017 Saat 11:54
özür dilerim bilmiyordum soner kardeşim araçta yağ ve su eksiltme yok sadece dün de kontrol ettikten sonra motor kapağının üzeri değilde büküm yerleri hafif yağ olmuş birde görünen boruların üzeri çok da değil az da değil böyle hissedilir şekilde yağlanma yapmış peki iptal ettirsem soner kardeşim her hangi bir sorun yaşatır mı ilerleyen zamanlarda
Orçun.Dmr Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 13 Ekim 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Orçun.Dmr Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 23 Ekim 2017 Saat 20:47
Ben iptal ettim hocam hiçbir sıkıntı olmadı ve alt devirlerde hissedilir şekilde canlanma oldu. Turboyu kontrol ettirdinizmi? Aşınan turboda egzozdan duman atmasına sebep olur.
Arabalar ikiye ayrılır Peugeot ve gerisi...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mihrali_06 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 23 Ekim 2017 Saat 22:26
Turbodan ustada şüphelendi Orçun kardeşim mali durum düzelince bakacaklar ama turboda sağlam bir sorun görünüyor gibi + birde bu egr olayı kaldı aracı komple bakımından geçirdim yakın zamanda yapılmayan tek yer turbo + egr ve turbodan yağ kaçağı var gibi sanki motor kapağı altında siyah kutu turbo ve onlara giren borular üzerinde gözle görülür şekilde yağlanma hasıl oldu son zamanlarda
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 24 Ekim 2017 Saat 10:19
turbo hortumları eksimiş olabilir hocam zamanla özelliğini kaydince oralardan çıkabilir yağ komple hortumları yenileyin derim kelepçelerle birlikte
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mihrali_06 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 24 Ekim 2017 Saat 14:30
Teşekkürler soner kardeşim genel bir bakım tekrarı yapınca usta bunlarıda göz önünde bulunduracağım EGR iptalini yaptıracağım artık kafama taktım. yakıtımı hep shellvpower nitro alıyorum umarım emisyon ile ilgili sıkıntı yaşamam
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Orçun.Dmr Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 25 Ekim 2017 Saat 14:31
Yok hocam emisyon ile ilgili sıkıntın olmaz benim ki 0.35 çıktı muayenede.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 25 Ekim 2017 Saat 14:57
Orjinalini yazan: mihrali_06 mihrali_06 Yazdı:
rica ederim hocam ne demek. ama tavsiye sürekli olarak nitro dizel almayın derim. full save yeterli olacaktır hemde yakıt tüketiminiz azalacaktır.
