  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - PEUGEOT 307 AİRBAĞ IŞIĞI
lASLAN307 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 06 Ekim 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı lASLAN307 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: PEUGEOT 307 AİRBAĞ IŞIĞI
    Gönderim Zamanı: 22 Ekim 2017 Saat 22:45
Arkadaşlar merhaba aracım Peugeot 307 2006 model premium aracımda airbağ problemi vardı 2 hafta önce servise giderek yeni sinyal kol takımı taktırdım korna çalışmaması airbağ ışıgı yanması farların takılı kalması sorunu düzeldi ama bugün bir yere park edip işimi halletikten sonra aracı çalıştırdıgımda tekrardan airbağ ışığım yandı kapattım aracı tekrar çalıştırdım sorun düzelmedi kornam çalışıyor far sensörü filan sorun yok bu arıza ışıgı tekrardan neden yanmış olabilir? Yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim.
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Ekim 2017 Saat 09:40
Orjinalini yazan: lASLAN307 lASLAN307 Yazdı:
hocam koltuk altındaki soketlere bakın derim. elinizle oynayın düzelir muhtemelen.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı lASLAN307 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Ekim 2017 Saat 10:45
Ustam şoför koltuguyla biraz oynamam oldu otururken ayarlamıştım sabah ama akşam yanması tuaf oldu sol koltugun altında 1 tane turuncu büyük soket vardı biraz oynadım filan ama ışık sönmedi acaba arızayı beynine kaydedince silmeme gibi bir durumumu var ?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Ekim 2017 Saat 10:49
en güzeli hocam arıza koduna baktırın derim nerenden kaynaklandığı daha net belli olur. bir ihitmal arızayı dediğiniz gibi kaydetmiş olabilir ama genelde soket bağlantılarından kaynaklı oluyor. bence koltuk altı soket ve direksiyon altında birtane daha soket var ama kapaığı söküp bakmak lazım montaj yapılırken tam oturtulmadıysa ondan kaynaklıda olabilir.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı lASLAN307 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Ekim 2017 Saat 11:07
Servise tekrar gidicem Sinya kol takımını onlar taktı arıza olursa gel dediler sonuçu yazarım buraya artık
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Ekim 2017 Saat 11:17
En güzeli hocam yetkili serviste mi takıldıydı?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı lASLAN307 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Ekim 2017 Saat 11:20
evet yetkili serviste takıldı kol sinyal takımı hatta 2005 model üstü modellerin kol takımıda pahalıymış 1500 tl fiyat verdi servis sanayideki parçaçılarda aynı fiyatı verince servise taktırmak daha mantıklıdır 1 yıl garantisi var dedim 2 hafta sonra ışık geri yandı Confused
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Ekim 2017 Saat 11:43
fiyatları baya uçmuşlar far silecek sensörlü olanları 700 tl hocam sizin orada sanayi dekiler baya yüksek fiyat vermiş. yetkili servis ise sorunu çözerler. tabi inşallah ekstra bir para istemezler.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı lASLAN307 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Ekim 2017 Saat 12:06
Yok Ustam o attıgın linkteki kolda ESP yok büyük ihtimalle yada eski kasa içindir. Benim aracın şaşe Adanaya verdim İstanbula verdim Ankaraya verdim sonuç 1500 TL 2005 modellerde 700 tl neden böyle dedim? 2005 den sonra VALEO markası Sinyal kol takımını üretmedi piyasada orjinal diye satılan sinyal kol takımının cogunu Valeo üretiyor senin sinyal kol takımını üretmedi Sebebi piyasada makyajlı kasanın az olmasındanmış parça orjinal Fransadan geldi VALEO üzerinde Made in france yazmıyormuş.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı lASLAN307 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Ekim 2017 Saat 12:09
Bu arada o koluda bulduk denedik başta araç çalışmadı bile Gaziantepde koca sanayide kol sinyal takımını bulamadım hepsi abi 1 ayda getiririz dedi fiyatı budur bende dedim kolay gelsin o paraya yetkili servise taktırırım.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı lASLAN307 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Ekim 2017 Saat 12:27
Bu arada bu sorunlar sadece peugeotlara ait sanmasın forum takipçileri ben ilk bu iş için sanayide airbağ makaracasını gösterirken usta içerde 2009 model renault laguna duruyordu Onunda Airbağ sargısı kopmuştu usta airbağ sargısını yaptı bu seferde esp ayarlıcak kod istedi araç şifreli usta ben bunu yapamam bunu servise götür yaptır sen dedi tamam usta eline sağlık dedi bende sizin kol takımıdamı komple degişiyor? dedim aynen dedi sizinki ne kadar dedim aldıgım fiyat 4500 tl idi. ve adam gitti servise kol takımını degiştirdi.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Ekim 2017 Saat 13:23
hmm anladım kardeşim neyse artık garip genelde uyuyor kolları ama esp li araçlar için kolun farkı ne anlamadım açıkcası tabi en güzel şaseden sorgulamak. airbağ sargı sorunu sadece peugeotlarda bir çok araçta meydana geliyor. siz yine uyguna yaptırmışsınız sayılır sanayiye bakınca.
xmen Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 06 Aralık 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı xmen Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Ekim 2017 Saat 15:04
Soner hocam premiumlar ESP li olduğu için farklı kol takılıyor aslında aynı ama kolda ESP özelliği var o yüzden fiyatları da farklı biraz aynı sorunu bende yaşadım ordan biliyorum. İki sene önce servis 1100 TL fiyat söylemişti
2005 Peugeot 307 1.4 hdi
1997 Opel Vectra 1.6 16v CD
2003 renault clio 1.5 DCI
2006 peugeot 307 1.6 HDI
2006 ford fiesta 1.4 TDCI
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Ekim 2017 Saat 15:08
Orjinalini yazan: xmen xmen Yazdı:
eyvallah kardeşim öğrenmiş olduk. Thumbs Up
konu icon DİZEL MOTORDA YAĞ ÇUBUĞUNDAN YAĞ ATMASI son mesaja git 70 0 GRKN35
konu icon Hoparlörden gelen çatlama sesi son mesaja git 6376 4 Murat0642
konu icon Peugeot 308 Kilit Problemi son mesaja git 293 0 gulemans
konu icon Çözülemeyen gaz kesme arızası son mesaja git 491 0 tunakrf
konu icon Soğutmalı Torpido Gözü son mesaja git 2608 1 burak0701
konu icon ARKADAŞLAR Bİ SORUNUMA ÇÖZÜM BULALIM LÜTFEN. son mesaja git 4734 9 telliogluorhan
konu icon hararet sonrası stop etmesi son mesaja git 283 0 egecaglar
konu icon 207 far ayar vidası yerinden çıktı son mesaja git 365 0 Ayan
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 4571 2 407aziz
konu icon Peugeot 206 1. Vitesten 2.vitesen geçerken vuruntu son mesaja git 4768 9 sedatdizin
konu icon DTC P1351 son mesaja git 40368 12 Ebulfeth
konu icon 208 yağ yakma son mesaja git 753 0 barisF
konu icon Otomobil Neden Hararet Yapar.? son mesaja git 19291 8 brs3393brs
konu icon Serdar Yıldırım Hikayeleri son mesaja git 6169 7 Serdar102
konu icon Atatürk'ün Gölgesi Yeter - Serdar Yıldırım son mesaja git 697 4 Serdar102
konu icon Külbütör yağ sızıntısı ve sesi yardım son mesaja git 1021 1 Warcry
konu icon Kapı kilidi son mesaja git 13710 6 brs3393brs
konu icon Merhaba tanışma son mesaja git 4 0 brs3393brs
konu icon Merhaba tanışma son mesaja git 1 0 brs3393brs
konu icon Merhabalar son mesaja git 6 0 tunakrf
Bu ayki En Aktif 10 Üye 2025 SEPTEMBER EN AKTİF 10 ÜYE
Serdar102 9
brs3393brs 4
Murat0642 3
tunakrf 2
Warcry 2
GRKN35 1
barisF 1
Ebulfeth 1
sedatdizin 1
407aziz 1
