Anasayfa Anasayfa >PEUGEOT MODELLERİ (ARIZALAR VE ÇÖZÜMLERİ) >206+
  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Fan motoru arızası
Fan motoru arızası
M&K Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 10 Ağustos 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı M&K Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Fan motoru arızası
    Gönderim Zamanı: 05 Ekim 2017 Saat 13:19
Arkadaşlar selam,
2 aydır fan motoru düşük ısılarda bile  2.kademede sürekli çalışıyor. Bazen elektrik arıza ışıgı yanıyor. Dün bu ışık yanarken bilgisayara bağladık klima basınç müşürü arızası ve 2 adet bilinmeyen arıza tespiti verdi bilgisayar. Müşürü iptal ettik bu şekilde deneyeceğiz. Başka bir usta termostat dedi değiştirmedim. Ön tamponun oradan resistans söktü bozuk dedi değiştik yine sorun devam etti. Dün gittiğim usta termostat değildir dedi. Bu şekilde deneyelim boşuna termostat değiştirmeyelim dedi banada mantıklı geldi.
Araç 206+ dizel 2012 model 60.000 km de
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Ekim 2017 Saat 14:45
peki bu bilinmeyen arıza kodlarını söylermisiniz homca. müşürü iptal etmeseydiniz iyi olurdu değiştirmeniz daha iyi
M&K Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı M&K Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Ekim 2017 Saat 14:48
Maalesef arıza kodu yazmadı. Sadece bilinmeyen arıza yazdı. Eğer fan yine 2.kademede sürekli açmaz ise yeni müşür alıp takacağız.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Ekim 2017 Saat 14:59
Orjinalini yazan: M&K M&K Yazdı:
arıza kodlarını göremiyorsanız ustanın kullandığı cihaz üniversal sanırım. orjinal peugeot yazılımı ile bakarsanız onları görebilirsiniz hocam.
M&K Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı M&K Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Ekim 2017 Saat 16:58
Işık yandığı anda yetkili servise gidip rica etsek bakarlar sanırım..
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Ekim 2017 Saat 17:01
yetkili servis bakarda 100-150 tl arıza kontrol ücreti alır kardeşim. elinde orjinal yazılım olan özel servislerde 20-30 tl halledebilirsin.
x571 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 08 Nisan 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı x571 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Ekim 2017 Saat 20:31
Arkadaşlar selam,
o olmadı bu bu olmadı şu . ne güzel iş değil mi ? bu adamlar dişçi olsa bütün dişlerimizi sökecekler demek ki.
M&K Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı M&K Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Ekim 2017 Saat 09:07
Sanırım sorunu bulduk. Dün yine arıza ışığı yandı. Bostancı sanayiide Özel bir servise gittim.
Bilgisayara bağladık, sorun P1497 ve P2562 çıktı. Turbo kompresör müşürü arızası verdi. Hatta usta bilgisayardan değerleri gösterdi. normalde % 72 de çalışması gereken % 53 te çalışıyormuş. bu sebeple fan 2.kademede çalışıyor dedi. Motor kendini korumaya alırmış.
Bu arızayı geçen sene de yapmıştı. Benim saf anıma geldi o zaman çıkma parça takıldı ne olduğunu bile anlayamamıştım. Neyse şimdi 60.000 bakımı geldi zaten bu hafta halledicez artık.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Ekim 2017 Saat 10:56
bilgilendirme için teşekkürler hocam . İşlemeler yapıldıktan sonra tekrar da dönüş yaparsanız sevinirim.
M&K Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı M&K Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Ekim 2017 Saat 17:20
Motor yağ,filtreler 180 TL
Turbo basınç elektrovana 100 TL
İşçilik 100 TL
Bostancı dan Erenköy e gelene kadar fan 2.kademe açmadı. 2/3 güne tam kesin belli olur. Şuan için sorun çözülmüş gözüküyor. Bu vesile ile bende düzgün bir usta ile tanışmış oldum.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Ekim 2017 Saat 10:21
İşçilik 100 TL
İnşallah hocam tekrarlamaz
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Ekim 2017 Saat 10:22
Problemin düzelmiş olmasına sevindim hocam inşallah tekrarlamaz.
M&K Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı M&K Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Ekim 2017 Saat 09:46
Şuana kadar yapmadı. Bende sevindim.
M&K Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı M&K Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Ocak 2018 Saat 14:38
Bu 2.kademede fan açması yüzünden arabamı satma noktasına geliyorum yavaştan. 4 aydır 2.kademede olur olmaz çalışmayan fan, yeniden ara ara 2.kademede çalışmaya başladı maalesef. 4ay önce bilgisayara bağlandığında turbo basınç sensörü arızası vermişti. Bu parça değişti ve sorun ortadan kalkmıştı.
Yeniden bilgisayara bağladık hiç bir hata,arıza vermedi. Hararet 75-80 derecede olmasına ragmen fan 2.kademede gürültülü bir şekilde çalışıyor.
Kalorifer sıcak konumda açıkken yada klima ile alakalı olabilirmi ?
Böyle bir durum başına gelen varmı ?
talip206 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 16 Şubat 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Ocak 2018 Saat 21:08
Sıcak konumda açmaz ama klima açıkken 2. Kademede çalışır fan
peugeot murat Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 27 Ekim 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı peugeot murat Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Ocak 2018 Saat 11:36
İşçilik 100 TL
bu değişen parçaların hiç biri senin fan sisteminle alakası yok
M&K Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı M&K Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Ocak 2018 Saat 09:27
Orjinalini yazan: peugeot murat peugeot murat Yazdı:
İşçilik 100 TL
Pazar günü arıza lambası yandı ve fan yine 2.kademede ve düşük ısılarda yine ara ara çalışmaya başladı.
Bilgisayarda çıkan arıza kodları :P1497 ve P2562 ve bu kodlar da sanırım turbo ile alakalı.
Bu fan sorunu 2 senedir  3. kez oluyor ve ilk ikisinde Turbo Basınç Elektrovana değiştikten sonra düzelmişti. İlkinde 1 seneden fazla bu fan sorununu yaşamadım. En son değiştikten 4 ay sonra gibi yine fan 2.kademede açmaya başladı.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı peugeot murat Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Ocak 2018 Saat 19:08
p1497 turbo kompresör : Referans konuma göre yanlış konum, yeteri kadar aşırı besleme yok
p2562 Turbokompresör : Referans konuma göre yanlış konum, yeteri kadar aşırı besleme yok
araç kilometresi şase numarası birde aracın çekişi nasıl
M&K Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı M&K Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Ocak 2018 Saat 10:42
Çekişinde hiç sorun yok. Km 66.800
VF32M8HR0CY024506
Bu arada hata kodları sıfırlandıktan sonra fan 2.kademede açmadı hiç.
Düzenleyen M&K - 27 Ocak 2018 Saat 10:45
konu icon Hararet gostergesinin aniden dusmesi ve dalgalanma son mesaja git 7181 59 Onlinewolf
konu icon peugeot 308 t9 hayalet ekran son mesaja git 795 0 emirock
konu icon Klima yönlendirme son mesaja git 1181 0 Ayhan1126
konu icon Peugeot 208(2015) motor yapılcak diyorlar son mesaja git 2396 1 GökhaN
konu icon 208 Led Stop son mesaja git 2409 1 GökhaN
konu icon 2008 motor arıza ışığı uyarısı son mesaja git 1940 0 Pişman
konu icon 206 . 1.6. Benzinli araç rolenti motoru son mesaja git 2225 0 koray
konu icon bagaj ölcüsü hk son mesaja git 2105 0 cagiris
konu icon 2013 RCZ RÜZGAR KANADI AÇIK KALDI son mesaja git 3148 0 HASAN BASRİ
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 4172 1 engintunbel
konu icon Conta değişimi maliyeti son mesaja git 19370 7 konfor
konu icon E-2008 Elektrik cızırtı sesi ve patlama sesi son mesaja git 4530 1 Aliosmanaltuntas
konu icon ESP/ASR ARIZASI sonrası Elektrik Gelmeme Sorunu son mesaja git 3994 0 J3udu
konu icon Aracı klima dügmesi çalışıyor ancak klima çalışmıy son mesaja git 1944 0 Semih025
konu icon Motordaki şıkırtı sesi son mesaja git 1285 0 KillBOB
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 10009 3 407aziz
konu icon YARDIM!! 3008 motor titremesi ve diğer sorunlar son mesaja git 5695 1 berter
konu icon DİZEL MOTORDA YAĞ ÇUBUĞUNDAN YAĞ ATMASI son mesaja git 1381 0 GRKN35
GökhaN 3
HASAN BASRİ 1
faduygun 1
cagiris 1
koray 1
