S Modu çalışmıyor (Çözüldü)
nikomedes Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 11 Eylül 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı nikomedes Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: S Modu çalışmıyor (Çözüldü)
    Gönderim Zamanı: 18 Eylül 2017 Saat 22:08
2010 model 308 1.6hdi otomatik millesim aracı aldıktan sonra hiç dikkatimi çekmemişti, ihtiyaç da duymamıştım ama bugün deneme amaşçı S tuşuna bastım ve hiçbir şey olmadı, ne gösterge panelinde bir S yazısı geldi ne de devirlerde bir oynama oldu.
bu modu kullanmak için acaba farklı bir yol mu var. ya da arızalı olabilir mi?
Düzenleyen nikomedes - 23 Eylül 2017 Saat 16:32
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 19 Eylül 2017 Saat 09:39
Orjinalini yazan: nikomedes nikomedes Yazdı:
arızalı olasa yarı verir hocam s modu spor moddur. aracınız 2200 devirde vites değiştirmesi gerekirken 3000 devirde vites değiştirir. Yani kısacası bir problem yok siz fark etmemiş olabilirsiniz.
talip206 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 16 Şubat 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 19 Eylül 2017 Saat 12:04
Normalde göstergede s ışığının yanması gerekir. 206 da öyle yani.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 19 Eylül 2017 Saat 12:17
acaba vites geçiş kontaktörü mü arızaı?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 19 Eylül 2017 Saat 14:27
olabilir hocam veya soket çıkmış, göstergedeki lamba patlamis olabilir
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı nikomedes Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 20 Eylül 2017 Saat 23:05
tuşa bastığımda s ışığı yanmıyor, basmadan önce de sonra da vites değiştirme aralığı 2200 devir civarı.
kendim kontrol edebileceğim bir yerde mi acaba soketler?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 21 Eylül 2017 Saat 10:35
O zaman devreye girmiyor. Vites kolunun altından itibaren kontrol etmek gerekiyor. Sizin kontrol etmeniz zor. Kar modu devreye giriyor mu peki * şeklinde isareti vardır ona basip deneyin.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı nikomedes Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 21 Eylül 2017 Saat 20:43
Kar modu yok, o yüzden deneyemiyorum.
S modu düğmesinin yumuşak mı sert mi olması gerekiyor, bendeki çok sert, acaba sadece düğmede mi bir arıza var. vitesin çevresindeki parlak kaplamayı çıkartabiliyor muyuz?
uzunca961 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 22 Temmuz 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı uzunca961 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 22 Eylül 2017 Saat 09:41
O kaplamayı çıkarabilirsin onda problem yok ama pek bakıp anlayacağınız birşey değildir kanımca. Tabi düğmeye bakmakta fayda var önce.
Burdakine benzer şekilde çıkıyor
TooJohn Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 04 Haziran 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı TooJohn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 22 Eylül 2017 Saat 22:16
S tusuna bastiginizda arac yuksek devirde vites atiyorsa calisiyor sorununuz gosterge ekranindadir.
Diger turlu sorunu s tusunda arayabilirsiniz.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı nikomedes Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 23 Eylül 2017 Saat 01:59
Vites değiştirme aralığı ve devirlerde bir değişim yok. Tuş veya bağlantılar arızalı anlaşılan. Yarın tuşun altına bakmak için parlak parçayı sökmeyi düşünüyorum.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı nikomedes Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 23 Eylül 2017 Saat 16:32
Sorunu çözdüm. Bugün o parlak plastik parçayı söktüm. S düğmesinin altına gelen gri bir lastik var, yerinden çıkmış, düzelttim, şu anda çalışıyor.
