Tekleyip stop etme
Kubilaycelebi Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 06 Eylül 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Kubilaycelebi Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: Tekleyip stop etme
    Gönderim Zamanı: 06 Eylül 2017 Saat 14:43
Merhabalar aracim pejo 206xline 2004 model benzinli araçta tüpte var yolda giderken bir anda teklemeye başlıyor elektrik kesip açıyor tupten benzine geçer gibi ses geliyor devir saatleri düşüyor hararet de dahil ve stop ediyor bunu bazen yapıyor bazen hic yapmıyor yapınca çok sinir bozucu oluyor anlıyan abilerim bi yardımcı olursa çok sevinirim
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 06 Eylül 2017 Saat 14:52
Merhabalar öncelikle aramıza hoşgeldin. Bunu her zaman karşılaşıyormusun yoksa haftada bir iki defamı başına geliyor. Sorun büyük ihtimal siğorta kutusu gibi ama öncelikle lpg sistemini direk siğortadan kapattır ve 200-250 km kadar benzinde kullan aynı problem oluyormu. Son dönemlerde hiç araca ekstra birşey yapıldımı ses sistemi - exnon vs. eğer bunlar yoksa araç şase yapıyor olabilir. Altarnatör fazla akım üretebiliyor olabilir elektrik sistemini güzel bir kontrol ettirmen gerekiyor. Özelliklede peugeotan anlayan bir oto elektronikçisine
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Kubilaycelebi Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 06 Eylül 2017 Saat 14:57
Hosbuldum Ses sistemi taktirali çok oldu ama evet arada yapıyor herzaman değil bi anda tekleyip stop ediyor bütün devir saatleri assa düşüyor lpg sistemini kapattiririz ancak benzindede bu hatayı yapıyor
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 06 Eylül 2017 Saat 15:13
ses sisteminin hattı direk aküden mi çekildi yoksa araç içindeki siğorta kutusundan mı?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Kubilaycelebi Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 06 Eylül 2017 Saat 15:15
Aküden geçen bir anfi kablosu var ancak sigorta kutusundan bi işlem yapıldımı bi bilgim yok ama bide şöyle bise var yolda kaldigimda aküden o kabloyu sokup devam ettiğimde teklemeye devam etmişti
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 06 Eylül 2017 Saat 15:20
Orjinalini yazan: Kubilaycelebi Kubilaycelebi Yazdı:
hocam şöyle diyeyim kabloyu geçirmek için genelde araç içindeki siğorta kutusunun arkasından geçiriyorular iyi bir su yalıtımı yapılmayınca zamanla o kablo geçtiği yerin yanlarından su alıyor siğorta kutusu oksitleme yapıyor bu tip sorunlara sebep olabiliyor. Benim tasiyem amfiye gelen koblunun geçiş yerini kontrol edin ve  iç siğorta kutusunu kontrol edin. unutmadan son zamanlarda hiç motor yıkattınızmı peki ?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Kubilaycelebi Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 06 Eylül 2017 Saat 15:23
Hayır hic motoru yikatmadim olmassa anifide dahil bütün setin kablosunu sökeyim
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 06 Eylül 2017 Saat 15:51
yani hocam bu tip sorunlar genelde bu sonradan yapılan elektrik tesisatlarından kaynaklanıyor. Bence yapılcak işlemler
1-amfi kablosunu sökün geçtiği yeri güzel bir su geçirmeyecek şekilde izolasyon yapın.
2-motor siğorta kutusu sökebiliyorsanız söküp kontrol edin oksitlenme vs varmı.
3-motor bölümünde sol tarafta motor ecu var hocam onu söküp soketlerini kontrol edin.
4-motor bölümündeki elektrik şase tesisatını kontrol edin.
5-şarj dinamosunu ölçtürün
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Kubilaycelebi Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 06 Eylül 2017 Saat 17:07
İlgilenecegim dediklerinizle çok teşekkürler
Ufuk_64 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 26 Temmuz 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Ufuk_64 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 06 Eylül 2017 Saat 18:37
Geçmiş olsun, araba istop edince sende hemen doğal olarak arabayı çalıştırmayı deniyorsun peki araç kontağı kapatıp acınca hemen çalışıyormu? Şuna dikkat ettinmi örneğin sürerken bunu yaptığında gösterge panelındeki ışıklarda gidiyormu? Yani elektrik bütünüyle gidiyormu?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Kubilaycelebi Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 06 Eylül 2017 Saat 19:01
Hayır sadece göstergeler assa iniyor hepsi ama ışıklarda sönme yok
