Anasayfa Anasayfa >PEUGEOT TÜRKİYE MODİFİYE PLATFORMU >Peugeot Ses Sistemleri
  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 206 teyp bağlantı hk...
doganatak Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 24 Nisan 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı doganatak Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 206 teyp bağlantı hk...
    Gönderim Zamanı: 06 Eylül 2017 Saat 01:51
206 aracımın orjinal teybini çıkarıp pioneer teyp ve 6 lı pioneer cd çalar bağlıcam. Aracın soketinin fotoğraflarını çektim kullanma klavuzundan soket açıklamasına da baktım ama bazı kabloların açıklaması yok hangi kablolara bağlantı yapmalıyım. Pioneer teypte kırmızı ve siyah olarak + - belli kalan kablolar hoparlor ve tetik kablosu. Ben hoparlör bağlamıcam anfi kullanıcam anfi için elektrik vb... çektim hazır sadece teyp ve cd çalar kaldı.
İnstagram: dogan_atak
www.appleturk.com
www.tadidamagimdakaldi.com
Orçun.Dmr Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 13 Ekim 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Orçun.Dmr Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Eylül 2017 Saat 03:52
Teypde Kırmızı(kontaktan gelen) Sarı(aküden gelen) ve siyah(eksi) vardır fakat Peugeot'ların elektrik tesisatı biraz karışık. Kontrol kalemi ile kontrol edip bulabilirsiniz. Eğer kontağı kapattığınız halde elektik varsa Teybin sarı kablosuna bağlayın, kontak açıkken elektrik gelirse ve kontağı kapatınca elektrik giderse teybin kırmızı kablosuna bağlayın, eksi kablosunuda bulmak için kontrol kaleminin kablosunu artı'ya bağlayıp kontrol edip-bulup-bağlayabilirsiniz. Belki bilmeyenler vardır diye açıklamam biraz uzun oldu kusura bakmayın. Smile
Arabalar ikiye ayrılır Peugeot ve gerisi...
maximusti Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 10 Temmuz 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı maximusti Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Eylül 2017 Saat 08:32
kabloların şeması aşağıdaki gibi.
ben bu soketlerin dişisini bulmuştum ve kesip biçme yapmamak için onu kullanmıştım.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı doganatak Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Eylül 2017 Saat 09:41
bendeki klavuzada gösteriyorda soketteki sarı kabloları mavi kabloyu ucu soketli beyaz kabloyu göstermiyor  onun için kafam karıştı özellikle ucu soketli kabloyu merak ediyorum çünkü boşta duruyor ne işe yarar acaba
www.appleturk.com
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı maximusti Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Eylül 2017 Saat 10:42
Orjinalini yazan: doganatak doganatak Yazdı:
mavi renkli REM kablosu var, sanırım o kabloya takıldın abi,
amfi yi tetiklemesi için, o kablo normalde boşta durur, amfi kullanacaksan amfinin rem ucundan hat tetikleyici kablo çekmen gerekir.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı doganatak Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Eylül 2017 Saat 10:46
tetik için kablo çektim daha önceki arabaya bağlarken teybin arkasındaki mavi rem kablosuna bağlayıp amfideki rem kısmına takmıştım teyp çalışınca amfide çalışıyordu peugeottaki rem olayi değişikmi
www.appleturk.com
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı maximusti Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Eylül 2017 Saat 13:36
abi teyp kablolarının böyle olduğunu varsayarak:
Siyah: Şase
Sarı ve Kırmızı: Birisi sürekli + (hafıza için) birisi kontak açılınca +
Mavi: Tetikleyici (REM)
Yeşil Mor Gri ve Beyaz da teyibin 4 kanal çıkışları.
Aracım burada olsaydı söküp yine bakardım ama arabasız geldim işe.
Senin iş yeri 2. matbacılar sitesi yakınlarındaydı sanırsam, istersen iş çıkışı yolumun üstü uğrayıp yardımcı olabilirim..
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı doganatak Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Eylül 2017 Saat 13:44
Sağolasın düşünmen yeter işyerim 2. matbaacılar sitesinde arabanın üstünde orjinali duruyor şimdi teyp evde teypdeki bağlantıları da biliyorum sıkıntı yok 12 v + hafıza vb... benim kafamı karıştıran hafıza için arabadaki hangi kabloyu kullanmam gerekli çünkü birkaçtane sarı kablo var
www.appleturk.com
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı maximusti Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Eylül 2017 Saat 14:25
akşam benim teyibi söküp  bakayım, yarın hepsini yazayım buraya,
sende kablo kesmek istemezsen aşağıdaki soketten tavsiye ederim.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı doganatak Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Eylül 2017 Saat 14:36
Orjinalini yazan: maximusti maximusti Yazdı:
Teşekkürler sana zahmet olacak  ama yardımcı olursan çok memnun olurum. Kablo kesmicem soket alıcaktım zaten olmadı senin verdiğin linke bakarım sonuçta denenmiş tekrar soğolasın
www.appleturk.com
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı maximusti Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Eylül 2017 Saat 10:58
benim kablo demeti bu şekilde.
Üniversal soket üzerinde:
Sarı,Kırmızı,Kahverengi,Siyah renkler var,
Sarı Kırmızı Kontak ve Sabit+
Ben bunları ters bağladım (Sarıyı kırmızıya kırmızıyı sarıya), çünki kontak kapatınca tüm ayarları sıfırlıyordu.
Siyah Şase
Kahverengi boş uç, daha doğrusu direksiyon kumandası için giriş sağlıyor ama Peugeotlar desteklemiyor.
Görünen diğer renkler de hoparlör girişleri, ben hoparlörler için komple yeni tesisat çektiğim için bu uçları kullanmadım.
Teyp Üzerinde:
Sarı,Kırmızı,Siyah,Kahverengi Beyaz, Mavi beyaz var
Sarı Kırmızı Kontak ve sabit +
Siyah Şase
Kahverengi beyaz Direksiyon kumanda girişi (Destekleyen modellerde)
Mavi Beyazda System Remote yani amfi tetikleme çıkışı, Amfiden çektiğin Rem kablosunu buraya bağlıyoruz.
Diğer Uçlar Hoparlör çıkışları ben bunlara sadece Tweeterlara çıkış aldım, diğleri amfiden yeni çektiğim kabloları kullanıyor.
Düzenleyen maximusti - 07 Eylül 2017 Saat 11:03
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı doganatak Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Eylül 2017 Saat 11:46
Siyah Şase
Teyp Üzerinde:
Siyah Şase
Teşekkürler zahmet verdim kısmetse bu hafta sonu halledicem inşallah
www.appleturk.com
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı maximusti Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Eylül 2017 Saat 13:13
rica ederim abi,
sorunun olursa da benim iş yeri senin iki sokak arkada, elimden gelen yardımı yaparım.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı doganatak Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Eylül 2017 Saat 13:17
rica ederim abi,
Adresi yazda bana teyp için değil ama cumartesi felan mantıklı bir saatte çıkarsam uğramak isterim
Düzenleyen doganatak - 07 Eylül 2017 Saat 14:11
www.appleturk.com
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı maximusti Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Eylül 2017 Saat 19:32
fatih şehitleri sokakda Erak giyim - Mavi Jeans var,  oradayım ben.
konu icon [decsec.net] Inbox Smtp - Unlimited Inbox Smtp son mesaja git 7 0 ottokhan
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 12553 1 aliysnm
konu icon Peugeot 207 Eng Man system Faulty son mesaja git 3366 2 Oğuzhan207
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 21963 17 Oğuzhan207
konu icon 206 GTI ATEŞLEME PROBLEMİ son mesaja git 734 0 Emirhno6
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 5374 3 Yunus58
konu icon Pegouet 306 1.8 XR 16 v 1998 son mesaja git 584 0 Yunus58
konu icon 1.8 XR Usta son mesaja git 7206 1 Yunus58
konu icon 106 gti vites çubukları son mesaja git 16057 2 SerkanPinar
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 11281 5 407aziz
konu icon Klima yönlendirme son mesaja git 2510 2 Ayhan1126
konu icon 306 rolanti problemi son mesaja git 2919 10 yasarseri
konu icon 206 ya kaput amortisörü nasıl yapılır son mesaja git 25101 6 anaykh
konu icon 301 ekranını 2008e takmak son mesaja git 778 0 tarhansmt
konu icon 2008 motor arıza ışığı uyarısı son mesaja git 2559 1 GökhaN
konu icon peugeot 308 t9 hayalet ekran son mesaja git 1871 1 GökhaN
konu icon Parkları yakınca hararet yükseliyor son mesaja git 907 1 GökhaN
konu icon 307 sinyal kolu arızası son mesaja git 255 1 GökhaN
konu icon 206 cc tavan piston sorunu son mesaja git 2682 13 bariscam
konu icon Hararet gostergesinin aniden dusmesi ve dalgalanma son mesaja git 8888 59 Onlinewolf
GökhaN 10
Yunus58 3
Oğuzhan207 2
Ayhan1126 2
yasarseri 1
