İlk çalıştırma da araba çalışmıyor
ertugrul01 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 20 Ağustos 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ertugrul01 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: İlk çalıştırma da araba çalışmıyor
    Gönderim Zamanı: 23 Ağustos 2017 Saat 20:17
Merhaba arkadaşlar.2.5 senedir 206 kullanıyorum kullandığımdan beri ilk çalıştırma sorunu yaşıyorum.son 10 aydan beri sıkıntı yoktu ta ki 2 gün öncesine kadar.işten çıktım hızlı hızlı otoparka gittim (acelem vardı ) bindim arabaya marş yaptım güzel çalıştı hemen hareket ediyim dedim tık stop etti.marş yaptım yok 3 kere denedim yok çalışmadı.tam çalışıyormuş gibi olup stop ediyordu.belki 10 marş yaptı çalıştı ama nerdeyse stop edecekti bende gaza basarak arabayı bağırtırarak hareket ettirdim ve gittim.tekrar stop ettirip çalıştırdım sıkıntı yoktu güzel çalıştı (tabiki motor sıcaktı) dedim herhalde kalkerken stop edince boğuldu yada başka birşey oldu o da geçti.bugün işten çıktım araba evin önünde.dur şunu çalıştiriyim çalışacak mı dedim.bastım marşa dünkü gibi çalışıyormuş gibi olup çalışmıyor.marşı tam yapmıyor yarıda kesiliyor.pompa çalışıyor, sesi geliyor.yine 10 dan fazla marş yaptım en sonda zorda olsa çalıştı(çalışırken rolanti zor çıktı yukarı) sonrasında benzin kokusu çıktı arabadan.neyse direk sanayiye gittim benzinle gittim hiç gaza almadım.ustaya anlattım.gaz arabanın rolantisini bozuyor.3 gün sadece benzinle gez araba rolantiye alışsın.devam ederse öyle bakalım dedi.hatta yarın sabah dene çalışırsa gazdadır sıkıntı.boğaz kelebeğinede baktı temiz dedi.şimdi uzun oldu ama böyle birşey başına gelen yada yardım edecek,fikri olan arkadaşların yorumlarını bekliyorum
eng34 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 08 Temmuz 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı eng34 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 23 Ağustos 2017 Saat 21:03
Bi ara bendede oluyodu marş basıyor ama çalışmıyodu. Map sensörünü değiştiğimden beri yaklaşık iki ay oldu şu an öyle bir sorunum yok. İnşallah olmazda.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ertugrul01 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 24 Ağustos 2017 Saat 09:09
Orjinalini yazan: eng34 eng34 Yazdı:
Sabah uyanır uyanmaz hemen arabayı çalıştırmaya gittim.ilk marşta güzelce çalıştı.acaba rolanti düzeldi mi yoksa lpg de mi Sıkıntı var.birde bu map sensörünü değiştirmek ne kadar tuttu
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 24 Ağustos 2017 Saat 09:23
Orjinalini yazan: ertugrul01 ertugrul01 Yazdı:
hocam iki tane var biri aracın benzin map sensörü orjinal aracın üstünde olur. diğeri lpg sistemin için sonradan takılan lpg map sensörü.
orjinal araçın üstündeki 100 tl civarlarında kendiniz bile değiştirebilirsiniz. lpg sistemininki lpg markasına göre değişiyor.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı eng34 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 24 Ağustos 2017 Saat 15:47
Soner arkadaşın dediği gibi 100 lira idi. Araç çalışırken map sensörünü biraz oynat stop eder gibi olursa sorun onda olabilir. Benim ustam öyle tespit etti. Bilgisayarda çıkmadı
