307 şanzıman sorunu
 Yanıt Yaz Yanıt Yaz Sayfa 12>
ertuna Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 17 Ağustos 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ertuna Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: 307 şanzıman sorunu
    Gönderim Zamanı: 17 Ağustos 2017 Saat 14:16
 Öncelikle merhabalar
Yaklaşık 2 yıldır 2002 model 307 kullanıyorum araç otomatik vites son zamanlarda şanzımanda sorunlar başladı aracım 196 binde.
Araç D iken yavaşlayınca yahut dur kalk yapınca (ısıdıktan sonra) aracı kaldırırken 2. Viteste bazen 3. Viteste kalkmaya çalışıyo vitesi M ye alıp bakıyorum vites 2 de zorlanıyo manuel olarak 1 e alıp devam ediyorum bazende M ye geçmiyor kontağı kapatıp açmak zorunda kalıyorum sonrasında sorunsuz devam ediyor. Yokuşlarda özellikle sıkıntı oluyor aracı kaldırmak bazen kontak kapatıp açıp tekrar devam ediyorum. Vites geçişleri iyi vuruntu yapmıyor.
Son zamanlarda devirde düşme başladı 2000 devirde 90 yapıyordu ancak şimdilerde 2000 devirin biraz üstüne çıkıyor.
Şanzıman yağının ne zaman değiştiğini bilmiyorum. Yağı değiştirmem sorunu çözer mi? İstanbulda yaşıyorum. İyi bir usta tavsiyesi olan var mı?
Şimdiden teşekkürler..
Düzenleyen ertuna - 17 Ağustos 2017 Saat 14:31
KILIÇ Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 08 Mayıs 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı KILIÇ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 17 Ağustos 2017 Saat 15:36
sırasıyla şanzuman yagını değiştireceksinzi cözüm olmassa selenoidler elden gececek. O nedenle değiştirmişken selonidleride değiştirirseniz ikinci bir yağ parası vermekten kurutulursunuz. oda olmassa en kötüsü revizyon
2011 Clio SW Gümüş
2005 Opel Corsa Lila
2000 Clio sümbül Gri
2003 307 XT Lacivert
2004 Palio Go Kırmızı
2005 307 XR Gri
2006 206 Desing Kum gri
2003 c3 Kırmızı
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 17 Ağustos 2017 Saat 15:37
öncelikle aramıza hoşgeldiniz. şazuman yağını değiştirmeniz iyi olacaktır tabi selonoid valflerle birlikte al4 şazumanların kronik sorunları malesef. vuruntu yoksa yağ değişimi yeterli olur. fren müşürünü ve otomatik vites kontaktörü sorunlu olabilir. dediğiniz iyi bir usta bulmak lazım bu şazumanlardan anlayan öncelik pc bağlatıp şazuman durumuna ve hata kodlarına bakmak lazım.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ertuna Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 17 Ağustos 2017 Saat 15:58
 Evet ilk olarak benimde aklıma gelen şeylerin başında şanzıman yağı değişimi vardı ancak daha küçükten büyüğe gitmek daha mantıklımıdır? yani önce müşürleri değiştirmekten başlıyım diyorum sonra şanzıman yağı sonra selonoidler...
Bir sorum daha olacak aracım 2002 model debriyaj müşürü var mı öyle bişey okumuştum diye hatırlıyorum bilen var mıdır?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 17 Ağustos 2017 Saat 17:06
Orjinalini yazan: ertuna ertuna Yazdı:
sizinkinde yok hocam otomatik olduğu için sadece fren müşürü var fren müşüründen başlayın dediğiniz gibi pahalı bir parça deil siz bile değiştirebilirsiniz.
nuri güler Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 10 Ağustos 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı nuri güler Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 17 Ağustos 2017 Saat 17:40
selamın aleyküm. kardeşim gecen gün donanım haber forum da arabamin olabilecek sorunlarını okuyirdum 307 otomatik şanzıman için İzmit te iyi bir usta olduğunu okudum taa 2009 yılında yazılmış. çağ oto Erdoğan usta. ben gittim sanzinan yagimi degistirttim. 170 lira ya. fakat benim sorunum frene basınca aracin vites küçültme sinde cok hissettiriyor. cok derken yani nasil manuel arabada vites i bayır aşağı kucultursun de araba kasilir ya. bende frene basip iuice yavaslarken arac kasılıyor. tabi bu 100 den 50 ye düşünce oluyor normalde yok. fren musuru bu olayda etkisi varmı dir
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 17 Ağustos 2017 Saat 18:11
Orjinalini yazan: nuri güler nuri güler Yazdı:
olabilir otomatik araçlar fren müşürü bir çok soruna sebep olabiliyor. değiştirmekte fayda var.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı nuri güler Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 17 Ağustos 2017 Saat 18:26
ne kadardır degisim ucreti
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ertuna Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 17 Ağustos 2017 Saat 20:20
İzmit biraz uzak kalır bana istanbulda maslak pejoyu duydum bende orayı düşünüyorum giden duyan varmıdır acaba ?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ertuna Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 17 Ağustos 2017 Saat 20:21
Baktım ama tam olarak nerde olduğunu anlamadım sanırım fren pedalının oralarda biyerde görsel olarak bulan varsa yardımcı olabilir mi?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 18 Ağustos 2017 Saat 10:03
çok bir maliyetli deil hocam 30-40 tl civarlarında parça fiyatı kendiniz bile değiştirebilirsiniz.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı nuri güler Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 18 Ağustos 2017 Saat 18:21
307 2004 xs model icin fren musuru elinizde link var mı hocam. bir sürü parca çıkıyor
talip206 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 16 Şubat 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 18 Ağustos 2017 Saat 20:11
Peugeotmarket vb siteden alabilirsiniz. Şase numarasini iletirseniz uygun parcayi gönderirler.
Bu arada frene basinca arabanin vites küçültmesi al4 şanzımanın karakteristik özelliği. Aslinda sanzimanin iyi olduğunun da göstergesi. Yeni kullanmaya basliyorsaniz, alışkın değilseniz garip gelebilir. Ama yine de şüpheniz varsa fren müşürünü değiştirin ucuz parça.
Düzenleyen talip206 - 18 Ağustos 2017 Saat 20:13
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı nuri güler Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 19 Ağustos 2017 Saat 02:21
aracim 86000 km de ilk sahibinden aldim adam ilk gunden beri istanbul can oto diye yetkiki servistw bakımlarını yaptırmış. aradim teyit ettirdim 2016 2. ayinda elektronik valf değişimi yapildi dedi. 82000 dede yag degisimine geldi dedi. bende alinca şanzıman yağını değiştirdim valla dün İzmit'te n istanbuk Kadıköy e gittin geldim bir sıkıntı yapmadı. insallah yapmaz bubdan sonra da
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 19 Ağustos 2017 Saat 11:05
Hiç korkmayın hocam. Yeterki otomatik vites kullanım kurallarına uyun. Yukarda birazından bahsettim. Güle güle kullanın.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı nuri güler Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 19 Ağustos 2017 Saat 17:38
bu sabah calistirdim aracı cok uzak değil 5 km uzakta arkadasa gidecektik automatic gear fault uyarısı verdi saga cektim stop edip tekrar yola devam ettim yibe verdi tekrar stop edip dur kalk yaptım tekrar verdi aman bosver dedim. gideceğim yere gittim. dönüşte hic birşey yoktu biraz önce tekrar araci yıkamaya gittim yibe bisey Yok anlamadım gitti
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ertuna Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 29 Ağustos 2017 Saat 15:42
 Ben bugün değiştirdim müşürü 50 tlye aldım. Değiştirmekte çok kolay kendiniz yapabilirsinizWink
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 29 Ağustos 2017 Saat 20:10
Sorun düzeldi mi peki
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ertuna Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 29 Ağustos 2017 Saat 22:27
Otomatik vites arızası vermedi, vites P deyken vites kutusundan tıkır tıkır ses gelmedi, vitesleri tam devrinde değiştiriyor gerçi çok uzun kullanamadım ama eskiden ara sıra 3000-4000 devirlerde vites değişiyordu kontak kapatıp açınca düzeliyordu şimdilik bunlardan kurtuldum. Bakalım ilerde ne olacak.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ertuna Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 22 Eylül 2017 Saat 14:31
Evet arkadaşlar fren müşürünü değiştirdim sanırım yeterli olmadı viteste yine sapıtmalar başladı :) dur kalk yaptığımda bazen duruyo vitesi sanki boşa alıp tekrar vitese geçiyo gibi oluyo kalkarkende motor bağırmasına rağmen çok yavaş kalkıyo 2. viteste yokuş çıkarken veya zorlandığında fışşş sesi geliyo sanırım komple şanzıman revizyonu geldi yada tork konvertöründen diye düşünüyorum sizce sorun nedir?
2002 307 XT
