  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - ÖN KAPUT BOYA HAKKINDA
mihrali_06 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 15 Mayıs 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mihrali_06 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: ÖN KAPUT BOYA HAKKINDA
    Gönderim Zamanı: 11 Ağustos 2017 Saat 11:56
Arkadaşlar Selamun Aleyküm Herkese Hayırlı Cumalar....
Forumda araştırdım konuları ama denk gelemedim 307 1.4 Dizel 2004 Model Kırmızı aracım var. Ön kaput komple taş izi ve resmen boya sökülmüş altında beyaz noktalar belli olmaktadır.
Ben ön kaputu boyatsam boyatmadan önce ve sonrası foto çeksem boyandıktan sonra araç belli  olur mu? Yani satarken şu sebeple boyattım diye açıklamasını da yapacağım zaten
Siz değerli tecrübe sahibi dostlara sorum
1- Boyanan yer diğer yerlerden belli olur mu (Ton Farkı Yani)
2- Boyanan yer zamanla dış etkenlerden etki ederek diğer boyalardan önce solar yada ton kaybı olabilir mi?
3- Sizin bana tavsiye edeceğiniz Ankara' da boya ustası var mı?
Saygılarımı sunar iyi forumlar dilerim...
ben_erhan Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 14 Kasım 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı ben_erhan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Ağustos 2017 Saat 12:14
Değerli arkadaşım.
Ton farkı mutlaka olacaktır.2004 model boya ile yeni boya arasında gözle görülür parlaklık farkı olacak o kesin..
Tamamen kendi görüşüm ben şahsen kaput bagaj ve tavan boyatmasına karşıyım.. kendim komğle boyalı araba da aldım.. sattım da.. fakat internette aracınızı satarken alıcı sayınız çok düşecektir.. aracı alırken değil de satarken sıkıntı yaşarım diye uzak duracak insanlar..boyatmak yerine kaşemle rütuş yada kaputa koruma yaptırabilirsiniz.
Benim gözümde boyanmış araba daha şık daha hoş ama satarken sıkıntı sebebiyle mecburen uzak duruyoruz
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (2) Teşekkür(2)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Ağustos 2017 Saat 12:20
aleyküm selam sanada hayırlı cumalar kardeşim.
1-iyi usta boya rengini tutturur. hiç sıkıntı çekmezsin.
2-boya eğer fırın yapılırsa daha sağlıklı olacaktır. ancak zamanla diğer yerlerde ton farkı ortaya çıkabilir. onuda güzel bir pasta cila ile ortadan kaldırabilirsin. tabi birde aracın şuan boya tonu nasıl solma felan varmı ona bakmak lazım.
3-valla ben iki kere kaza yaptım 206 aracımla ikisinide karşı tarafın siğortasından şaşmazda özel bir servise yaptırdım. şimşek oto kaporta ben işçiliklerinden baya bir memnun oldun hatta kaput sol tarafı ezilmiştir orayı bile lokal yaptırlar. satarken bile araca bakan usta kaput temiz dedi yani ben söylemesem uc tarafında boya olduğunu anlamadılar.
internette şimşek oto kaptorta yazarsan çıkar kardeşim sahibi kemal şimşek çok iyi usta kendisi göçük uzmanı kaporta ve boya işlerini diğer iki usta yapıyor ama hepsinin işçilikleri iyi tavsiye ederim.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mihrali_06 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Ağustos 2017 Saat 12:30
a
Düzenleyen mihrali_06 - 12 Ağustos 2017 Saat 14:08
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mihrali_06 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Ağustos 2017 Saat 12:31
aracın resmini ekledim sonerkyl kardeşim buradan bakabilirsin zaten önden aldığım adam kaza yapmış ben değişenli olarak aldım ön kaput değişik o yönden sorun olmaz benim için ben motora bakarım yürüyene diriliğe bakarım gerisi mühim değil taş izlerini de öyle görerek kabul ederek aldım sorun yok tek sorunum yaptıracağım ama iyi bir işçilik ile bu renk tonu yakalanırmı bana sorun yaşatırmı
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Ağustos 2017 Saat 13:16
valla kardeşim arabanın rengi canlı iyi yani ben sıkıntı olacağını düşünmüyorum dediğim gibi benim aracın rengi dağ grisi diye geçiyordu lokal boyalı yapılmasına rağmen hiç ton farkı yoktu açıcası yani ben memnun olmasam söylemezdim sana kardeşim gerçekten işlerini hakkıyla yapıyorlar. yani git bak istersen hiç boş olmazlar genelde müşterileri çoktur. zaten kaput değiştiğine göre komple boyarlar ki ton farkı hiç belli olmaz diye düşünüyorom.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mihrali_06 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Ağustos 2017 Saat 13:48
Tamam Soner kardeşim hemen irtibata geçiyorum umarım bende memnun olurum
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mihrali_06 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Ağustos 2017 Saat 13:55
Kemal Şimşek ile görüştüm yarın öğleden sonra uğrayacağım bakalım sağlıklı bir şeyler tavsiye edelim dedi selamını söyledim Soner kardeşim
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı ben_erhan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Ağustos 2017 Saat 14:21
Kaputta değişen varsa korkmanıza hiç gerek yok zaten.. soner kardeşimin dediği gibi iyi bir usta..
Güle güle binmeniz dileğimle
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı samet206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Ağustos 2017 Saat 14:35
Ön kaput değişmişse zaten bunun üstüne yapılan boyayı söz konusu etmeye gerek yok.Ayrıca ben kendimden biliyorum bir tampon boyattım adam saçma sapan birşey yaptı ilk kez böyle birşey başıma geldi eve yakın fırını falan var ortam temiz gözüküyordu boyatayım dedim,sonrada eski boya ile yeni boya bir olurmu boya plastikte saçtaki gibi aynı tutmaz vs vs. gibi laflar edip hiç yardımcı olmadı araba bir garip oldu,tanıdık aracılığıyla başka gerçek bir ustaya gittim öyle bir boyanmış ki sanki tamponla birlikte araçta komple boyanmış birebir ton.Boyayı aracın şuan üzerinde olan rengine göre mix olarak hazırlatacaklar koda göre hazırlanıp hiç bir ayar çekmeden tabancaya doldurulup sıkılan boya tutmuyor ne yazıkki.Bu işi yapanlar ayrıntılarını bilir daha net zaten.
Düzenleyen samet206 - 11 Ağustos 2017 Saat 14:40
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Ağustos 2017 Saat 14:57
Orjinalini yazan: mihrali_06 mihrali_06 Yazdı:
aynen uğra bir fiyat al orada kesin bir kaç araç olur onlara bakarsın içiliklerine felan inşallah beni memnun ettiler seninide sıkıntısız uygun bir fiyata işini hallederler. şu eklemeyi unutmayayım taş izleri anladığım kadarıyla derin ve çok büyük ihtimal mevcut boya kazınacaktır komple ve astar ve boya yoksa boyada izler kalır. Önerdik ama inşallah yüzümüzü kara çıkarmazlar yoksa gerçekten çok mahçup olurum size karşı Wacko
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mihrali_06 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Ağustos 2017 Saat 16:54
Yok Soner kardeşim Allahın izniyle yarın yarım gün çalışıyorum gidip ustayla bir görüşeyim hata olursa senden senin yüzünden demeyiz elbette çok teşekkür ederim yinede ilgilendiğin için
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mihrali_06 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Ağustos 2017 Saat 16:55
Teşekkür ederim Erhan kardeşim Soner kardeşimin dediği gibi yapacağım inşaALLAH
Teşekkür ederim Samet kardeşim
x571 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 08 Nisan 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı x571 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Ağustos 2017 Saat 21:18
Bizim milletin acayipliği işte. Bu boya sapıklığı yüzünden millet güneş yanıklı arabalarla geziyor. Boya hazırlayıp rötuş yapabilirsiniz ama vuruk sayısı çoksa bilemiyorum Nasıl olur. Boyatmak en temizi güzel güzel kullanırsınız
Kaça yapıyorlar ön kaput boyasını.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mihrali_06 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Ağustos 2017 Saat 10:13
x571 bugün gidip fiyat bkaacağız
konu icon Eksantrik zincir problemi hk. son mesaja git 502 0 Bastro12
konu icon 207 Gt 1.6Thp almayı düşünüyorum yardım lütfen son mesaja git 719 0 KaannHS
konu icon LPG'de iken stop etme ve kafasına göre calısmama son mesaja git 807 1 BarlasEmirhan
konu icon Yeni 2008 GT kronik fren sistemi hatası son mesaja git 750 0 Yzcn
konu icon 308 rt4 multimedya hdd arızası son mesaja git 785 0 Emre.ern
konu icon Dörtlüler kendi kendine yanıyor (206, 2000 Model,) son mesaja git 1166 0 Celalcevik
konu icon 1kendi kendine dörtlüler yanması 1,4 benzinli 206 son mesaja git 6736 11 Celalcevik
konu icon 307 imobilizer 1320 beyin beslemesi son mesaja git 1503 0 tolgatumer
konu icon Fan beyni nerede son mesaja git 6859 5 FERZETE34
konu icon Hızlanma Problemi son mesaja git 8619 1 Evo301
konu icon Peugeot 206 1.4 xr 2000 model arabam var son mesaja git 2535 0 Muhammet Safa07
konu icon BENZİN VE ATEŞLEME ROLESİ son mesaja git 3709 2 Emirhno6
konu icon Bagaj açılmıyor son mesaja git 4946 0 206cc57
konu icon Rifter Gt 2025 tavan lambası son mesaja git 3982 0 Fero13
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 13767 1 aliysnm
konu icon Peugeot 207 Eng Man system Faulty son mesaja git 3585 2 Oğuzhan207
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 22333 17 Oğuzhan207
Bastro12 1
