307 bakim debriyaj seti degisim ust conta bakimi |
| Yazar | |||
mburakaslan
Kayıt Tarihi: 23 Temmuz 2017 Konum: İzmir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 41 |
Alıntı mburakaslan
Konu: 307 bakim debriyaj seti degisim ust conta bakimiGönderim Zamanı: 04 Ağustos 2017 Saat 11:04 |
Aracimin debriyaj bitik durumda siyah duman atma var ust conta uzerindeki yaglanmadan anladilar birde periyodik bakim. Bu islemleri nerede yaptirabilirim izmirde guvendiginiz saglam bir yer varmi tavsiye edeceginiz birde fiyat ne olur bu islemde ben fiyat aldim bana ucuk geldi
Gönderim Zamanı: 04 Ağustos 2017 Saat 11:38 |
baskı balata işçilik dahil 500-600 tl civarlarında hocam sadece. üst kapak contası değişecek ise bu ikisi ortalama 1500 tl geçer hocam size verilen fiyat nedir.
mburakaslan
Alıntı mburakaslan
Gönderim Zamanı: 04 Ağustos 2017 Saat 14:01 |
830₺ sadece baski balata dendi ust kapak contasi ve bakim dahil 1260₺ fiyat verildi bana
whisky
Kayıt Tarihi: 17 Şubat 2017 Konum: Mersin Durum: Aktif Değil Mesajlar: 315 |
Gönderim Zamanı: 04 Ağustos 2017 Saat 14:59 |
madblueblacksea
Kayıt Tarihi: 13 Nisan 2014 Konum: istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 873 |
Alıntı madblueblacksea
Gönderim Zamanı: 04 Ağustos 2017 Saat 21:43 |
Üst kapak daki yağlanmadan neyi anladılar ben orayı anlamadım.? Üst kapak contasi ise çok istemiş. Silindir kapağı ise az istemiş. Bence ustana dikkat et .... |
206 1.4 HDI Look 2004
mburakaslan
Alıntı mburakaslan
Gönderim Zamanı: 05 Ağustos 2017 Saat 08:04 |
[/QUOTE]
Üst kapak daki yağlanmadan neyi anladılar ben orayı anlamadım.? Üst kapak contasi ise çok istemiş. Silindir kapağı ise az istemiş. Bence ustana dikkat et ....[/QUOTE] Motor siyah duman atiyor onu ust kapaktan anladilar. Ust kapak contasi dedi silindir falan demedi hic. Birkac yere daha sorayim ben oyleyse |
keqir
Kayıt Tarihi: 09 Mayıs 2017 Konum: istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 76 |
Gönderim Zamanı: 13 Aralık 2017 Saat 09:22 |
aracımın debriyajı son günlerde aşırı sertleştiği için özel bir servise götürdüm, baskı balatanın değişmesi gerektiğini söylediler, aynı zamanda volanın da değişeceğini söyleyip toplam 2.400 tl bir rakam verdiler. Benim anlamadığım her baskı balata değişiminde bu volan.ın mutlaka değişmesi gerekiyor mu?
Gerekirse parçaları kendim alıp yaptıracağım, işçilik için de 400tl fiyat verdiler.
Teşekkür(1)
Gönderim Zamanı: 13 Aralık 2017 Saat 09:33 |
sizin aracın volan sabit volan mı yoksa hareketli volan mı? şase den bakmak lazım hareketli volanlarda zamanla ilk kalkışlarda hissedilir derecede titremeler oluyor. değişmesi tavsiye edilir sonra titreme sıkıntısı başlayınca aynı zaman içerisinde tekrarda işçilik vs. masrafı çıkmasın.her baskı değişimine volanın değişecek kaidesi yok şanzuman söküldüğünde kontrol edilip duruma bakılır ama sabit volan ise sıkıntı olma ihtimali daha düşüktür.
eymengokhan
Kayıt Tarihi: 19 Kasım 2017 Konum: bursa Durum: Aktif Değil Mesajlar: 26 |
Alıntı eymengokhan
Gönderim Zamanı: 13 Aralık 2017 Saat 14:51 |
sabit yada hareketli volan oldugunu saseden nasil anliyosunuz |
Teşekkür(1)
Gönderim Zamanı: 13 Aralık 2017 Saat 15:24 |
hocam yedek parçacılar peugeot sitesine girip oradan bakıyorlarki yanlış parça vermeyelim sizin büyük ihtimal hareketli olandır ama emin olmak için sordurmak lazım.
ggitaristt
Kayıt Tarihi: 08 Şubat 2016 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1277 |
Alıntı ggitaristt
Teşekkür(1)
Gönderim Zamanı: 13 Aralık 2017 Saat 20:54 |
"110 hdi" ise hareketli volan, "başka herhangi motor" ise sabit volan.. Volan geçen sene 800 lira, baskı balata 250 idi.. |
eymengokhan
Alıntı eymengokhan
Gönderim Zamanı: 13 Aralık 2017 Saat 22:56 |
benim 1.6 110 hp benzinli sabiy volanmi oluyor |
ggitaristt
Alıntı ggitaristt
Teşekkür(1)
Gönderim Zamanı: 14 Aralık 2017 Saat 00:39 |
110 hdi dizel sadece hareketli volan kardeşim.. diğer 90 70 dizeller sabit volan.. Tüm benzinliler sabit volan.. |
keqir
Gönderim Zamanı: 14 Aralık 2017 Saat 09:53 |
ben de bu volana takılmıştım, sabit mi hareketli mi diye, başka bir usta sabit olduğunu söyledi, bu fiyat veren ve hareketli olduğunu söyleyen servis gayet bilgili biryer, buradaki yorumlara da bakınca hareketli olduğuna kanaat getirdim. parçaları kendim alıp yaptırırsam 1700.e geliyor ki bir baskı balata işi için bu da çok bir meblağ bence :(
