  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - ANTIPOLLUTION HATASINI ÇÖZEMEDİLER!!!
barisnikof Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 17 Mart 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı barisnikof Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: ANTIPOLLUTION HATASINI ÇÖZEMEDİLER!!!
    Gönderim Zamanı: 03 Ağustos 2017 Saat 09:56
merhaba
2004 307 aracımı aldğımdan beri yani yaklaşık 1.5 senedir yaşadığım lpg de antipollution fault ve bazen de antipollution fault catalıty convector fault hatasını çözemediler.
araçta inanılmaz titreme, bildiğiniz silkeleme var sonrasında hata mesajı
2 defa bobin ve bujiler değişti.
enjektörler temizlendi yazılım atıldı.
boğaz kelebeği temizlendi ve kalibrasyon yapıldı.
yok yok yok olmuyor.Thumbs Down
başka önerisi olan?
Düzenleyen barisnikof - 03 Ağustos 2017 Saat 10:17
Yan hakemlere yan koşma dersleri verildiğini biliyor muydunuz? Bilmiyordunuz çünkü ben uydurdum.
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Ağustos 2017 Saat 11:02
peki kat içine bakıldımı dolmuş olması hocam birde oksijen sensörleri denemek lazım. birde map sensörüne baktır.
whisky Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 17 Şubat 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı whisky Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Ağustos 2017 Saat 11:58
Orjinalini yazan: barisnikof barisnikof Yazdı:
merhaba
başka önerisi olan?
Hocam Lpg den anti hatası kafayı yedirtir zaten arada kafasına göre çıkıyor aldım bitane OBDII cihazı lpg den ötürü yandıkça siliyorum hatayı, diğer hata içinse bir şey diyemeceğim ama lpg yi her zaman aynı yerden almaya özen gösteriyorum, çok düşük devirde de kullanmazsam o hatayı vermiyor zaten.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı barisnikof Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Ağustos 2017 Saat 14:22
sensörlerle ilgili bir işlem olmadı geçen gittiğimde sordum sensörlerle olabilrmi diye ustaya alakası yok dedi.
şimdi bir de lpg ciye götüreceğim. olmazsa
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı barisnikof Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Ağustos 2017 Saat 14:24
Orjinalini yazan: whisky whisky Yazdı:
merhaba
başka önerisi olan?
lpg yi hep aynı yerden hatta aynı istasyondan shell den alıyorum
düşük devire gelince günlük işe git gel yaptığımdan evet düşük devirde kullanıyorum. az yaksın diye :)
şimdi gaza dokunayım biraz
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Ağustos 2017 Saat 17:41
bence usta iyi sallamış. oksijen sensörü ve map sensörü kurum kirliklik meydana geldiyse verirleri düzğün okuyamaz. bence sökülüp temizlenmesi lazım. bu arada kat dolmuşta olabilir.
Karacocuk24 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 02 Şubat 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Karacocuk24 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Ağustos 2017 Saat 22:30
Soner dogru diyor usta sallamis kuzenimin 406 si ayni hatayi veriyordu katalizoru sokup susturucu denediler 1 gun sondu yine yandi hata sonra oksijen sensorunu degisti 2 adetmis sanirim hic birsey kalmadi bence map ile oksijen sensorune baktir zaten diger islemleri yapmissin buyuk oranda sensor olabilir
Düzenleyen Karacocuk24 - 03 Ağustos 2017 Saat 22:31
Furkan979 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 19 Haziran 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Furkan979 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Ağustos 2017 Saat 13:34
Bendede aldığım ilk zamanlar öyle bir sorun vardi antipollition hatasi verince araba isteksiz kalkiyo titriyodu internetten obd2 diye uygulama aldim o hatayı sildim birde sildikten sonra hep ayni yerden benzin lpg aldim suan 5 6 aydir hicbir sorun yaşamadım size tavsiyem hep aynı yerden alın benzini lpg yi ben hep opetten alıyorum birkere ucuz diye değişik biryerden almistim daha depo bitmeden o hatayi gene almistim kisaca hep ayni yerden alin lpg yi
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı whisky Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Ağustos 2017 Saat 14:57
Orjinalini yazan: Furkan979 Furkan979 Yazdı:
Aynen. bu şekilde kullanmaya başladım bende arada bir yanarsa lpg den siliyorum hatayı o da çok nadir oluyor hep aynı yerden hatta aynı pompadan alıyorum hata falan gelmiyor artık.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı barisnikof Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Ağustos 2017 Saat 15:11
hata verdiğinde aracı benzine alıyorum. 10 dakka fln kullanıyorum.
sonra kontağı kapatıp açınca düzeliyor kendinden : ) sonra lpgye alıp devam ediyorum.
ama titreme yapıyor
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı barisnikof Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Ağustos 2017 Saat 10:08
evet arkadaşlar sorun şükür çözüldü...
bu sabah bobini değiştirtmek için tamircime gittim
"abicim sabah sabah paranı almayayım bobinde ateşlemede bişey yok lpg ciye git" dedi.
karşıda zavoli vardı (benim aracımda da zavoli var ) yarım saatten fazla uğraştılar hatayı bulmak için 3. yani C lpg enjektörünün bozuk olduğunu tespit ettiler.
değiştirdiler ve şükür düzeldi. saat gibi oldu.
180 tl maliyeti oldu.
zaten kıllanmıştım benzinde yapmamasından işin ehli ve iyi niyetli tamirciye denk gelirsek bir şekilde çözülüyor olay.
onlycihan Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 10 Aralık 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı onlycihan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Ağustos 2017 Saat 10:16
geçmiş olsun aslında forumda şöyle bir uygulama yapsak. her ilde belli başlı gidilip memnun kalınan birbirimize tavsiye edeceğimiz usta ve servislerin yer ve telefonlarını paylaşsak nasıl olur :)? kapı kapı gezmektense kazıkçı olmayan gerçek kişilere ulaşsak vakit ve nakit tasarrufumuz olsa
konu icon Dörtlüler kendi kendine yanıyor (206, 2000 Model,) son mesaja git 208 0 Celalcevik
konu icon 1kendi kendine dörtlüler yanması 1,4 benzinli 206 son mesaja git 6643 11 Celalcevik
konu icon 307 imobilizer 1320 beyin beslemesi son mesaja git 557 0 tolgatumer
konu icon UZUN FAR KISA FAR SORUNU UZUN FARA HİÇ GEÇMİYOR. son mesaja git 666 0 tecilla
konu icon Fan beyni nerede son mesaja git 6542 5 FERZETE34
konu icon Hızlanma Problemi son mesaja git 7584 1 Evo301
konu icon Peugeot 206 1.4 xr 2000 model arabam var son mesaja git 2440 0 Muhammet Safa07
konu icon BENZİN VE ATEŞLEME ROLESİ son mesaja git 2747 2 Emirhno6
konu icon 1.4 dizel rolanti de klima devrete girip cikma son mesaja git 296 0 heavyburak26
konu icon Bagaj açılmıyor son mesaja git 3401 0 206cc57
konu icon Rifter Gt 2025 tavan lambası son mesaja git 3045 0 Fero13
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 13694 1 aliysnm
konu icon Peugeot 207 Eng Man system Faulty son mesaja git 3541 2 Oğuzhan207
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 22234 17 Oğuzhan207
konu icon 206 GTI ATEŞLEME PROBLEMİ son mesaja git 4006 0 Emirhno6
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 5569 3 Yunus58
konu icon Pegouet 306 1.8 XR 16 v 1998 son mesaja git 3874 0 Yunus58
konu icon 1.8 XR Usta son mesaja git 10634 1 Yunus58
konu icon 106 gti vites çubukları son mesaja git 17867 2 SerkanPinar
