  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 206 Hareket Halinde Arabanın Aşırı Sarsılması
ardacaneer Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 30 Temmuz 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ardacaneer Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 206 Hareket Halinde Arabanın Aşırı Sarsılması
    Gönderim Zamanı: 30 Temmuz 2017 Saat 18:11
Öncelikle herkese merhabalar, ankaradan genç bir 206 kullanıcısıyım :)
Sorunumu belirtmek istiyorum acaba bu sorunu yaşayan daha önce oldu mu problemi bulamadık kafayı yemek üzereyiz.
Araçta daha önceden hiçbir sorun yokken bir anda 4. viteste titreme-sallanma yapmaya başladı. Hatta öyle büyük bir sallanma ki vitez topuzu oynuyor yerinden ayrıca ön takım sanki aşağı inecek gibi oluyor. Daha sonra debriyaj balatası, bilyalar vs. değişimi için servise götürdüm. Hepsi orijinalleriyle değişti. Fakat daha sonradan araba yukarıda anlattığım sorunu sürekli ve tüm viteslerde yapmaya başladı. Gaz kelebeğinden şüphelendik en son fakat fiyatı malum değiştirmedik. Bugün bir rot balansçıya götürdüm rot millerinin çok kötü olduğunu bunun sorunu çıkartmış olabileceğini söyledi. Acaba daha önce böyle bir sorun yaşayan var mı, varsa ne gibi bir çözüm önerirsiniz? Akslar, rot mili, motor ve şanzıman kulaklarından şüpheleniyorum. Teşekkürler :)
Serdar4111 Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Serdar4111 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 31 Temmuz 2017 Saat 00:01
Kardeş geçenlerde benim arabayı bakıma getirmiştim usta akrabam olur şanjızamnda boşluk varmış yolda giderken titreme yapıyomu diye sormuştu
Olduğunda gel bakalım diodu belki ondanda olabilir şanjımana bi baktır istersen
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı samet206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 31 Temmuz 2017 Saat 02:22
Merhaba,titreme,sarsıntı,vites kolunda oynama gibi durumlar akslarda meydana gelen bir arzada ortaya çıkma ihtimali olan şeyler.Farklı bir durumda olabilir ama özellikle 4.viteste kol sallanıyor oynuyor yazmışsınız bir kez başıma geldi önceden akslarda problem vardı aynı bu şekilde yapıyordu.Detaylı bir bakmak lazım arabaya burdan ne desek boş en iyi sonuç araç başındaki kontrolde belli olur.
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 31 Temmuz 2017 Saat 09:25
öncelikle aramıza hoşgeldin. sorun büyük ihtimal yüksek hızlarda yapıyorsa motor ve şanzuman takozları ve aks kafalarını kontrol ettir.
boruc Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 01 Aralık 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı boruc Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 31 Temmuz 2017 Saat 11:28
Merhaba
Gaza yuklendiginde titreme artiyor gazdan ayagini cekince azaliyorsa. Sorun akslardan hocam
2002 / 206 Roland Garros 1,6 / 110HP
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ardacaneer Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 31 Temmuz 2017 Saat 15:50
Herkese ilgisi için teşekkür ederim. Ustam gaz kelebeği olabilir dedi ama hiç mantıklı gelmedi. Aksların fiyatları hakkında bilgisi olan var mıdır acaba.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Serdar4111 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 31 Temmuz 2017 Saat 16:40
Ben aks kafası aldım 90TL idi. Komple aks takımı 190TL bir takımı orjinal
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ardacaneer Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 31 Temmuz 2017 Saat 18:26
Rot mili bozuk olduğunu söyledi rot balansçı. Acaba böyle bir sorun teşkil eder mi bozuk olması
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ardacaneer Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Ağustos 2017 Saat 15:57
Ustam aksları değiştirdi kulaklara baktı fakat sorun devam ediyor. Kendisi de daha önce böyle bir şeyle karşılaşmadığını söyledi. Bakalım bekliyoruz ne çıkıcak
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı boruc Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Ağustos 2017 Saat 16:42
Orjinalini yazan: ardacaneer ardacaneer Yazdı:
Akslar komple mi degisti? Tamir mi edildi?
Kac tl tuttu toplam?
Ayrica lastikleri de kontrol ettirmende fayda var. Lastikten de benzer sorun yasanabilir
Düzenleyen boruc - 01 Ağustos 2017 Saat 16:43
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ardacaneer Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Ağustos 2017 Saat 16:55
Şu an tüm aksları değiştirdik yenileriyle toplam işçilik parça sağ sol aks şanzıman takozu 640 lira verdim lastikleri kontrol ettiler sorun bulamadılar.
onlycihan Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 10 Aralık 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı onlycihan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Ağustos 2017 Saat 16:57
arkadaşım baskı balata ve volant kontrolü yaptır.volant her ihtimale karşı tornaya gitsin ve baskı balataya alıştırması yapılsın. bu sallantı sırasında kadranı takip et devir yükselip hız aynı kalıyorsa ve tam da bu esnada sarsıntı yapıyorsa şanzumandan baskı balataya yağ kaçıyor ve sıyırıyor olabilir. geçen hafta başıma geldiği için söylüyorum bunları
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ardacaneer Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Ağustos 2017 Saat 18:49
Herkese çok teşekkür ediyorum sorun akslardaymış yan sanayi orta kalite bir aksla değiştirdik. Sorun çözüldü. ÇOK SAĞOLUN :)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı boruc Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Ağustos 2017 Saat 21:18
Hadi gecmis olsun hocam.
Sorunun akslardan oldugu belliydi. Demekki kalitesiz yan sanayi akslar bir işe yaramiyor
Şuan takilan akslarin markasi ve fiyatini paylasabilirmisin?
Benimde akslarda az bi bosluk var suan cok rahatsiz etmiyor ama ileriye dönük lazim olabilir
konu icon Bagaj açılmıyor son mesaja git 75 0 206cc57
konu icon Rifter Gt 2025 tavan lambası son mesaja git 82 0 Fero13
konu icon [decsec.net] Inbox Smtp - Unlimited Inbox Smtp son mesaja git 445 0 ottokhan
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 12827 1 aliysnm
konu icon Peugeot 207 Eng Man system Faulty son mesaja git 3387 2 Oğuzhan207
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 21986 17 Oğuzhan207
konu icon 206 GTI ATEŞLEME PROBLEMİ son mesaja git 959 0 Emirhno6
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 5386 3 Yunus58
konu icon Pegouet 306 1.8 XR 16 v 1998 son mesaja git 794 0 Yunus58
konu icon 1.8 XR Usta son mesaja git 7444 1 Yunus58
konu icon 106 gti vites çubukları son mesaja git 16289 2 SerkanPinar
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 11514 5 407aziz
konu icon Klima yönlendirme son mesaja git 2732 2 Ayhan1126
konu icon 306 rolanti problemi son mesaja git 2928 10 yasarseri
konu icon 206 ya kaput amortisörü nasıl yapılır son mesaja git 25129 6 anaykh
konu icon 301 ekranını 2008e takmak son mesaja git 1010 0 tarhansmt
konu icon 2008 motor arıza ışığı uyarısı son mesaja git 2567 1 GökhaN
konu icon peugeot 308 t9 hayalet ekran son mesaja git 2111 1 GökhaN
konu icon Parkları yakınca hararet yükseliyor son mesaja git 1138 1 GökhaN
konu icon 307 sinyal kolu arızası son mesaja git 263 1 GökhaN
