Araç marş almadı yardım edermisiniz
onklc06 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 23 Temmuz 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı onklc06 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: Araç marş almadı yardım edermisiniz
    Gönderim Zamanı: 23 Temmuz 2017 Saat 08:48
Herkese günaydın. Peugeot 206 aracım. Sabah arabayı açtım kontağı çevirdim marş almadı göstergedeki ışıklar falan söndü. Merkezi kilit falan çalışmadı. Kaputu açtım aküye vurdum biraz merkezi kilit çalıştı. Sonunda kilitleyebildim. Tek sorun akünün bitmesinden kaynaklanıyor değil mi?
Delone Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Delone Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 23 Temmuz 2017 Saat 12:12
Ayni sorun bendede var arabadan soğudun yemin ederim bundan 1 ay once kontak calisir durumda kaldiydi kutup baslarini soktum neyse kontak takimini degistirdim 1 ay duzgun kullandim sonra birbsure sonra marşa bastigimda gec aliyordu bu sabah işe gitmek icin kalktim kontagi ceviriyorum tık sesi geliyor ancak araba calismigor akü kutup baslarini soktum taktim nafile pazartesi sanayiye goturecegim
Aleynaboyner Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 31 Mayıs 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Aleynaboyner Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 23 Temmuz 2017 Saat 13:17
bıktım bu arabadan  aynı sorunlar bende vardı önce marş motorunu yaktın dediler 300 tl değiştiler sonra kontak arızası dediler 180 tl yeni kontak alındı takıldı sorun çözüldü şuan benim araba gene çalışmıyor
AlynbyneR
eng34 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 08 Temmuz 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı eng34 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 23 Temmuz 2017 Saat 14:06
Orjinalini yazan: Delone Delone Yazdı:
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı eng34 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 23 Temmuz 2017 Saat 14:13
Sanırım sizin sorun marş otomatiği
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı onklc06 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 23 Temmuz 2017 Saat 14:47
Öğlen kutup başlarıyla az bi oynayınca düzeldi arkadaşlar sağolun
Kayıt Tarihi: 27 Aralık 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı OguzhanKucuk61 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 23 Temmuz 2017 Saat 17:28
Kutup başlarıyla oynayınca düzeldiyse temasta bir sorun var belli ki. Oksitlenmiş olabilir. Temizlemekte emin olmakta fayda var. Olmadık yerde yine başınıza gelmesin, geçmiş olsun :)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı onklc06 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 25 Temmuz 2017 Saat 18:31
Orjinalini yazan: OguzhanKucuk61 OguzhanKucuk61 Yazdı:
Eyvallah ustam sağolasın
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı OguzhanKucuk61 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 25 Temmuz 2017 Saat 22:45
Orjinalini yazan: onklc06 onklc06 Yazdı:
Rica ederim tekrar geçmiş olsun
bsr15 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 08 Ocak 2020
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı bsr15 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 09 Ocak 2020 Saat 14:18
Konu eski ama aynı sorunla karşılaşan olursa diye yazıyorum. Bu sorun yüzünden yeni aldığım teybimin hoparlör çıkışları yandı. Benim sorunumda 15 dk önce stop ettiğim arabaya normal bir şekilde binip çalıştırırken, gösterge ışıkları geldi ve marş için kontağı çevirdiğimde tık sesiyle arabadaki bütün elektrik kesildi. Teyp, çakmaklık, merkezi kilit... Kaputu açıp kutup başlarına bir kaç kez vurunca elektrik geri geldi. Tekrar marşa bastığım anda aynı durumu yaşadım ve kutup başlarından kıvılcım çıktığını fark ettim. Sorun kutup başlarına dışarıdan gelen ve vidayla kutup başına sabitlenen kablonun vidasının gevşemesiymiş. Araç elektriği dengeli bir şekilde alamayınca kendini korumaya alıyor sanırım. Kutup başının üstündeki küçük vidayı sıkınca sorun düzeldi
