Arıza Uyarıları
 Yanıt Yaz Yanıt Yaz Sayfa 12>
denizzined Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 19 Temmuz 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı denizzined Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: Arıza Uyarıları
    Gönderim Zamanı: 19 Temmuz 2017 Saat 23:04
Merhaba;
  Öncelikle burda yeniyim, şimdiden destekleriniz için teşekkürler.
 Aracım, 2003 model 307 xt otomatik vites 172000 km  bugün 2 defadır karşılaştığım sorun aracı stop ettiğimde kontağı kapatınca aşağıda yazılı olan mesajları alıyorum, yardımcı olmanızı rica ederim.
kontağı kapatınca sırasıyla bu uyarılar yazıyor ve sürekli devam ediyor, kontağı açıp kapatınca hatalar gidiyor
oil pressure insufficient
braking system fault
automatic gear fault
abs fault    normal seyir halinde sorun yok frenler gayet normal tutuyor
Düzenleyen denizzined - 19 Temmuz 2017 Saat 23:11
Oktkor Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 04 Ocak 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Oktkor Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 19 Temmuz 2017 Saat 23:34
Fren hidroliğiniz azalmış ya da bitmek üzere.
3 hata yağ seviyesi ile alakalı diye düşünüyorum. diğer gear da şanzuman içindeki selenoidlerden demişler genelde.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı denizzined Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 19 Temmuz 2017 Saat 23:40
teşekkürler
uzunca961 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 22 Temmuz 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı uzunca961 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 20 Temmuz 2017 Saat 00:07
Orjinalini yazan: denizzined denizzined Yazdı:
teşekkürler
Aküyle alakalı olma ihtimali de var. En basiti düzgün bir yerde akü ölçümü yaptırmak
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı denizzined Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 20 Temmuz 2017 Saat 12:16
Hidrolik yağına baktım normal seviyede
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı uzunca961 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 20 Temmuz 2017 Saat 13:53
Arabaya ilk bindiğin zaman veriyormu hataları yoksa inincemi veriyor sadece.
Eğer binerkende yapıyorsa aküden olma ihtimali var.
Ama yok yapmıyor diyorsan beyinde filanmı sıkıntı oldu biryere götürmen gerekebilir
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı denizzined Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 20 Temmuz 2017 Saat 14:09
Sadece inince kontağı kapatınca veriyot
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı uzunca961 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 20 Temmuz 2017 Saat 14:15
Akü enson nezaman değişmiş eskimi yoksa yeni sayılır filanmı
Sen yinede akünü kontrol ettir para almaz zaten kimse. Ama düzgün biryer olsun
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Oktkor Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 20 Temmuz 2017 Saat 16:20
Akü zaten şarj olmuş oluyor. Bu uyarıları en azından ilk çalıştırmada vermeliydi.
KILIÇ Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 08 Mayıs 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı KILIÇ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 20 Temmuz 2017 Saat 16:31
aracın motor yagını kontrol ettiniz mi, yağ filtresi en son ne zaman değişti. eger uzun süredir yag filtresi değişmediyse değişmenizi tavsiye ederim. Diğer arıza kodları gecici olabilir abs sensöüre pislik falan gelmiş olabilir. onları sildirin tekrar verirse ozaman kontrol edilir. Büyük bir sıkıntı oldugunu sanmıyorum. Yağ filtreniz ile ilgili gibi sorun
2011 Clio SW Gümüş
2005 Opel Corsa Lila
2000 Clio sümbül Gri
2003 307 XT Lacivert
2004 Palio Go Kırmızı
2005 307 XR Gri
2006 206 Desing Kum gri
2003 c3 Kırmızı
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı denizzined Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 20 Temmuz 2017 Saat 23:32
Merhaba;
 Yağ değişimi ve filtresini 15 gün önce değiştim 500 km yapmışımdır değişimden sonra, seyir halind ebir uyarı vermiyor, vites geçişlerinde bir sorun yok manuelde de denedim  vites geçişinde hrhangi bir vuruntu felan olmuyor, bugün bir usta selonoid vanalarının ayarı yapılırsa düzelir dedi yağ basıncı düşüktür diyor, emin olamadım hafta içerisinde servisden randevu alıp kontrol ettireceğim, umarım söylediğiniz gibi bir sorun yoktur.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı KILIÇ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 21 Temmuz 2017 Saat 09:42
Merhaba;
Peki hataları yag değişiminden sonramı vermeye başladı. Bence yag filtresinde bir sorun var gibi bununla ilgili bir cok konu var forumlarda yag filtresi ile cözüme ulaşan cok. maaliyeti düşük bir parca 10-15 tl galiba bence ilk önce onu değiştirmeyi deneyin. Vites gecişlerinde falan sorun yoksa vuruntu yoksa bence selonoidle hiç oynatmayın.
Düzenleyen KILIÇ - 21 Temmuz 2017 Saat 09:42
2011 Clio SW Gümüş
2005 307 XR Gri
2003 c3 Kırmızı
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı denizzined Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 21 Temmuz 2017 Saat 10:25
Yağ değişimini karta baktım 28 haziranda yapmışım bu hatayı 2 gündür alıyorum, vites geçişlerinde bir sorun yok, sabah yağ çubuğunada baktım 2 çentik arasında yağda normal vitesi N ye alıp el frenini çekiyorum kontağı kapatıp p ye alıyorum uyarı mesajları başlıyor
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı KILIÇ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 21 Temmuz 2017 Saat 11:01
şu konuyu bir incele bakalım cözüme ulaşılmış diyor belki aynı problem olabilir.
2011 Clio SW Gümüş
2005 307 XR Gri
2003 c3 Kırmızı
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı denizzined Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 21 Temmuz 2017 Saat 11:36
Peki diğer uyarılar neden olabilir,
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı KILIÇ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 21 Temmuz 2017 Saat 12:10
diğer uyarılar dediğim gibi abs sensöre falan pislik toz talas falan gelmiştir. Onları sildir tekrar verirse ozaman kontrol edilir.
2011 Clio SW Gümüş
2005 307 XR Gri
2003 c3 Kırmızı
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı denizzined Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 21 Temmuz 2017 Saat 12:21
Arızaları kendimiz silemezmiyiz
whisky Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 17 Şubat 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı whisky Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 21 Temmuz 2017 Saat 13:55
OBDII cihazınız varsa kendiniz silebilirsiniz.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı KILIÇ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 21 Temmuz 2017 Saat 14:02
n11 de 20-25 tl ye obd cihjazları satılıyor. Cep telefonunuza indireceğiniz programla Bluetooth
baglanıp silebilirsiniz aslında.
Düzenleyen KILIÇ - 21 Temmuz 2017 Saat 14:02
2011 Clio SW Gümüş
2005 307 XR Gri
2003 c3 Kırmızı
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı uzunca961 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 21 Temmuz 2017 Saat 14:26
Orjinalini yazan: KILIÇ KILIÇ Yazdı:
O 20-25 tl lik cihazlarla araç konfigürasyonunda değişiklik yapılabiliyor mu?
