307 xt 2004 yagmur ve far sensörü problemi
 Yanıt Yaz Yanıt Yaz Sayfa 12>
mehmethannn Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 04 Mart 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mehmethannn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: 307 xt 2004 yagmur ve far sensörü problemi
    Gönderim Zamanı: 12 Temmuz 2017 Saat 14:03
arkadaşlar meraba,
2004 model peuegot 307 XT yaklaşık 4 yıldır kullandığım arabamın camı taştan dolayı çatladı ve sanayide camı değiştirdim. camı değiştirdikten sonra far ve yağmur sensörü çalışamaz duruma geldi. sensörü devreye alıyorum ancak gündüz olmasına rağmen ben kapatmassam kapanmıyor. yağmur sensörüde aynı şekilde devreye alınca çalışıyor ve ben kapatmassam kapanmıyor. bu arada arabamı satacağım satacağım için camı değiştirip satayım dedim böyle bi problem çıktı karşıma. farlar ve sileceklerde problem yok sadece sensörler devre dışı kaldı. bunun kolay bir çözüm yolu varmıdır.
desteğinize ihtiyacım var.
şimdiden teşekkür ederim.
sevdiklerinize zaman ayırın yoksa zaman sevdiklerinizi sizden ayırır . . .
KILIÇ Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 08 Mayıs 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı KILIÇ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 12 Temmuz 2017 Saat 14:06
cam değişiminde sensörün jeli tekrar yapıştırıldımı?
2011 Clio SW Gümüş
2005 Opel Corsa Lila
2000 Clio sümbül Gri
2003 307 XT Lacivert
2004 Palio Go Kırmızı
2005 307 XR Gri
2006 206 Desing Kum gri
2003 c3 Kırmızı
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 12 Temmuz 2017 Saat 14:09
aynen camı takan yer montaj hatası götürün düzeltsinler arkadaşımızın dediği gibi jeli sürmemiş olabilirler.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mehmethannn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 12 Temmuz 2017 Saat 14:22
jeli sürdüğünü söylüyor. tekrar baktı çok uğraştı ama yapamadık. mecburen arabayı alıp geri döndüm. bulunduğum yer ilçe (sivas - Suşehri) burda yok. sivas il merkezinde başka bir elektronikçi arkadaşa götürdüm. o da jel den kaynaklanabileceğini söyledi yada sensörün komple değişmesi gerektiğini. sivasda tüm parçacılara sordum sensör yok. ankara istanbulda bulabileceğimi söylediler. yardımlarınızı bekliyorum arkadaşlar. nerde bulabilirim bu jeli bulsam ben yapabilirmiyim yada elektrikçi bir arkadaşa mı yaptırmam lazım.
Oktkor Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 04 Ocak 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Oktkor Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 12 Temmuz 2017 Saat 14:33
Benim jelde de sorun var. Ekran bilgisayarından kapattım. Sürekli gece gibi far yanıyor, yağmurda da sürekli aynı hızda. kafama takmıyorum artık.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mehmethannn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 12 Temmuz 2017 Saat 14:50
arabayı satmak için ilana koydum geçen hafta camını da değiştireyim dedim çatlak vardı taş çarpmasından dolayı alacak kişi uğraşmasın diye böle olunca canım sıkıldı biraz. yoksa manuel çalışıyor zaten.
bu jeli bulabilirmiyim. yada yapabilecek kimse varmı herhangi bir yerde. bulsam ben yapabilirmiyim.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı KILIÇ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 12 Temmuz 2017 Saat 15:51
gecmiş olsun hocam biraz zor sizin yapabiliceğinizi sanmıyorum. Sivas merkezde de bulabiliceğinizi sanmıyorum belki en yakın samsunda bulabilirsiniz jeli.
2011 Clio SW Gümüş
2005 307 XR Gri
2003 c3 Kırmızı
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mehmethannn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 12 Temmuz 2017 Saat 16:44
Orjinalini yazan: KILIÇ KILIÇ Yazdı:
teşekkürler
artık alacak olan arkadaşımıza söylicez durumu...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mehmethannn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 12 Temmuz 2017 Saat 16:45
Orjinalini yazan: mehmethannn mehmethannn Yazdı:
teşekkürler
sivas merkezde jeli bırakın sensör sordum o bile yok  :)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 12 Temmuz 2017 Saat 17:17
hocam sensör sağlamdır oto camcılarda jel olması lazım sonuçta piyasda birçak araçta yağmur ve far sörü oluyor bence camı takan yere götürün düzeltsinler sonuçta siz takmadınız camı belkide soketini takmadılar yada tam oturtamadılar.
whisky Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 17 Şubat 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı whisky Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 12 Temmuz 2017 Saat 17:47
Cam orjinal mi yan sanayi mi ? Yan sanayi olan camlarda sensörlerin çalışmadığını biliyorum ona göre cam takmak gerekiyordu. ( kendim böyle biliyorum farklı durum olabilir)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mehmethannn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 13 Temmuz 2017 Saat 12:07
Orjinalini yazan: whisky whisky Yazdı:
teşekkürler
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı whisky Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 13 Temmuz 2017 Saat 13:05
Bende de 2002 xt var önden sıçrayan taştan dolayı çatlak var. herhangi bir engel teşkil etmiyor ama sağlamı tabi ki görüntü olarak yetiyor. değiştirmek istemiştim araştırma yaptığımda yan sanayi olan camlar fiyat olarak uygun fakat sensörsüz olarak geçiyor sensörlü yani aktif olarak kullanabileceğimiz camlar da dolayısıyla birazcık tuzlu. o yüzden değiştirmekten vazgeçmiştim. ayrıca orjinal cam atermik gibi bir özelliği oluyor güneş yakmalarına zararlı ışınlara karşı. yan sanayi de bu da mevcut değil dolayısıyla. aldığınız yere bir sorun yine de.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mehmethannn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 13 Temmuz 2017 Saat 13:36
ilginize teşekkür ederim.
yan sanayidir muhtemelen. bende de çatlak vardı taştan dolayı, satacağım için değiştireyim dedim. hem alacak kişi uğraşmasın hem güzel görünsün. böle bi sorun oldu. keşke değiştirmeseydim diyorum. gerçi yağmur sensörü falan kullandığım bi özellik değil ama yinede insanın canı sıkılıyor.
Cyrus35 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 01 Temmuz 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Cyrus35 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 13 Temmuz 2017 Saat 15:25
Orjinalini yazan: Oktkor Oktkor Yazdı:
Hocam senin far sorunun yagmur sensörüyle alakası yok. Hemen öndeki bilgi ekranının önünde ufak küçük bi top var ışık sensörü. Otomatik farı açıp kapatan sensör odur. Genelde soketi çıkınca yada arızalandıgında yapar. Bilgi ekranını elinle çekip çıkart sensörün soketini görüceksin bi çıkart kontrol et tam takılımı diye takılıysada sök temizle tekrar tak sensörün üstünüde temizle üstünde yağ katran yada kalın toz tabakası varsa gün ışığını algılamıyordur.
206 1.4 xr Safir Mavisi
206 1.4 hdi x-design
206 1.6 xs 16v 110bg Sanroof
206 1.6 xt Black Sanroof-Güncel
307 Technoplus 1.6 110bg
307 xT 1.6 110bg 2002 md. (güncel)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Cyrus35 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 13 Temmuz 2017 Saat 15:30
sağ kolu bir kademe yukarı aldığınızda auto wiping yazısı yazıyormu ? yazmıyorsa kolda arıza olabilir. aktifleştirilmesi gerekebilir.
yazıyorda hep hızlı durumda çalışıyorsa ya sensörün içindeki pek cama tam baskı yapmıyor. yada yine kol arızalıdır. kolu teşhis etmek için auto moduna alıp sensör kısmına sürekli biçimde su gelirken kol ile minik minik oynayın bir an hızlanıp bir an normal düzeyde çalışıyorsa kesin olarak cam kolunuz bozuktur.
bir diğer yöntem ise camın üst ortasındaki yuvarlak sensöre elinizle baskı uygulayın ve o şekilde auto moda alıp cama su atın silip durursa sıkıntı yok fakat su bile atmadan hızlı bir şekilde çalışırsa ya ped tam temas etmiyor yada yine kol arızalı :)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı whisky Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 13 Temmuz 2017 Saat 23:38
Sensörler çalışıyormuş zaten cam değişiminden sonra çalışmamaya başlamış. cam değişirken kol bozulmamıştır heralde.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mehmethannn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 14 Temmuz 2017 Saat 11:32
kolda arıza olduğunu düşünmüyorum. cam değişince sensörler çalışmamaya başladı.
yağmur sensörünü devreye alınca 4-5 saniyede bir silecek çalışıyor. hızlanma yada yavaşlama yok sabit çalışıyor. far sensörü de aynı. devreye alınca gündüz de olsa çalışıyor. manuel e döndük :) camcı da çok uğraştı hatta iki tane elktronikçi bile baktı. yapamadı. muhtemelen jel den kaynaklı diye düşünüyorum. buralarda da yababilecek kimse yok. sensörlere elektrik geliyor. hayırlısı bakalım artık.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Oktkor Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 14 Temmuz 2017 Saat 14:44
Orjinalini yazan: Cyrus35 Cyrus35 Yazdı:
Ben orayı ışık sensörü olarak biliyordum değil dediler. Ama ikisinin aynı gün hata vermesi beni iki sensörün de aynı yerde olduğuna ikna etmişti. Bir denerim.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mehmethannn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 14 Temmuz 2017 Saat 15:47
far sensörü ve yağmur sensörü camda değilmi. ben ikisinide aynı yerde sanıyordum. cam değiştikten sonra arızalanınca ben ikisininde aynı yerde olduğunu düşündüm. akşam bakayım söylediğin yere...
