  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 307 Otomatik Vites Lpg Hakkıda Soru
307XS307 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 15 Mayıs 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 307XS307 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 307 Otomatik Vites Lpg Hakkıda Soru
    Gönderim Zamanı: 28 Haziran 2017 Saat 10:21
Merhaba arkadaşlar aracım ilk çalıştırmalarda istop ediyor 2. de çalışıyordu. ve benzinden lgp ye geçerken nerdeyse duracak gibi oluyordu ve baya sarsıntılı titreyerek geçiyodu. bugün sanayiye gittim ustaya durumu anlattım. aracı direk lpg de çalışacak şekilde ayarladı.
sizce lpg de çalışmasında bi sıkıntı olur mu ?
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Haziran 2017 Saat 11:12
direk lpg de çalışması motoru daha çabuk yıpranmasına neden olur. Çünkü lpg çok soğuk bir yakıt. sıralı sistemlerde lpg ısıtılarak motora gönderilirki zarar vermesin. Benim tavsiyem gaz kelebeğini temizlettirin ve bujileri değiştirin 150-200 km kadar benzinde kullanın ve iyi bir lpg ustası bulun derim.
onurertas Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 28 Haziran 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı onurertas Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Haziran 2017 Saat 12:22
1.6 Honda ies aracımızda benzin bittiği için 3 kez lpg düğmesine basılı tutarak çalıştırmıştık. 4. Ü çalıştırmamızda pompa veya enjektörlerden biri bozuldu ama tam olarak hatırlamıyorum. Bence konuyu iyice bi araştırın.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 307XS307 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Haziran 2017 Saat 15:17
hocam bu olay öncesinde şöyle oldu. araç aslında normal çalışıyordu. ama bazen benzinden lpgye geçmiyordu. lpg ye almaya çalıştığımda istop ediyordu. bende ustaya götürdüm. usta o sorunu halletti gaz kesicimi ne öyle bişey değiştirdi. hatta başka birşey daha değiştirdi 93 saat ömrü kalmış bunuda değiştirelim dedi tamam dedim toplamda 120 tl verdim. ayrıca benzinliğede temizleyici bişey döktü ve bana benzin al tam temizlensin dedi aldım. araba artık benzinden lpg geçiyor ve lpg gidiyor sıkıntı yok ancak bunu yaptırdığımın ertesi gününden itibaren araba ilk çalıştırmada istop ediyor 2.de çalışıyor. o yüzden bugün tekrar aynı ustaya götürdüm gazda çalışmaya ayarlamıştı sizin yorumlarınızdan sonra şimdit ekrar götürdüm yine benzinden gaza şeklinde yaptırdım. bana dediki gaz sigortasını söküp 600 km falan sırf benzinle kullanın ve tekrar gelin ayar yapalım dedi. peki sizce bu acil bişey mi ? yani nasılsa ilk çalışmada istop etsede 2.de çalışıyor. bu şekilde kullansam sıkıntı olurmu ?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Haziran 2017 Saat 15:31
bence acil bir şey deil hocam sen öncelikle 150-200 km benzinde kullan benzin map haritası bir kendine gelsin eğer benzinde stop etme devam ediyorsa lpg regülatörü arızalanmış olabilir. Çünkü ilk çalıştırmada araç bence hem benzin hemde lpg yakmaya çalışıyor bundan dolayı stop ediyordur. Hatta şöyle deneyin sabah ilk çalşırmada araca gaz vererek çalıştırın eğer gaz yememe gibi bir durum varsa lpg benzinle karıştığı için olur. ikinci sebep lpg map sensörü arızalı ise de olur. Amam dediğim gibi önce benzinde biraz kullanın.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 307XS307 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Haziran 2017 Saat 16:19
peki hocam düğmeye basıp benzine geçirip mi 150-200 km kullanayım yoksa tamamen lpg sigortasını söküpmü benzinde kullanayım ?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Haziran 2017 Saat 16:22
Orjinalini yazan: 307XS307 307XS307 Yazdı:
lpg siğortasını söktürüp kullanmak daha sağlıklı olacaktır. Hatta lpg gazı bitirip öyle benzinde kullanırsa daha iyi. sorun benzinde mi yoksa lpg demi öğrenebiliriz.
talip206 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 16 Şubat 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Haziran 2017 Saat 22:14
Bu arada sıralı sistem arabayi direkt lpgde çalıştırmaya ayarlayan ustadan uzak dur bir daha oraya gitme derim.
Karacocuk24 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 02 Şubat 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Karacocuk24 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Haziran 2017 Saat 23:03
Böyle ustalar beni korkutuyor
nbol Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 08 Kasım 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı nbol Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Haziran 2017 Saat 16:02
Hocam sizin 307 100km ortalama kaç lt lpg yakıyor? Yada 100km de ortalama ne kadar yakması gerekir?
konu icon Dörtlüler kendi kendine yanıyor (206, 2000 Model,) son mesaja git 101 0 Celalcevik
konu icon 1kendi kendine dörtlüler yanması 1,4 benzinli 206 son mesaja git 6638 11 Celalcevik
konu icon 307 imobilizer 1320 beyin beslemesi son mesaja git 441 0 tolgatumer
konu icon UZUN FAR KISA FAR SORUNU UZUN FARA HİÇ GEÇMİYOR. son mesaja git 651 0 tecilla
konu icon Fan beyni nerede son mesaja git 6425 5 FERZETE34
konu icon Hızlanma Problemi son mesaja git 7456 1 Evo301
konu icon Peugeot 206 1.4 xr 2000 model arabam var son mesaja git 2426 0 Muhammet Safa07
konu icon BENZİN VE ATEŞLEME ROLESİ son mesaja git 2626 2 Emirhno6
konu icon Bagaj açılmıyor son mesaja git 3293 0 206cc57
konu icon Rifter Gt 2025 tavan lambası son mesaja git 2923 0 Fero13
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 13682 1 aliysnm
konu icon Peugeot 207 Eng Man system Faulty son mesaja git 3535 2 Oğuzhan207
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 22223 17 Oğuzhan207
konu icon 206 GTI ATEŞLEME PROBLEMİ son mesaja git 3881 0 Emirhno6
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 5564 3 Yunus58
konu icon Pegouet 306 1.8 XR 16 v 1998 son mesaja git 3752 0 Yunus58
konu icon 1.8 XR Usta son mesaja git 10504 1 Yunus58
konu icon 106 gti vites çubukları son mesaja git 17841 2 SerkanPinar
