206 rölanti stop
monalos Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 09 Aralık 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı monalos Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: 206 rölanti stop
    Gönderim Zamanı: 27 Haziran 2017 Saat 12:34
Merhaba hayırlı bayramlar
2002 benzin 206 aracın var ,rölanti de stop ediyor , klima açık yolda giderken ışıklara durmak için debriyaj fren yapınca stop ediyor, rölanti motoru olabilir mi yada boğaz kelebeği filan
PEUGEOT 206 FARKI 1.4 BENZİN XT 2002 ABS
vpro Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 30 Ağustos 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı vpro Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 27 Haziran 2017 Saat 13:02
Benim araçta rölantide hiç tutunamıyordu anında istop ediyordu ama gaz verince sorun yoktu. Gazdan çektiğim an istop ediyordu. Manifold sensörünü mü ne değiştirdik düzeldi ama bilgisayara bağlatmıştım ben aracı orda gözükmüştü
Aracım 1.6 xt lpg bu arada
Düzenleyen vpro - 27 Haziran 2017 Saat 13:14
Ele-Elo
kilic46 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 19 Aralık 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kilic46 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 27 Haziran 2017 Saat 13:12
Kardeş bu sorunu sadece nadir isi bilen usta cozuyor. Yoksa bir sürü para harcarsınız. Yapıldı dersin bir bakarsın yine aynı. Herkese elletme aracı. Bilen birini bulmak çok zor.ben baya para harcadım bulamadım. Daima değil arada bir dalgalanma oluyor ve sonra kapatıyor.
Krank sensörü arızası vardı. Değiştirdik sorun çözülmedi. Rölanti motoru değişti sorun cozulmedi. Ayar yapıldı sorun cozulmedi. Buji değişti sorun cozulmedi.enjektor temizlendi sorun cozulmedi. Egr hatası veriyor ama senin araçta egr olmaz diyorlar.
beyin ve elektronik tesisat kaldı bakmadigim. Elektronikci ise 3 gün bırak arabayı 100 TL de tutabilir 2000 TL de tutabilir dedi. Bende vaz geçtim.bilmiyorlar kurcalıyorlar.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı monalos Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 27 Haziran 2017 Saat 16:35
Rampada da bayılıyor bazen de bi göstericem fren sisteminden kaynaklı bi sorun gibi geliyor çünkü araç stop etmediği zamanlar fren şişiyor fren düzelince araç stop etmeye başlıyor
boruc Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 01 Aralık 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı boruc Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 27 Haziran 2017 Saat 22:08
Rolantıde stop etme yada debrıyaja basınca stop etme problemını bende yasadım.
Pcye bagladıgımızda Emme Manıfoldu basınc sensoru hatası vermıstı. Parcayı degıstırdık suan sorun yok.
2002 / 206 Roland Garros 1,6 / 110HP
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kilic46 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 06 Ekim 2017 Saat 23:58
Aracı rölanti dalgalanması vardi. onca masraf yapmama rağmen geçmiyordu. Gitmedigim usta kalmamıştı. Daha motora bile bakmadan ahkam kesenler lafla tamir tarifi verenler ve yüzde olabilir 2 bin TL de olabilir diyenler.
Ama usta usta değilmiş tamirciler bilgili değil ki.
En son bir bakayım bu araç nefes alamıyor dedim ve rölanti motorunun havayı ayarlayamadigini düşündüm ve emme manifolddun oralara bakarken manifolddun arkasında direksiyonun oraya giden bir hortumun tam oturmadığını gördüm. Hortumu tam yerine oturtunca araç saat gibi çalışır oldu çok şükür.ne sarsıntı ne stop etme hepsi geçti.
NNNB Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 03 Kasım 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı NNNB Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 03 Kasım 2017 Saat 11:03
Kardeşim derdine çare buldun mu bilmiyorum.WinkBenim araç da 30-35 km gidince rolantide çalışınca ( Işıkta durunca yada normal duruş yapınca ) stop ediyordu.Nerdeyse 1 ay kadar da gitmediğim usta kalmadı.Emme manifoldu sensörünü ( MAP ) ve buji yi değiştirdim sorun çözüldü.Aracım Peugeot 106 XR...
SAMSUNSPOR
Selox Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 29 Eylül 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Selox Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 07 Kasım 2017 Saat 11:40
Kardeşim. Benim araç dizel bende de aynı sorun vardı. Mazot pompasının üzerindeki müşürden di değişti düzeldi. Benzin pompasında da aynı durum varsa arıza tespit cihazında görünecektir baktır derim. Bende ki hata düşük basınçtı.
Düzenleyen Selox - 07 Kasım 2017 Saat 11:41
206 1.4 X-LINE HDI 2003
