Sanruf su kaçağı hk.
ASİL Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 22 Haziran 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ASİL Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: Sanruf su kaçağı hk.
    Gönderim Zamanı: 22 Haziran 2017 Saat 10:42
Merhaba,
307 2006 hdi aracımda sanruf su akıtma sorunu yaşıyorum. İç tavan lambasının oradaki deliklerden kaçırıyor, sanrufun sağında ve solunda yer alan taliye boruları tıkalı olabilir kompresörle hava basarak pislik var ise eğer açtıgınızda sorun düzelir denildi. Ancak hava basmadan önce deneme yaptım su dökerek ve hızlıca sağ ve sol taliyelerin ikiside suyu boşalttı, yani o kısımda bir sorun bulunmamakta. Acaba sorun neyden kaynaklıdır acil yardımcı olabilirmisiniz? Teşekkürler.
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 22 Haziran 2017 Saat 10:52
öncelikle aramıza hoşgeldiniz. ilgili konu size yardımcı olacaktır.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ASİL Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 22 Haziran 2017 Saat 11:57
Hoşbulduk teşekkür ederim cevap için, ancak benim sorunum biraz farklı, sanruf su akıtıyor ancak iç tavan lambasının oradaki sanruf açma düğmesinin ordaki delikten akıtıyor ve o bölgedeki döşemeleri ıslatıyor, yani kanaldaki plastiklerin sökülüp tekrar slikonlanması benim için yanlış olabilir çünkü su kenarlardan değil tavan lambasının oradan geliyor direk ve o şekilde yayılıyor.
talip206 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 16 Şubat 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 22 Haziran 2017 Saat 13:05
Anten tepe lambasinin üstünde ise antenden su alabilir. 206 larda öyle ama 307yi bilmiyorum.
Su tahliye kanalı olma ihtimali yüksek. Evet döktüğünüz su tahliyeden akiyor olabilir ama nokta kadar kacak varsa o damla damla iner aşağı.
Düzenleyen talip206 - 22 Haziran 2017 Saat 13:10
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ASİL Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 23 Haziran 2017 Saat 09:44
Dün ön tepe lambasını söktüm ve sanrufun sol tarafına giden döşemeyi bir karış kadar açarak oluğun altına ve ön sol gider borusunun oraları kontrol etmek için inceleme yaptım. Öncelikle suyun aktığı yeri tespit etmek için sağ ve sol gider borularının ağzını tıkadım ve oluğa 1 pet şişe su döktüm ve suyun aktığı yeri heyecanla beklemeye başladım Smile Sonuç olarak 2 dk sonra ön sol tarafın slikon olan yerinden kaçırdığını tespit ettim ancak bitmedi birde yine aynı bölgede bir kaçak daha var ama onun yerini tam olarak tespit edemedim. Gider deliğinin 2 cm gerisinden bir damlama daha oluyor ve bu daha önemli bir kaçak çünkü o kısım direk gidere giden oluğun altı. Üstten kontrol ettim ancak herhangi ver yer göremedim. Acaba o kısmada su yine slikon kaynaklı olan bölgeden geliyor olabilir mi?Başparmaklarım Aşağı
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 23 Haziran 2017 Saat 10:25
Orjinalini yazan: ASİL ASİL Yazdı:
Dediğiniz yerden gelme ihtimali yüksek o sol öndeki plastik parçanın altındaki deliktende gelebilir.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ASİL Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 24 Haziran 2017 Saat 11:54
Olabilir artık slikon kullanarak denemeler yapmaya başlamam lazım, bunun için ne tür bir slikon kullanmam gerekiyor...
