307 Otomatik Şanzıman Arızası ( Devir - Hız Oranı) |
nbol
Kayıt Tarihi: 08 Kasım 2016 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 34 |
Konu: 307 Otomatik Şanzıman Arızası ( Devir - Hız Oranı)Gönderim Zamanı: 21 Haziran 2017 Saat 15:01 |
Merhaba Arkadaşlar 2004 307 1.6 XT Otomatik Vites aracımda bir süredir şöyle bir sorun yaşıyorum;
Araç 4.vites 3000 devire geldiğinde 80-85 felan anca yapiyor, 3.vitese cekip 4000 devire geldiginde kendine geliyor ve 3000 devirde 100-110 arasi yapiyor. Kayis kaciriyordur diye V kayisi degisti ve kayistaki rulman degisti, şanzıman yağı değişti ama hala ayni araba 4000 deviri gormediğinde sorun düzelmiyor, bagiriyo ama gitmiyo haliyle yakiti fazla yakiyor. Böyle bir sorunla karsilasan oldu mu hic bazi ustalar sanzimandan yapiyordur dedi ama kimse kesin sundan yapiyordur diyemedi. Cevaplariniz icin simdiden tesekkurler. Başka forumlarda bu sorun ile ilgili konu buldum ama çözüm bulamadım |
| Sponsor Bağlantı | |
Gönderim Zamanı: 21 Haziran 2017 Saat 15:13 |
peki hocam bunu düz yolda mı denediniz? birde araçta lpg varmı bu sorunu lpg ve benzinde ayrı ayrı denediniz mi?
Gönderim Zamanı: 21 Haziran 2017 Saat 23:30 |
Birde hocam fren müşürünü değiştirin derim
nbol
Gönderim Zamanı: 22 Haziran 2017 Saat 11:58 |
Düz yol veya yokuş fark etmiyo hocam aracı ilk çalıştırmadan itibaren belirttiğim sorun başlıyor aracı 4000 devire zorlayınca düzeliyor. Araç LPG'li ve LPG ve benzinde ayrı ayrı denedim ikisinde de aynı sorun var. Bi forumda bazı arkadaşlar selenoidlerin değişmesi gerekiyor demiş fakat selenoidler değişince de aynı sorunun devam ettiğini okudum bi forumda, Ankara - İvedikte bi ustaya sordum tork konvertörü kaçırıyordur bakmak lazım dedi ama ona da şanzıman felan inmesi gerekiyor sanırım o yüzden fazla sıcak bakmıyorum. Fren müşürünü değiştirmek benimde aklımda var ilk fırsatta değiştirip deneyeceğim bakalım. Sonucu yine buradan paylaşırım.
talip206
Gönderim Zamanı: 22 Haziran 2017 Saat 13:01 |
Hocam geçmiş olsun aklıma iki ihtimal geldi. 1.si ustanin dediği gibi tork konvertörü kaciriyor olabilir. Ama bunu anlamak için araba hafif yokuşta geri kaçırıyor mu ona bakmak lazim. Kacirma yoksa sıkıntı yok. Ikinci ihtimal başıma geldi ordan biliyorum. Benim bobinde sıkıntı vardi araba bağırıyor gitmiyordu. Devir yukseliyordu araba hizlandim diye vites yükseltiyordu. sonra bayilip tekrar vitesi düşürüyordu. Yani bobin yeterli guc verip ateşleme yapamiyordu şanzıman beyninin kafasi karisiyordu. Bobinden sonra performansi yerine geldi. 3000 devirde 110 civarı gidiyor. Yapmaniz gereken buji degisimi ve bobin kontrolu yaptirmak. Sizin sorunun selenoidle alakasi yok. Çünkü selenoid olsa ya ariza ışıkları yanar kendini korumaya alir.yada ķüt diye vuruntu yapar yine kendini korumaya alır. Düzenleyen talip206 - 22 Haziran 2017 Saat 13:03 |
ben_erhan
Kayıt Tarihi: 14 Kasım 2016 Konum: Düzce Durum: Aktif Değil Mesajlar: 208 |
Alıntı ben_erhan
Gönderim Zamanı: 22 Haziran 2017 Saat 14:53 |
https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=17499
Otomatikle ilgili sizin probleminiz anlatılmışş.. sanırım müşür |
nbol
Gönderim Zamanı: 22 Haziran 2017 Saat 15:06 |
Teşekkür ederim hocam müşürü değiştirip bir deneyelim bakalım çok teşekkür ederim.
nbol
Gönderim Zamanı: 27 Haziran 2017 Saat 17:11 |
Merhabalar, bahsetmiş olduğum sorun fren müşürü değiştirildiğinde düzeldi. Ayrıca hız sabitleyici de bazen devreye girmiyordu bunun nedeni de fren müşürüymüş değişince herşey normale döndü, ilgileriniz için teşekkür ederim.
Gönderim Zamanı: 28 Haziran 2017 Saat 09:58 |
Probleminizin düzeldiğine sevindim hocam.
