208 ariza lambası |
| Yazar | |||
Burak1910
Kayıt Tarihi: 20 Nisan 2017 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 25 |
Alıntı Burak1910
Konu: 208 ariza lambasıGönderim Zamanı: 18 Haziran 2017 Saat 22:43 |
İyi günler , kendimin 2014 208 1.4 hdi var enişteme ise 2012 model 1.4 hdi aldık ama aldigimiza pişman olduk araba arıza lambası yakıyor kontağı açınca ekrana uyari geliyor motor arızası tamir ettirin diye göstergede sari motor lambası açık kalıyor uzun suruslerde ise turuncu içinde ünlem olan lamba ve service lambası yanıyor ekranda motor arızası diye uyari geliyor ve araç istediğiniz kadar basın o arızayı hangi hızda verdiyse onun üstüne çıkmıyor , isin garibi servise görürdük makinaya bağlayıp sonduruyorlar lambayi 15 20 gün içinde tekrar yanıyor , kitapçığa baktık hava sorunları yazıyor ama araç bakımdan yeni çıktı servis bisey yapmıyor lamba söndürüp veriyor başına gelen vardır belki inanın benzin döküp yakasimiz geliyor , uzun yola gidemiyoruz
| Sponsor Bağlantısı | |||
sdttn
Kayıt Tarihi: 07 Mayıs 2015 Konum: Zonguldak Durum: Aktif Değil Mesajlar: 212 |
Gönderim Zamanı: 19 Haziran 2017 Saat 11:42 |
Arıza kodları olmadan yardımcı olamayız.
Gönderim Zamanı: 19 Haziran 2017 Saat 12:13 |
aynen hocam aracın verdiği arıza kodlarını söyleyin gaz yememe sorunlarının bir çok sebebi olabilir.
Burak1910
Alıntı Burak1910
Gönderim Zamanı: 19 Haziran 2017 Saat 12:44 |
Gönderim Zamanı: 19 Haziran 2017 Saat 12:51 |
hocam arıza kodlarını öğrenmek için arıza tespit cihazı veya orjinal peugeot pp2000 lexia programı lazım özel servislerde öğrenebilirsiniz. etlik taraflarına yakınsanız bir arkaşımızda orjinal yazılım mevcut uygun bir fiyat bakacaktır.
Burak1910
Alıntı Burak1910
Gönderim Zamanı: 21 Haziran 2017 Saat 01:47 |
Gönderim Zamanı: 21 Haziran 2017 Saat 08:41 |
anladım hocam kötü yakıtla alakalı olabilir yada mazot filtresi ile siz yine arıza verirse hata kodlarını bir yere not edin. inşallah bir daha karşılaşmazsınız. bende kablosuz arıza tesbit cihazı var sincan - etimesgut - eryaman taraflarında iseniz ücretsiz olarak bakarız.
Burak1910
Alıntı Burak1910
Gönderim Zamanı: 30 Haziran 2017 Saat 23:14 |
