  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 307'dim Çekişten düştü
darkness1989 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 12 Haziran 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı darkness1989 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 307'dim Çekişten düştü
    Gönderim Zamanı: 17 Haziran 2017 Saat 10:25
Merhaba arkadaşlar..Aracaım Peugeot 307 1.6 HDİ 110 Hp Look modeli..Aracı aralık ayında aldım daha 155.000 km de..ilk aldığım zamanlarda çekişinde herhangi bir problem yoktu ve 2000 devirden sonra turbo devreye girdiğinde sesi geliyordu şimdi ise turbonun sesini duyamıyorum yalnız çekişin düşmesinin bununla ilgisi var mı bilmiyorum sadece dikkatimi çeken bu oldu..aracım özellikle rampalarda çok düşüyor toplamıyor rampada vites yükseltmek imkansız hal aldı hatta düşüyorum..düz yoldada normal değil..bu 3. 307 aracım önceden 1.4 Hdi kullanmıştım nerdeyse onun performansına yaklaştı şuan aracım daha önceden 1.6 Hdi 110 Hp SW aracım vardı onu yakınıma satmıştım benim araçtan inip ona bindim deneme amaçlı arada performans olarak çok fark gördüm ki aynı motora sahip iki araba..buna benzer bir sıkıntı yaşayan 307 sahipleri varsa tecrübelerinizi yazarsanız çok sevinirim bu konu çok canımı sıkmaya başladı umarım yakında çözümünü bulur 110 beygirin tadını çıkarırım..
Peugeot 307 1.6 HDİ 110 HP
Oktkor Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 04 Ocak 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Oktkor Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Haziran 2017 Saat 10:36
Turbo sesi almadığınıza göre sorun onda olabilir. Turbo tamamen devre dışı olunca normal yolda hızlanmanız hem daha uzun sürer hem de motor sesi yüksek olur. Eğer buna nazaran çekişten düşme varsa o zaman turboya giren hava akışında problem olabilir.
LUDACRIS Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 21 Mayıs 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı LUDACRIS Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Haziran 2017 Saat 10:48
Eger izmirdeysen mesaj atarmisin bana turbocu bi komsum var baksin en azindan fikir versin sana. Seste fark duyuyorsan muhtemelen turbodan ziyade intercooler sisteminde kacak vs. Olabilir bu yuzdende turbon dolup silindire hava basamiyordur bu yuzdende sen turbo sesi duyamiyor olabilirsin
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı darkness1989 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Haziran 2017 Saat 10:53
Öncelikle ilginiz ve verdiğiniz bilgi için teşekkür ederim..evet aracım düz yolda da geç hızlanıyor hatta nerdeyse 2500 deviri gördükten sonra bir ivme yakalıyor umarım turboda değilde hortumlarında sorun vardır yoksa turbo çok masraf açabilir..
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı darkness1989 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Haziran 2017 Saat 10:55
Orjinalini yazan: LUDACRIS LUDACRIS Yazdı:
İlginiz için çok teşekkür ederim fakat izmir de değilim istanbuldayım..evet seste fark var ilk aldığım zamanlarda turbo devreye girdiğinde sesini duyuyordum fakat şuan turbodan hiç ses gelmiyor
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Oktkor Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Haziran 2017 Saat 11:25
İlk aldığınızda duyduğunuz ses yüksek miktarda ıslık sesi gibi miydi?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı LUDACRIS Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Haziran 2017 Saat 12:37
Siyah duman atiyomu bak bide motoru calistirip gaz ver turbidan emme manifolduna giden boruyu elinle mincikla dolu dolu olmasi lâzim
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı LUDACRIS Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Haziran 2017 Saat 12:38
Turbonda problem olabilir
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı darkness1989 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Haziran 2017 Saat 15:51
[QUOTE=Oktkor]İlk aldığınızda duyduğunuz ses yüksek miktarda ıslık sesi gibi miydi?
Evet ıslık sesine benzer bir sesti ama öle tam ıslık sesi gibi dedeğildi
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı darkness1989 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Haziran 2017 Saat 15:53
Siyah duman atıp atmadığına bakabilirim fakat turbodan emme monifolduna giden boruyu bilmiyorum o kadar motor bilgim yok..ve bu siyah dumanı ne zaman atıyor olması lazım ilk çalıştığı anda mı yoksa sürekli mi?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Oktkor Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Haziran 2017 Saat 18:37
Orjinalini yazan: darkness1989 darkness1989 Yazdı:
Kaputu aç. Kocaman bir boru var. Yumuşak plastik. Gaz verince şişer o. Turbo'dan çıkar o hortum. Bir de giren hortum vardır ama o serttir. Gaz ver hortum şişiyor mu bak. Şişmiyorsa delik falan var mı kontrol et. Delik yoksa diğer seçenekleri düşünelim.
Aslında o turboya gelen hortumun ucunda hava filtresi var ona da bakmak lazım ama zor sizin için biraz. En son ne zaman bakım yaptırdınız?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı darkness1989 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Haziran 2017 Saat 21:16
Orjinalini yazan: Oktkor Oktkor Yazdı:
Aracımda hava filtre hortumu yoktu düşünebiliyormusunuz benden önce ki sahibi ne yaptı bilmiyorum aracı aralıkta aldım direk yağ bakımına soktun filtreleri değiştirdim snra orda fark ettim olmadığını usta çok acil birşey değil dedi bende yakın zamanda hava filtre hortumunu aldım taktırmaya götürdüm ve aynı zamanda bu performansla ilgili durumada bak dedim ustaya adam aldı tur attı arabayla ama arabayı hep yüksek devirde kullandı ve araç gayet iyi çekişi dedi ama aracı kullanan olarak ben çekişinin düştüğünü rahatlıkla hissediyordum o ustada hava hortumunu taktırdım akış metreyi temizlettim hava ve polen filtresini değiştirdim ama o ustaya daha gitmiyceğime kanaat getirdim..yani yakın zamanda bakım yaptırdım aracıma..yarın kaputu açıp o dediğiniz turbo hortumuna bakıcam
karaca61 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 16 Eylül 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı karaca61 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Haziran 2017 Saat 11:12
307 1.6 hdi ilk sahibiyim 245 km de baski radyatör turbo hortum vs yeni deyiştirdim fakat ara cim turbo ses çıkarmadığı halde 3000 devirden sonra cansizlik var konu hakkında bilgisi olan anadolu yakasi anlayan isinin ehli düzgün usta tavsiye edecek şimdiden tsk.
konu icon Fan beyni nerede son mesaja git 5133 5 FERZETE34
konu icon Hızlanma Problemi son mesaja git 6282 1 Evo301
konu icon Peugeot 206 1.4 xr 2000 model arabam var son mesaja git 1348 0 Muhammet Safa07
konu icon BENZİN VE ATEŞLEME ROLESİ son mesaja git 1517 2 Emirhno6
konu icon 1.4 dizel rolanti de klima devrete girip cikma son mesaja git 268 0 heavyburak26
konu icon Bagaj açılmıyor son mesaja git 2215 0 206cc57
konu icon Rifter Gt 2025 tavan lambası son mesaja git 1820 0 Fero13
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 13589 1 aliysnm
konu icon Peugeot 207 Eng Man system Faulty son mesaja git 3497 2 Oğuzhan207
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 22126 17 Oğuzhan207
konu icon 206 GTI ATEŞLEME PROBLEMİ son mesaja git 2737 0 Emirhno6
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 5513 3 Yunus58
konu icon Pegouet 306 1.8 XR 16 v 1998 son mesaja git 2592 0 Yunus58
konu icon 1.8 XR Usta son mesaja git 9303 1 Yunus58
konu icon 106 gti vites çubukları son mesaja git 17684 2 SerkanPinar
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 13372 5 407aziz
konu icon Klima yönlendirme son mesaja git 4511 2 Ayhan1126
konu icon 306 rolanti problemi son mesaja git 2981 10 yasarseri
konu icon 206 ya kaput amortisörü nasıl yapılır son mesaja git 25290 6 anaykh
konu icon 301 ekranını 2008e takmak son mesaja git 2786 0 tarhansmt
