  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 307 direksiyon pompası
emrahyilmaz84 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 22 Ocak 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı emrahyilmaz84 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 307 direksiyon pompası
    Gönderim Zamanı: 06 Haziran 2017 Saat 00:02
Aracimı muayeneye soktum muayeneden çıktıktan sonra direksiyon pompası devreden çıktı birkaç kere daha yaptı sorun neden kaynaklanabilir
niklaus Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 26 Aralık 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı niklaus Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Haziran 2017 Saat 00:09
Devreden çıktıktan sonra devreye girmesi ne kadar sürüyor, sertleşme yumuşama oluyormu? yağını kontrol ettinizmi? olay sürekli tekrarladıgı için pompa elektronik kartında sorun var gibi gözükmekte
Popomundo Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 26 Şubat 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Popomundo Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Haziran 2017 Saat 09:11
Önce sigortasına baktırın sağlamsa zaten pompadır bir direksiyoncuyla görüşüp eskisini verip revizyonlu bir tane temin edebilirsiniz randıman veriyor arkadaşın arabasına almıştık...
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Haziran 2017 Saat 09:28
aynen arkadaşların dediği gibi elektronik kart oksitlenme yapmıştır yada siğorta kontrol ettir.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Popomundo Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Haziran 2017 Saat 09:43
kart açılmıyor ki silikonla tamamen kapatmışlar su girmesin diye ancak soketinde oksit var mı diye bakılabilir...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı emrahyilmaz84 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Haziran 2017 Saat 01:31
Arkadaşlar sorunu kökten çözdüm   olduğu gibi sattım arabayı diyarbakirda hangi ustaya gittiyse 1700 parça + işçilik dediler arıza fiyatını düşüp sattım teşekkür ederim
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Haziran 2017 Saat 08:23
Orjinalini yazan: emrahyilmaz84 emrahyilmaz84 Yazdı:
hayırlısı olsun hocam sizin için .
ricgss Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 28 Temmuz 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ricgss Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Haziran 2017 Saat 16:45
pompanın bağlantı soketleri veya sigorta kutusundaki ilgili role olabilir.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı emrahyilmaz84 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Haziran 2017 Saat 03:42
Teşekkür ederim yorumlariniz icin
gkhn92 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 23 Ocak 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı gkhn92 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Mayıs 2018 Saat 15:46
Konu açılalı baya olmuş ancak aynı sorun bende var suanda. 1 yıl önce aracı bakıma bıraktım ve 307 için orjinal direksiyon yağı aldım. Ustaya yağı değiştirmesini söyledim ancak usta sağolsun agzına kadar doldurmuş yaklaşık 2-3 ay sonra farkettim. Fazla yağı aldım ancak taşma yapmıştı kapaktan. Şimdi Direksiyon trafige girdigimde veya biyerde araç çalışır halde durdugumda sertleşiyor. Pompa devreden cıkıyor ve bir süre devreye girmiyor. 1-2 Yere gösterdim pompa değişecek diyorlar ama güvenemedim. Taşan yağ acaba sokete ulaşıp orada bir sıkıntıya sebep olmuş olabilirmi ? Pompa arızalı olsa hiç çalışmaz diye düşünüyorum.
emretprmz Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 15 Ekim 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı emretprmz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Mayıs 2018 Saat 21:15
1.5 yildir aynı sorunla kullanıyorum. Yağ azalınca yapiyor kesilmeyi ve yağ sigorta kutusunun dibine doluyor kablo yolundan.Contamı keçemi değişmesi gerekiyormuş sanırım.Sigorta kutusunu bi kontrol edin dibinde yağ varmı.En son benim maxi sigortalar yağın içindeydiConfused  Pompanın sigortasını değiştirmiştim ama çözüm olmadı. Sanırım yağdan kaynaklanıyor.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı gkhn92 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Mayıs 2018 Saat 21:17
evet kontrol ettirdiğimde sigorta kutusunda yağ vardı peki siz neden yaptırmadınız bunca zaman   Özel bir sebebi var mı
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı emretprmz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Mayıs 2018 Saat 21:59
Hocam serviste bi kutu yağ vermişlerdi, tamamlıyodum 3 5 ay sorun çıkarmıyodu ama artik çok sık yapıyor.Ramazan biter bitmez götürecem tamire.Servislerde direk pompa değişecek diyolar 2000 den aşağı çıkması zor.Konya da sadece bu pompa ve aksamını tamir eden işyerleri var birine gideceğim. Ayrıca aklınızda bulunsun, pompanın şaseye bağlantı yerlerine ekstra conta veya uygun takoz konulduğu takdirde içeriye gelen pompa sesi ciddi derecede azalıyormuş.Mümkün olursa bunuda yaptıracam.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı gkhn92 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Mayıs 2018 Saat 23:36
ben pompa için 1100 liralık bi fiyat aldım
isa_car Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 01 Haziran 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı isa_car Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Haziran 2018 Saat 14:47
Ben 2. el buldum sanayiden, işçilik dahil 650 liraya hallettim, sıkıntı yok çok şükür...
konu icon Eksantrik zincir problemi hk. son mesaja git 9 0 Bastro12
konu icon 207 Gt 1.6Thp almayı düşünüyorum yardım lütfen son mesaja git 236 0 KaannHS
konu icon LPG'de iken stop etme ve kafasına göre calısmama son mesaja git 266 1 BarlasEmirhan
konu icon Yeni 2008 GT kronik fren sistemi hatası son mesaja git 215 0 Yzcn
konu icon 308 rt4 multimedya hdd arızası son mesaja git 249 0 Emre.ern
konu icon Dörtlüler kendi kendine yanıyor (206, 2000 Model,) son mesaja git 606 0 Celalcevik
konu icon 1kendi kendine dörtlüler yanması 1,4 benzinli 206 son mesaja git 6671 11 Celalcevik
konu icon 307 imobilizer 1320 beyin beslemesi son mesaja git 967 0 tolgatumer
konu icon UZUN FAR KISA FAR SORUNU UZUN FARA HİÇ GEÇMİYOR. son mesaja git 704 0 tecilla
konu icon Fan beyni nerede son mesaja git 6794 5 FERZETE34
konu icon Hızlanma Problemi son mesaja git 8036 1 Evo301
konu icon Peugeot 206 1.4 xr 2000 model arabam var son mesaja git 2506 0 Muhammet Safa07
konu icon BENZİN VE ATEŞLEME ROLESİ son mesaja git 3199 2 Emirhno6
konu icon 1.4 dizel rolanti de klima devrete girip cikma son mesaja git 304 0 heavyburak26
konu icon Bagaj açılmıyor son mesaja git 3815 0 206cc57
konu icon Rifter Gt 2025 tavan lambası son mesaja git 3451 0 Fero13
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 13732 1 aliysnm
konu icon Peugeot 207 Eng Man system Faulty son mesaja git 3558 2 Oğuzhan207
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 22271 17 Oğuzhan207
Yzcn 1
Bastro12 1
