508 navigasyon kapanma sorunu
Fur Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 26 Mayıs 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Fur Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: 508 navigasyon kapanma sorunu
    Gönderim Zamanı: 26 Mayıs 2017 Saat 14:09
Arkadaşlar yeni 2013 model peugeot 508 active aldım. Ama iki kere seyir halinde iken navigasyon kendini kapattı. Sonrasında direkt kendi kendine açılıp kaldığı yerden devam etti. Bunun sebebi ne olabilir. Yardımlarınızı bekliyorum.
Popomundo Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 26 Şubat 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Popomundo Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 26 Mayıs 2017 Saat 14:38
Yazılımsal olabilir arkadaşda da 508 var geçen servise gittiğinde güncelleme gelmiş navigasyonu güncellemişler bu arada radyodayken kapanma oluyor mu?
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 26 Mayıs 2017 Saat 15:19
öncelikle aramıza hoşgeldiniz. sorun iki ihitmali var birincisini arkadaşımız söylemiş. ikinci ihtimal entegre devrelerden biri bozulmul olabilir. ama arkadaşımızı güzel konuya değinmiş radyo dinlerken kapanma problemi varmı yoksa kesinlikle yazılımsal.
Fur Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Fur Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 26 Mayıs 2017 Saat 16:05
Tşkler. Aranızda olmak güzel. Bluetooth ve usb de yapıyor. Radioyu denemedim. Onuda akşam iş çıkışı deneyeyim. Peki radioda da yaparsa
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 26 Mayıs 2017 Saat 16:13
hepsinde yapıyorsa malesef entegrelerde problem ısındığı için kendi kendine reset atıyor olabilir. ama öncelikle siz bir yazılım güncelleştirmesi yapın sorun devam ederse yeni sistem taktırmanız gerekebilir malesef.
Fur Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Fur Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 26 Mayıs 2017 Saat 23:55
Az önce bayağı bi kontrol ettim. İlk önce harita dışı kl um diyor. Sonra uydu sıfır diyor. Bayağı bi süre geçtikten sonra reset atıyor kendi kendine.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 29 Mayıs 2017 Saat 09:29
Orjinalini yazan: Fur Fur Yazdı:
hocam benim tavsiyem servise gidip tam problemi öğrenin cebibizden 50-100 tl çıkar ama başka bir elektronikçiye gittiğinizde şu bu diyip sizi oyalamaz gps anteni mi arızalı acaba sisteme reset attırıyor olabilirmi.
