depollution system faulty hatası |
FNR01
Kayıt Tarihi: 23 Mayıs 2017 Konum: Gümüşhane Durum: Aktif Değil Mesajlar: 6 |
Konu: depollution system faulty hatasıGönderim Zamanı: 25 Mayıs 2017 Saat 20:05 |
merhabalar 2007 dizel 207 arac aldım yeni 1500 km yoldan geldim motoru durdurduktan 1 gün sonra bindigimde aracım gaz yemiyor viteste boşta gaz yiyor depollution system faulty hatası verdi ve egzozdan duman atıyor sebebi nedir bulundugum yere en yakın sanayi 1.30 saaat aracı oraya kadar götürsem yüklenmeden
sorun olurmu daha fazla arıza açarmı
| Sponsor Bağlantısı | |
Gönderim Zamanı: 26 Mayıs 2017 Saat 10:36 |
Bunu Bir incele arkadasım; PSA grubu motor kullanan (Citroen, Peugeot, Ford) arkadaşlar eğer yol bilgisayarı ekranında böyle bir uyarı görüyorsanız muhtemel sorunlar ve çözümlerini aşağıya belirtiyorum. Bu bilgileri yabancı forumlardan ve arkadaşımın başına geldiği için Peugeot servisinden öğrendim. 1. Pollution kirlilik depollution ise temizlik-temizleme anlamına geliyor. Bu hata 2. Bu arıza bildirimini aldığınızda eğer motor gücünde bir düşme, sabit gazla 3. Eğer 10 dk sonra arıza ışığı sönerse yola devam ediniz ancak otomobilin gaz yemesinde bir problem olup olmadığını kontrol ediniz. Aynı zamanda sabit gazla giderken tekleme yapıp yapmadığını da kontrol ediniz. Eğer bir problem yoksa devam edebilirsiniz. Bu durumda lamba yansa bile eğer motorun çalışma karakteristiğinde bir problem yoksa yola devam edebilirsiniz. Çünkü ECU bu arızayı hafızaya alıyor ve bazen hata düzelse bile hafızadan geri okuyarak bildirimde bulunabiliyor. 4. 5. Tabiki tek nedeni bu değil. Hava debisini ölçen sensörün bir anlık yanlış ölçümü turbo basıncının geçici olarak yükselmesi ya da azalmasına neden olabilir. Bu temizleme sistemiyle alakalı olmasa da enjeksiyon sistemiyle alakalı olduğundan bu arıza bildirimine neden olabilir. 6. Kalitesiz yakıt ya da yakıta karışan ufak bir pislik enjeksiyonlardan bir ya da birkaçında geçici ya da sürekli tıkanmaya sebep olabilir. Bu durumda da arıza sinyali verir ve motor güçten kesilebilir, tekleme yapabilir. İşte bu durumda kesinlikle yola devam etmemek gerekiyor. bu konu hakkında özellikle Peugeot, Citroen ve Ford.un PSA HDI motorunu kullanan otomobil kullanıcılarını bilgilendirmek istedim. Saygı ve sevgilerimle. Alıntıdır... |
FNR01
Gönderim Zamanı: 26 Mayıs 2017 Saat 11:11 |
Dediginiz gibi ev ile işyeri arası ortalama 4 dk motor ısınmadan geri stop yapiyorum kisa zamanda servise baktirayim cok teşekkür ederim
Gönderim Zamanı: 26 Mayıs 2017 Saat 11:12 |
rica ederim kazasız belasız sürüşler.
