Anasayfa Anasayfa >PEUGEOT MODELLERİ (ARIZALAR VE ÇÖZÜMLERİ) >207
  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 207 1.4 hdi giderken aracın stop etmesi ACİL !
hakan35 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 25 Mayıs 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hakan35 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 207 1.4 hdi giderken aracın stop etmesi ACİL !
    Gönderim Zamanı: 25 Mayıs 2017 Saat 14:52
Öncelikle herkese merhaba.
2008 model 1.4 hdi 207 sahibiyim.
Geçen günlerde araba babamdayken 500 km yol yapıyor ve eve yaklaştığında araba stop ediyor 1 saniyeliğine farlar falan da gidiyor.sonra kendi kendine geri geliyor.
1-2 gün önce ben kullanırken şehir içinde 20-30 la giderken araba stop etti.frende sertleşme direksiyonda sertleşme yada kitlenme olmadı.marş yaptım aldı ve devam ettim.2-3 dakika sonra bu sefer 50 ile giderken stop etti anayolda.durdum marş yaptım almadı.2-3 defa daha üst üste marş yaptım yine çalışmadı.bir kaç dakika bekleyip tekrar denedim bu sefer çalıştı.ve 2 gündür hiç bir problemle karşılaşmadım.
internetten araştırdığıma göre sürekli şehir içinde kullanımdan ve düşük viteste düşük devirde gitmekten motor kurum bağlamış olabilir dediler.bunun üzerine 50 km yol yaptım yüksek devirde gittim 3. viteste 3500-4000 arasında.böyle yaparsam kurumların temizleneceği yazıyordu.
sizce sorun nedir?ALınan yakıttan olabilir mi ? yakıt müşüründen yada başka müşürlerden kaynaklanıyor olabilir mi?
Kaç gündür uykularım kaçıyor.Bu sürekli tekrarlar mı nasıl olur? Yardım ve yorumlarınızı bekliyorum.
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Mayıs 2017 Saat 15:23
Merhabalar hocam. öncelikle araç stop ettigin hata mesajı verdimi ekrandan vermedi ise benim tavsiyem öncelikle aracın bilgisayara bağlayıp hata kodlarına baktırmanız. stop etme debriyaja basınca mı oluyor yoksa viteste ikenmi.?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hakan35 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Mayıs 2017 Saat 15:27
Hocam dikkat etmedim o an şaşkına döndüğüm için.her ikisi de olabilir.
Arastirmalarimda surekli sehir ici kullanimdan olabilir diyor.gun icerinde hep sehir ici kullaniyorum ama bu arabayla 15 gun araliklarla bir kere 1100 bir kere 500 km yol yapildi.
İlgilendiginiz icin tesekkur ederim.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Mayıs 2017 Saat 15:59
Rica ederim hocam. Kurum olsada araç stop etmesine sebap olmaz. Siz öncelikle hata koduna baktırın kablo soketlerinde vs. temassızlık olabilir. Genelde bu tip sorunlar yakıt ve mazot filtresinden kaynaklanabiliyor. Bakımınız yaklaştıysa mazot filtrenizi değiştirin yakıtı geri kaçırıyor olabilir. Yakıt aldığınız yeride değiştirin. Bu söylediklerim genel problemler tabi başka sorun yoksa
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hakan35 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Mayıs 2017 Saat 16:04
Son bakimin üzerinden 7bin km falan geçti.umarim önemli bir şeyi yoktur.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Mayıs 2017 Saat 16:10
umarım hocam söylediklerim genelde bir çok kullanıcının başına gelenler kötü yakıt yan sanayi filtre yada orjinal filtrede olsa hatalı üretim. en kötü ihtimaller mazot pompası ve siğorta kutusu. dediğim gibi en kısa süre baktırın hata kodu varmı Allah korusun kaza yapmanıza sebep olabilir.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hakan35 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Mayıs 2017 Saat 16:19
Evet çok sükür bu arizayi yaptiginda islek yolda degildik yoksa dediginiz gibi kazaya sebep olma ihtimali cok yuksek.Allahtan aracin frenlerinde sertlesme ve direksiyonda kitlenme olmuyor.bu arada peugeot tamircisiyle telefonda konustum reil müşüründen de olabilir dedi.sizin bu konuda baska bir fikriniz var mi?
mazot pompasi, sigorta kutusu yada iyi ihtimalle filtrelerden kaynaklaniyorsa bunlarin bana maliyeti iscilikle falan ne kadar olur?
İlginiz icin tesekkurler.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Mayıs 2017 Saat 10:47
hakan hocam en ucuzundan başlayarak gitmek gerekir. yakıt filtresi ve ustanın dediği gibi rail müşürünü değiştirebilirsiniz. bu iki parça max 150 tl tutar. Diğer seçenekler biraz daha pahalı onlar en son çare zaten kolay kolay bozulacak parçalar deil. Ama öncelikle dediğim gibi orjinal peugeot yazılımı olan özel bir serviste arıza kodlarına baktırın derim. Ona göre hareket etmek daha avantajlı olacaktır.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hakan35 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Haziran 2017 Saat 14:20
Henuz filtre degisimi yada herhangi bir islem yaptirmadim.bir daha ayni problem ile karsilasmadim.ilgilenen herkese tesekkur ederim.
Biz problemin mazottaki pislikten olabilecegini dusunduk.anlik olarak mazotun pis kismina denk gelip o sekilde ariza yaptigini tahmin ediyoruz.konuyu meraktan goruntuleyen yada bu problemle karsilasan yada karsilasacak olan arkadaslar icin konuya guncellemeler ekleyecegim. Hayirli forumlar
obayazit68 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 19 Nisan 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı obayazit68 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Haziran 2017 Saat 11:16
Benzer durum benim de başıma gelmişti. Bende 206 1.4 HDI var.
Yolda hareket halindeyken araç stop etti ve biraz bekleyip marşa bastığımda çalıştı, bu durum bir kaç defa tekrarladı ve bir gün çalışmadı ve yolda kaldım, eksantrik müşiri değişti ve normale döndü.
Akşamdan normal olarak park etmeme rağmen bir sabah hiç çalışmadı, o zaman da beyinde sorun olduğu anlaşıldı ve çıkma bir beyinle değiştirdim.
Giderken stop etmesi belki yakıt kirliliğinden de olabilir ama hayra alamet değil bence.
En kısa sürede ustaya gösterin derim.
Citroen C-Elysee
1,6 HDI Comfort 2014
konu icon Conta değişimi maliyeti son mesaja git 17448 7 konfor
konu icon Hararet gostergesinin aniden dusmesi ve dalgalanma son mesaja git 358 7 Saramago
konu icon E-2008 Elektrik cızırtı sesi ve patlama sesi son mesaja git 1146 1 Aliosmanaltuntas
konu icon ESP/ASR ARIZASI sonrası Elektrik Gelmeme Sorunu son mesaja git 627 0 J3udu
konu icon Aracı klima dügmesi çalışıyor ancak klima çalışmıy son mesaja git 456 0 Semih025
konu icon Motordaki şıkırtı sesi son mesaja git 1053 0 KillBOB
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 6436 3 407aziz
konu icon YARDIM!! 3008 motor titremesi ve diğer sorunlar son mesaja git 2270 1 berter
konu icon DİZEL MOTORDA YAĞ ÇUBUĞUNDAN YAĞ ATMASI son mesaja git 1202 0 GRKN35
konu icon Hoparlörden gelen çatlama sesi son mesaja git 7601 4 Murat0642
konu icon Peugeot 308 Kilit Problemi son mesaja git 1222 0 gulemans
konu icon Çözülemeyen gaz kesme arızası son mesaja git 1393 0 tunakrf
konu icon Soğutmalı Torpido Gözü son mesaja git 3875 1 burak0701
konu icon ARKADAŞLAR Bİ SORUNUMA ÇÖZÜM BULALIM LÜTFEN. son mesaja git 6094 9 telliogluorhan
konu icon hararet sonrası stop etmesi son mesaja git 508 0 egecaglar
konu icon 207 far ayar vidası yerinden çıktı son mesaja git 1651 0 Ayan
konu icon Peugeot 206 1. Vitesten 2.vitesen geçerken vuruntu son mesaja git 5052 9 sedatdizin
konu icon DTC P1351 son mesaja git 40713 12 Ebulfeth
konu icon 208 yağ yakma son mesaja git 905 0 barisF
Onlinewolf 4
Saramago 4
