şöfor tarafındaki paspasda su gibi birşey var |
Sayfa 12> |
mustafa46
Kayıt Tarihi: 27 Ocak 2017 Konum: KAHRAMANMARAŞ Durum: Aktif Değil Mesajlar: 106 |
Alıntı mustafa46
Konu: şöfor tarafındaki paspasda su gibi birşey varGönderim Zamanı: 22 Mayıs 2017 Saat 15:13 |
merhaba;
2004 model 307 arac sahibiyim aracımı 3 hafta once aldım..aracım teknoplus modelidir..aracımın ıcını temizlerken sofor tarafındaki paspası kaldırınce paspasın altında bır nemlenme gfarketım ama su değildi ellediğimde elim yağ gibi birşey oluyor acaba nerden kaynaklanıyordur fikri olan arkadaşlar yardımcı olursa
Gönderim Zamanı: 22 Mayıs 2017 Saat 15:18 |
hocam sorun büyük ihtimal kalorifer peteği oringlerinde kaçırıyor. ilgili konu
mustafa46
Alıntı mustafa46
Gönderim Zamanı: 22 Mayıs 2017 Saat 15:29 |
soğutma suyunda eksilme yok ama..birde paspasdakı nem yağ gıbı bırşey
Düzenleyen mustafa46 - 22 Mayıs 2017 Saat 15:29 |
Silverballer21
Kayıt Tarihi: 15 Eylül 2016 Konum: Tekirdağ Durum: Aktif Değil Mesajlar: 28 |
Alıntı Silverballer21
Gönderim Zamanı: 22 Mayıs 2017 Saat 15:32 |
kardeşim kalorifer peteğin patlamş yani delik yada boruların orda orling var ondan kaçırıyor o yağ gibi olan da antifriz yeşil yada kırmızıdır sıkıntı etme kalorifer peteği alana kadar boruları birbirine tak yani peteği iptal et motor suyunu eksiltmesin sürekli kontrol et sonra daha kötü olabilir geçmiş olsun
doganatak
Kayıt Tarihi: 24 Nisan 2016 Konum: istanbul-ŞİŞLİ Durum: Aktif Değil Mesajlar: 383 |
Alıntı doganatak
Gönderim Zamanı: 22 Mayıs 2017 Saat 16:11 |
valla benimde islanıyor elimi peteğin oraya değdirdim ordan geldiği bariz belli şuan ellemeye korkuyorum bir boşlukta fazla dağıtmadan söküp kontrol etmeyi denicem
İnstagram: dogan_atak
www.appleturk.com www.tadidamagimdakaldi.com |
mustafa46
Alıntı mustafa46
Gönderim Zamanı: 22 Mayıs 2017 Saat 16:28 |
cumartesi sanayıye bır götürcem ınşallah daha fazla masraf cıkmaz
OguzhanKucuk61
Kayıt Tarihi: 27 Aralık 2015 Konum: Trabzon Durum: Aktif Değil Mesajlar: 2344 |
Alıntı OguzhanKucuk61
Gönderim Zamanı: 22 Mayıs 2017 Saat 18:12 |
Antifrizdir o hocam. Bende de var aynı dertten terleme yapıyor. Sudan da eksiltmiyor. Sanayiye gitsen göğüs sökülecek derler
direksiyon hocasi
Kayıt Tarihi: 23 Mayıs 2017 Konum: KUTAHYA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 4 |
Alıntı direksiyon hocasi
Gönderim Zamanı: 23 Mayıs 2017 Saat 01:13 |
KALORİFER PETEK KECELERINDEN KACİRYOR AMA GOGUS SOKULMEDEN DEGISIM YAPAN USTALAR VAR BEN YAPTIRDIM SONUCTA MUKEMMEL SUAN KESILDI SIZINTI AKANDA ANTIFRIZ MALIYETIDE 150 TL CIVARI PETEK DAHIL (KUTAHYADA)
TURKUAZ HOCA
ALLEX
Kayıt Tarihi: 27 Mayıs 2015 Konum: İSTANBUL Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1307 |
Gönderim Zamanı: 23 Mayıs 2017 Saat 03:46 |
Bilgilerinize katiliyorum ancak, Forum kurallari geregi buyuk harfler ile yazmak yasaktir. Bu konuda daha dikkatli olmanizi rica ederim. Hayirli gunler. |
MORALİ AĞRIYOR....
mustafa46
Alıntı mustafa46
Gönderim Zamanı: 23 Mayıs 2017 Saat 08:55 |
bugun sabah baktıgımda soğutma suyunda eksılme olmus
Gönderim Zamanı: 23 Mayıs 2017 Saat 09:00 |
mustafa verdiğim linki incelediysen kendin rahat bir şekilde yapabilirsin. sanayiye gidersen 50-100 tl para isterler değiştirmesi basit aslında tabi böyle işler elinden geliyorsa. 307 lerde kalorifer peteği contalarını değiştirmek 206 göre çok kolaydır.
mustafa46
Alıntı mustafa46
Gönderim Zamanı: 23 Mayıs 2017 Saat 13:11 |
resımlerı ınceledim cumartesı gunu ınsaşşalh kendım ugrascam kolya gözüküyor elımdende gelır cok şükür
Gönderim Zamanı: 23 Mayıs 2017 Saat 13:54 |
mustafa bence elinden geliyorsa kendin yap hiç sanayi ile bulaşma ama oring ayarlaman gerekecek birde sıvı conta bilgin olsan, bende 206 aracımın değiştirdim oringleri üstüne sıvı conta sürdüm sağlam olsun diye
mustafa46
Alıntı mustafa46
Gönderim Zamanı: 23 Mayıs 2017 Saat 16:06 |
oring sanayidenmı almam gerekiyor
Gönderim Zamanı: 23 Mayıs 2017 Saat 16:19 |
hırdavatçılarda da olur çıkan oringle git uygun olanı denersin. sanayiye gitmene gerek
mustafa46
Alıntı mustafa46
Gönderim Zamanı: 24 Mayıs 2017 Saat 09:02 |
konuyla alakası yok ama bır soru daha sorayım..bu 307 lerde torsıyon dingil sorunu oluyormu 206 varken çok sıkıntı yasadım ondan dolayı soruyorum ınşallah yoktur bunde oyle bırsey
Gönderim Zamanı: 24 Mayıs 2017 Saat 09:43 |
307 lerde torsiyon sıkıntısı yok mustafa bazen amotrisör takozlarından ses olayı oluyor oda takozu değiştirinde geçiyor.
mustafa46
Alıntı mustafa46
Gönderim Zamanı: 24 Mayıs 2017 Saat 15:21 |
ıyı barı sevındım
mustafa46
Alıntı mustafa46
Gönderim Zamanı: 29 Mayıs 2017 Saat 08:37 |
cumartesi resımlerdekı gıbı gaz pedalının sağ tarafndakı plastıgı soktum ve motordan gelen sıcak su borusuna ulaştm ama boru yenı değişmiş vede borunun bağlatı yerlerıne sıyah silikon çekilmiş akma olmasın dıye ve oradkı heryerı kontrol ettım keısnlıkle ıslaklık yok kupkuru anlıyacagınzı ordan su kaçırma yok ama 6 gundurde soğutma suyunda eksılme olmadı..paspası altıda kurumaya başlamış acaba aracı yenı aldım ben önceden vardıda kurumamısmıydı smdı kurudu ?
Gönderim Zamanı: 29 Mayıs 2017 Saat 09:15 |
olabilir mustafa satmadan yaptırmıştır belki eski sahibi ama sen yinede kontol et su seviyesini
Sayfa 12> |
