ŞANZIMAN SORUNU. |
whisky
Kayıt Tarihi: 17 Şubat 2017 Konum: Mersin Durum: Aktif Değil Mesajlar: 315 |
Konu: ŞANZIMAN SORUNU.Gönderim Zamanı: 17 Mayıs 2017 Saat 08:45 |
Arkadaşlar selamlar. Aracımda yolda viteste giderken uğultu yapıyordu, boşa alınca da ses kesiliyordu, her viteste aynı uğultu devam ediyor. Dün aracı bir ustaya götürdüm bir umut poryadan falandır ucuza kurtulurum diye ama sıkıntının şanzımandan olduğunu ve indirilip bakılması gerektiğini ve tamirinin ona göre bir fiyata mal olacağını söyledi, yağ kaçağı falan yok, vites geçişleri de gayet normal, buna ek olarak başka bir ses yok ama uğultu yapıyor bir miktar, kafayı çok takınca ses daha rahatsız edici oluyor tabi ki. Ustalara pek güvenmediğimden sormak istedim teşhis doğru ise buna daha basit çözümler mevcut mu başına gelen bir arkadaş var mı ? bana yaklaşık bin lira kadar masraf çıkarabileceğini söyledi.
| Sponsor Bağlantısı | |
whisky
Gönderim Zamanı: 17 Mayıs 2017 Saat 08:46 |
Bu arada yazmayı unutmuşum araç 2002 model 307 1.6 benzinli xt
Gönderim Zamanı: 17 Mayıs 2017 Saat 09:02 |
hocam vites geçişlerinde sıkıntı yoksa baskı rulmanı yapması yüksek tabi bunu tek olarakta değiştimek mümkün ama baskı balata ile birlikte değişimi yapması her zaman için daha sağlıklıdır. en kötü ihtimal volan sıkıntı olabilir. usta da büyük ihtimal baskı balata seti ve volan değişimi için fiyat vermiş gibi.
whisky
Gönderim Zamanı: 17 Mayıs 2017 Saat 09:14 |
baskı balata set olarak değişeli yanlış hatırlamıyorsam 30bin km önce falan yapıldı. aracı agresif veya devirsiz olarak kullanan biri değilim ama Allah yapısı değil tabi sonuçta dediğiniz gibi olmuş olabilir. sanırım bunların dışında bir ihtimal de yok. artık parayı denkleştirip aracı ustaya bırakacağız bir kaç gün galiba.
onlycihan
Kayıt Tarihi: 10 Aralık 2016 Konum: İzmit Durum: Aktif Değil Mesajlar: 810 |
Alıntı onlycihan
Gönderim Zamanı: 17 Mayıs 2017 Saat 10:17 |
benim aracım 2006 1.4 dizel 206.118 bin kmde. dün baskı balata değişimi yapıldı. şanzumanın 1 ve 2. viteslerde çıkardığı bir ses vardı.dğer viteslerde de bilmeyen duymaz ama başlamıştı bu sesler. şanzuman açıldı ve görüldü önceki sahipleri anasını ağlatmış resmen yanmış senkromeçler yağsızlıktan. yeni şanzuman almak gerektiği söylenmiş babama. senkromeç değişimi yaptırmış hepsini + bilya vs ne lazımsa yani komple sıfırlandı. baskı balata değişti yağ filtreler değişti ilave fren disk ve balatalar değiştirildi. tanıdık bir ustaydı bizden senkromeçler ve tüm bu tamirat için 700 tl istedi. artık yürürde bu kısımlardan bir sıkıntımız kalmadı çok şükür ileride nerelerden ne çıkar bilinmez kısmet
whisky
Gönderim Zamanı: 17 Mayıs 2017 Saat 10:34 |
Fiyat olarak uygun geldi sanki o kadar şeye rağmen. sıkıntının giderilmesi tabi ki hoş bişey ama gidince de kazık yemeyelim. belki daha küçük bir durumda çıkabilir çünkü usta açıp arızanın hangi parça ve ya parçalardan olduğunu anlamadan fiyat vermek yanlış olur ancak bin liralara çıkabilir demişti.
whisky
Gönderim Zamanı: 28 Mayıs 2017 Saat 12:19 |
Yaptığım araştırmalar sonucu sıkıntının prizdirek bilyasından olduğunu anladım. ancak ustaya kalırsak komple şanzıman değişecek. tek parça değiştirmeye de o kadar masraf etmek istemedim şimdilik gereksiz olduğu kanaatindeyim ses zamanla bilyaların eskimesinden dolayı oluyormuş, aynı sorunu yaşayan arkadaşlar var ise prizdirek bilyasına baktırabilirler ayrı olarak değişiyormuş ancak ses ebesi kadar artmadıkça bir sorun olmayacağı kanaatindeyim.
sdttn
Kayıt Tarihi: 07 Mayıs 2015 Konum: Zonguldak Durum: Aktif Değil Mesajlar: 212 |
Gönderim Zamanı: 28 Mayıs 2017 Saat 17:10 |
Çok da fazla geciktirmeyin. Rulman dağılırsa şanzumanı değiştirmek zorunda kalabilirsiniz.
whisky
Gönderim Zamanı: 29 Mayıs 2017 Saat 08:25 |
