206cc teker bar'ı kaç olmalı?
spade Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 20 Aralık 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı spade Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: 206cc teker bar'ı kaç olmalı?
    Gönderim Zamanı: 10 Mayıs 2017 Saat 15:25
arkadaşlar ufak bir sorum olacak;
Ön ve arka tekerlerin bar ayarı kaç olmalı?
sürücü koltuğunda ön ve arka için 2.3 yazıyor. yüklü olursa 3.0 e çıkar yazıyor.
Araçtan anlayan arkadaşlara sorduğumda da; " bar 3.0 ' dan aşağı tekerle yola çıkılmaz" diyorlar. nedir bu işin aslı?
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 10 Mayıs 2017 Saat 15:31
2,3 * 14,50326 = 33,35 psi yani 34 psi basman yeterli kardeşim 3 bar basarsan bizim türkiye yolların her hafta lastik yararsın ben genelde önlere 34 basıyorum her zaman 175/65/14 fren mesafasi yol tutşu ve yakıt tüketimini baya bir fark ettiriyor.
Oktkor Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 04 Ocak 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Oktkor Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 10 Mayıs 2017 Saat 17:32
Araçtan anlayan arkadaşları dinle, elin araba üreten adamların mühendisleri bilecek değil ya. :)
talip206 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 16 Şubat 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 10 Mayıs 2017 Saat 19:53
Ülkemizde genellikle düşük basma eğilimi var. Genelde 30 31 basıyor millet. Geçen yaz lastiklere 32 basıyordum birisi geldi dur dur dur dedi. Hiç 32 basılır mi lastik, havalar sıcak uzun yolda lastikler gümler. Ben lastikciyim o kadar basılmaz dedi
Adamlar arabayı üreten mühendislerden daha iyi biliyorlar sanki. Ayrıca lastik üreticileride lastiğin ömrü ve yol güvenliği için düşük basmayı önermiyorlar.
Soner arkadaşın değidi gibi 33 34 civarı iyidir.
Düzenleyen talip206 - 10 Mayıs 2017 Saat 19:55
boruc Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 01 Aralık 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı boruc Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 10 Mayıs 2017 Saat 20:45
195/50/R15 lastik var bende. 33 psi basıyorum. Uygunmudur?
Araç 206.
2002 / 206 Roland Garros 1,6 / 110HP
Kayıt Tarihi: 27 Aralık 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı OguzhanKucuk61 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 11 Mayıs 2017 Saat 00:18
Ben ön 34 arka 32 basıyorum. Araç yüksüz iken. Arkada 2-3 yolcu ve bagaj dolu ise 36 civarı basıyorum.
Ön arka aynı olması gerekir diyenler var fakat ben aracın önüyle arka ağırlığını aynı saymadığım için böyle bişey yapıyorum. Doğru mudur ?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 11 Mayıs 2017 Saat 10:21
Orjinalini yazan: OguzhanKucuk61 OguzhanKucuk61 Yazdı:
sıkıntı olmaz oğuzhan yeni araçlarda aynı senin gibi lastik basınç değerleri arkadaşımda 2015 i20 var serviste önlere 34 arkalara 32 basmışlar. yoksa latik basınç götergesi yanıp duruyor diyor :) ben hafta sonu yazlıkları taktırdım adamlar öne 28 arkadalar 26 basmışlar bende diyorum arada frene basınca kayıp gidiyor sonra önlere ve arklara 34 bastım benim arka pek boş durmazda :)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı OguzhanKucuk61 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 11 Mayıs 2017 Saat 11:00
eyvallah Soner abi. Toplum olarak bilinçlenmemiz lazım.
Ben 1-2 haftada bir basınç kontrolü yapıyorum. Elimde, doğruluğundan emin olduğum bir kalem var. Arkadaş diyor ki, sen niye sürekli kontrol ediyorsun, babam "bile" sadece uzun yola çıkarken bakıyor. Gözünde babası usta şoför ya :))
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 11 Mayıs 2017 Saat 11:03
sen en doğrusunu yapıyorsun ben her yakıt aldığımda kontrol ediyorum genel 1-2 psi düşüyür basınç tamamlıyorum.
