  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Motordan su damlıyor ??
keaven Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 20 Nisan 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı keaven Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Motordan su damlıyor ??
    Gönderim Zamanı: 01 Mayıs 2017 Saat 12:26
http://i.hizliresim.com/gq0GpR.png
http://i.hizliresim.com/P0WVNN.jpg
Merhaba iyi forumlar
Ok ile İşaretlediğim yerden çizgi halinde su gelip radyatöre doğru vuruyordu. Bi süre sonra damla damla antifirizli su akmaya başladı. 2. resimde daha net sizce nereden geliyor bu su? Sorun nedir fikirlerinizi bekliyorum.
Düzenleyen keaven - 01 Mayıs 2017 Saat 21:39
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Mayıs 2017 Saat 09:01
bence resimde işaretlediğim yerden geliyor akıntı gayet belli oradan kaynaklandığı
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı keaven Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Mayıs 2017 Saat 10:47
Bana da öyle geldi fakat bi ara çizgi şeklinde su çıkıyordu ordan çizgi şeklinde çıkmasına pek ihtimal verememiştim. Sorun nedir sizce çatlak falan mı var motorun içinden mi geliyor bu
onlycihan Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 10 Aralık 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı onlycihan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Mayıs 2017 Saat 11:22
eksilen su var mı peki araçta cam suyu radyatör vb ?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı keaven Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Mayıs 2017 Saat 12:27
Orjinalini yazan: onlycihan onlycihan Yazdı:
Radyatöre giden su kutusunda eksilme vardı zaten damlayan su antifirizli benim bildiğim bi o kutuda oluyor antifiriz ama çok fazla değil eksilme tam boşaltmıyor kutuyu ara ara damlıyor
Haixiseytan23 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 16 Mart 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Haixiseytan23 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Mayıs 2017 Saat 13:20
Motor bloğu su tapası girişi olabilir galiba benimde aynı sıkıntım vardı 2 gün öncesine kadar bi çok araştırma yaptım en sonunda sanayi ye gitmek yerine kendim sun fix kaynak macun alıp sürdüm Su an için bi sızıntı Yok eksilme kalmadı aracımda gösterdiğiniz yeri tam anlayamadım ama yağ filtresinin üzerinde hatta damlayan su yağ filtresine gelip ordan aşağıya damlıyordu motor sıcakken 20 25 km yol yaptıktan sonra arabayı stop edip bakarsan daha net görebilirsin
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı keaven Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Mayıs 2017 Saat 13:52
Orjinalini yazan: Haixiseytan23 Haixiseytan23 Yazdı:
Dün otobanda 150 km hızla gittim bi süre acaba ondan mı kaynaklandı sizin yöntemde iyimiş bu şekilde zaten kullandım ama çatlama falan olmamıştır inşallah
baybaba Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 22 Mayıs 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı baybaba Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Mayıs 2017 Saat 14:08
3 ay önce benim de arabanın altına antifriz damlamaya başladı ,
Termostad kapağı değiştirildi sorun düzeldi,
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Haixiseytan23 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Mayıs 2017 Saat 14:29
Pejo Yen'i kullanmaya başladım çok rahat araba yanlız bana sorarsan motoru çok ısındığı için motor su tapası çabuk deforme olmuş olabilir çatlayan blok değildir tapa da yıpranma vardır aynı sıkıntıyı yaşadım sızıntıyı yüzde 99 kestim diyebilirim uğraşmadım tapa değişmekle çünkü kimi üst kapak sökülecek diyor kimi tamamen arabanın suyunun boşaltılacağını söylüyor en iyisi mi kaynak macunla sıvadım iyice hallettim iyice incelemelisin eğer sorun tapaysa ya yenisini taktır ya da dediğimi yap sızıntı iyice artar ve farketmezssen hararete yol açabilir tabi onun masrafını biliyorsun çok sıkıntı çıkarır başına
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı keaven Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Mayıs 2017 Saat 14:37
İzlenimim kadarıyla 70-80'i geçmedi hiç motor ısısı ama yinede olabiliyor demek ki haftasonu fırsat bulamadım bi baktırayım uygun olduğumda gelen yanıtlara göre yol izlerim artık sizin çözümü kullanırım daha ağır bi masraf çıkartmadan, teşekkürler yorumlar için
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Haixiseytan23 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Mayıs 2017 Saat 14:44
Ben teşekkür ederim sonuca dair bilgi verirsen bende faydalanırım teşekkürler :-)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı keaven Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Mayıs 2017 Saat 14:59
Tabi baktırdıktan sonra mutlaka paylaşırım aynı durumda olanlar faydalansın en azından
Kurosaki Ichigo Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 17 Mayıs 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Kurosaki Ichigo Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Mayıs 2017 Saat 15:31
Benim başıma da gelmişti. Önceleri ara sıra eksiltiyordu damlama oluyordu. Sonradan arabanın altına baktığımda damlamanın arttığını gördüm. Yağ sızıntısı sanıp korkmuştum.
Sanayiye gittim. Termostat değişti. Problem giderildi.
Çıkan termostata baktım contaları falan eğilmiş oradan kaçırıyormuş.
Termostat değiştikten sonra yanınızda antifriz ve su bulundurun. Değiştikten sonra sanayide antifriz koyuyorlar ama sonra motor istenilen sıcaklığa ulaştığında açıyor suyu kanala basıyor azaltıyor içerisinde. Tamamlarsınız motor zarar görmez.
konu icon Üçgen içinde Ünlem işareti son mesaja git 107117 14 Salihsencan
konu icon PEJO 206 isaco far ayarı son mesaja git 1310 0 kralex18
konu icon Peugeut / TEKLEME SORUNU - Kronik son mesaja git 2853 4 Rock
konu icon 407 bagaj sorunu (çözüldü) son mesaja git 8788 9 Pejocum
konu icon Rcz Arıza Işığı Gaz Yememe Titreme son mesaja git 8275 1 Barisge
konu icon Peugeot 2002 suv son mesaja git 622 0 Pyrs
konu icon 3008 2025 RODAJ VE DİĞER KONULAR son mesaja git 521 0 ankaralı_emre
konu icon peugeot 107 3D son mesaja git 23 0 karauurböcei
konu icon 206 2001 model 1.6 motor otomatik şanzıman son mesaja git 1477 1 Eren yıldız
konu icon Otomatik şanzıman da vuruntu son mesaja git 55097 87 Eren yıldız
konu icon Isı Kalkanı son mesaja git 290 0 kaya52
konu icon E-3008 Otomatik D Vitese Alma Sorunu son mesaja git 899 0 CBerkG
konu icon pejo 106 son mesaja git 1395 0 badking530
konu icon Start stop son mesaja git 234 0 İlyas41
konu icon Peugeot 208 2021 Model 1.2 PT - Klima Fan Sorunu son mesaja git 2012 0 berkancelik
konu icon Peugeout 208 Otomatik Şanzıman Sorunu son mesaja git 564 0 Ozgur30
konu icon Urea Egzoz Emisyon Arızası son mesaja git 1312 0 Şmşk
konu icon Presence of water in diesel fuel filter son mesaja git 15817 23 M.Emin
konu icon 508-Fren Sistemi Arızası son mesaja git 18751 16 tga508
konu icon 307 klima yönlendirme sorunu son mesaja git 981 0 KerimSahin
Bu ayki En Aktif 10 Üye 2025 JULY EN AKTİF 10 ÜYE
Eren yıldız 2
ankaralı_emre 1
Pyrs 1
Barisge 1
Pejocum 1
Rock 1
kralex18 1
Salihsencan 1
İlyas41 1
badking530 1
