Arabam yağ mı yakıyor ?
cimariva Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 14 Şubat 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı cimariva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: Arabam yağ mı yakıyor ?
    Gönderim Zamanı: 01 Mayıs 2017 Saat 00:50
2007 model dizel 307 sahibiyim. Birkaç gün önce yola çıkarken yağ kontrolü maksadıyla çubuğu çektim ve sadece uç kısmında çok az olduğunu gördüm. Üstün körü baktım ve karter muhafazasının orda yağ olduğunu gördüm. (Daha önce sızmış muhtemelen çünkü yaygın değil kurumak üzere gibiydi) 2 lt ilave yaptım 400 km yol yaptım ve ustama götürdüm. Motoru açıp bakmasi gerektiğini ayrıca turbodan da kaynaklanabilecegini söyledi. Ayrıca yağ çubuğunun dip kısmı da erimiş. Bu arabanın problemi nerden olabilir ? Büyük masraf acar mı? Elden çıkarmalı miyim ?
Ek olarak belirmekte fayda var devirli ve agresif kullanıyorum arabayı 30000-3500 devirde vites değiştiririm şehir içinde bunun da etkisi olabilir mi ?
Düzenleyen cimariva - 01 Mayıs 2017 Saat 00:54
ALLEX Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 27 Mayıs 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ALLEX Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 01 Mayıs 2017 Saat 17:26
Oncelikle egzost gazini kontrol edin .mavimsi ve yanik kokusu varsa yag yakiyordur.
Filtre dibinde,karter tapasinda , turbo yaglama borusunda kacak var mi kontrol edin.
Yag yakiyorsa motor acilir ve segman atilir.
İscilik ucreti degiskendir.birkac yerden fiyat almanizi tavsiye ederim.
Tek bir yerle gorusup yaptirmayin bence.
Kazasiz ,surusler...
MORALİ AĞRIYOR....
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 02 Mayıs 2017 Saat 12:05
Allex abimiz gerekli açıklamaları yapmış hocam size yağ seviyesini kontrol etmek gerekiyor.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı cimariva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 03 Mayıs 2017 Saat 19:45
İlginiz için her ikinize de teşekkür ederim (edit:imla)
Düzenleyen cimariva - 03 Mayıs 2017 Saat 19:46
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı cimariva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 05 Mayıs 2017 Saat 19:58
Egzoz gazında anormal bi durum yok turbo bağlantılarında gözle görülür kaçak yok bu olay kafama takıldı bursada tavsiye edebileceginiz usta var mı
boruc Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 01 Aralık 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı boruc Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 05 Mayıs 2017 Saat 20:34
Orjinalini yazan: cimariva cimariva Yazdı:
İLKAR SERVİS var Bursa Kücük Sanayi'de Ahmet Abi Peugeot araclarda oldukca tecrubelıdır.
2002 / 206 Roland Garros 1,6 / 110HP
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı cimariva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 06 Mayıs 2017 Saat 18:42
Teşekkkürler
