rolantide sallama
ultraslan22 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 17 Nisan 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ultraslan22 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: rolantide sallama
    Gönderim Zamanı: 17 Nisan 2017 Saat 18:17
2004 307 1.6 benzın xt model aracım var arac rolantide titreme yapıor cok azbır tıtreme ama kafayı takmıs durumdayım bır kac usta sibop yapar dedı zamanla artar 2-2.5 bın tl fıyattan bahsedıyorlar servıse getirdım sibop olamaz olsa cok hıssettırır dedı bogaz kelebegını temızledıler pc den baglanıp ayarlarını yaptılar degısen bısey olmadı gıbı ama onlar bukadar sallaması normal dedıler basına boyle bırsey gelmıs olan varsa yardımcı olursa sevınırım tesekkurler
ULTRASLAN22
aykutbayram1996 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 27 Mart 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı aykutbayram1996 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 17 Nisan 2017 Saat 19:03
benim 206 titreme vardı motor kulaklarını degiştirdim geçti saseye baskı yaptıgı için motor ondan titrer sibop ayarı ya sıkıdır yada gevsekdir baktır ona fazla bi para istemiyolar ayarı için son olarakda atelesme sisteminden yapabilir bobinden bujiden.
maestro Açılır Kutu Gör
28 - Haziran - 1983
Kayıt Tarihi: 26 Mart 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı maestro Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 17 Nisan 2017 Saat 23:03
Buji yada buji bobini olabilir
Kem âlât ile kemâlât olmaz...
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 18 Nisan 2017 Saat 08:49
sibop yaparda sizin araç hidrolik iticili hocam supab ayarını otomatik yapıyor. arızalı ise bariz bir şekilde kendini belli eder. arkadaşlarımızın dediği gibi motor kulakları ve bobin ve buji kontrolü yapılması lazım.
eymengokhan Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 19 Kasım 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı eymengokhan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 30 Kasım 2017 Saat 06:57
hocam sorununuz düzeldimi benim aracta lpgde yapiyor
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı eymengokhan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 10 Ocak 2018 Saat 14:27
Orjinalini yazan: ultraslan22 ultraslan22 Yazdı:
Hocam sorununuz düzeldimi
