Anasayfa Anasayfa >PEUGEOT MODELLERİ (ARIZALAR VE ÇÖZÜMLERİ) >407
  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Benzinli otomatik 407 alınır mı?
alicelik20 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 04 Eylül 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı alicelik20 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Benzinli otomatik 407 alınır mı?
    Gönderim Zamanı: 29 Mart 2017 Saat 20:11
Adam ilanda değişen boya yok yazmış. Telefonla arıyorum abi oğlan yazmış aracın ön kaput değişik 5 parça boya diyor. Böyle adamlar varken şehir dışına gidip araç almak insanı baya korkutuyor. Hatasız denilen araba pert çıkar bizim memlekette.
(2005) 206 1.4 x-design
ggitaristt Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 08 Şubat 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ggitaristt Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Mart 2017 Saat 00:14
407lerde nesil olayı ve farkı var mı ona bakmak lazım..
307de 3 nesil var mesela.. 1. Nesil çok çektirmiş zamanında sahiplerine..
Dip not: Benzinli motor o ağırlıkta arabaya tat vermez..
Düzenleyen ggitaristt - 29 Mart 2017 Saat 00:15
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı alicelik20 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Mart 2017 Saat 22:53
Trafik sıkışmasıj yeni yol yapmayalım diyerek milletin araç almasını mümkün mertebede engelliyorlar. Bazıları dışarı para akışı olmasın diyorda devlet araba yaptıda bizmi almadık. Bu arada 1.6 dizel manuel 263 bin km de comfort bir 407 alacağım sanırım.
Oktkor Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 04 Ocak 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Oktkor Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Mart 2017 Saat 23:41
Bir tane kendimize bir tane devlete almasak aslında sıfır alabiliriz aynı paraya.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı alicelik20 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Mart 2017 Saat 22:46
Alması bir dert satması bir dert. Bulamadım kafama göre araba ikinci elde her şey sıkıntı.
talip206 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 16 Şubat 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Mart 2017 Saat 21:30
Orjinalini yazan: OguzhanKucuk61 OguzhanKucuk61 Yazdı:
2005 senesinde 60 bin km de 2004 model 1.4 benzin otomatik 206 almıştık. 80 bine kadar kullandık, bu süre zarfında şanzımanda zaman zaman takılı kalma oldu. Geçişleri kötü ve yavaş yer yer kararsızdır. İlla otomatik alacaksanız başka bir marka tercih edin bence. Günümüz teknolojisinde 4 ileri şanzıman biraz eski kalıyor. Tabi biraz da bütçe meselesi ama otomatik zorunluluğu yoksa manuel başınızı ağrıtmaz
maalesef tam otomatik olan pek çok markanın araçları 4 vites. Civicten tutun da fluence e kadar. 6 ve 7 vites olanlar ise yarı otomatik. Yarı otomatik viteste baskı (kavrama) bitme olayı var ve nerdeyse peugeot otomatik vitesin revizyon parasından bile fazla maliyeti çıkabiliyor.
Tam otomatik çok yakar 4 vites olur bağırır falan ama uzun ömürlü olur. Tabiki japonlar bu konuda çok iyi
Kayıt Tarihi: 27 Aralık 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı OguzhanKucuk61 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Mart 2017 Saat 20:53
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Mart 2017 Saat 18:01
Genelde sıkıntı varsa iki durumda olur.
1. Motor sanzuman sogukken. Bunun için arabayı ilk senin çalıştırıp gezmen lazım. Ama önceden en az iki saat kontak açık olmaması lazım ki motor iyice soğuk olsun.
Tepme vuruntu arıza ışıklarının yanmasi vb durumlar varsa ortaya çıkar. Sogukken sıkıntı çıkarması genelde az rastlanan bir durumdur.
2. Motor ve sanzuman sicakken veya aşırı ısınınca yapar. Bunun anlasilabilmesi için ıstanbul trafiği gibi bir trafiğe girip en az yarım saat kullanmanız dur kalk yapmanız lazım sıkıntı varsa belli olur.
Ama kesin sonuç için biraz paraya kıyıp iyi bir şanzıman ustasına danışmak gerekir. Cihaza baglayip varsa arıza kayıtlarına bakmak gerekir.
Iyi bir tam otomatik vites düz zeminden 10 derecelik bir yokuşa kadar geriye kaçırmaz. 10 dereceden sonra kademeli geriye kaçırmaya başlar. Açı büyüdükçe geriye kaçırmasi normal durumdur.
KILIÇ Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 08 Mayıs 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı KILIÇ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Mart 2017 Saat 10:29
sıcak havada test et aracı biraz sıkıştır vites gecişlerinde bir anormallik olacakmı. en az 1 saat kullan  arabayı. Mümkünse 30-40 km uzun yol yap ozaman hiç otomatik deneyimin olmasa bile sorunlumu değilmi anlarsın hocam.
2011 Clio SW Gümüş
2005 Opel Corsa Lila
2000 Clio sümbül Gri
2003 307 XT Lacivert
2004 Palio Go Kırmızı
2005 307 XR Gri
2006 206 Desing Kum gri
2003 c3 Kırmızı
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Mart 2017 Saat 09:58
km çok genelde 200-250 binde bunların şazumanlar revizyona girer aslında bu kullanımla alakalı bir durum. genelde ilk kalkışlarda vuruntu vs. olur birde motor ve şanzuman ısıntıdığı zaman bu tip vuruntularda meydana gelebilir.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı alicelik20 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Mart 2017 Saat 09:23
Şanzımanda herhangi bir problem varsa şayet bu nasıl anlaşılır? Diyelim ki sıkıntısız şanzıman ve satın alıp kullanmaya başladım bu şanzımanın bir ömrü varmıdır veya ne kadar sürede başıma iş açabilir? Bir arkadaşımın tiptronik vitesli aracını kullandım çok hoşuma gitti. Peugeot hariç bir araç almayı düşünmediğim için almışken 407 nin otomatiğini alayım dedim.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Mart 2017 Saat 08:32
o şazumanlarda kronik sıkıntılar var hocam tabi yapıldımı nasıl yapıldı orasını bilemeyiz. sonra alıp 1-2 hafta sonra problem çıkarırsa baya bir masraf çıkarabilir sana
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı alicelik20 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Mart 2017 Saat 01:09
Merhaba arkadaşlar. 206 aracımı sattım, temiz kazasız kum grisi roland bulamadığım için 407 almaya karar verdim. Bir araçta karar verdim. Araç 2005 model benzin lpg 250 bin km ve otomatik. Beni tek korkutan şey şanzıman. Bu 4 ileri otomatik şanzıman başıma iş açabilir mi? Alırken nelere dikkat etmeliyim.
konu icon Peugeot 206 1.4 xr 2000 model arabam var son mesaja git 513 0 Muhammet Safa07
konu icon BENZİN VE ATEŞLEME ROLESİ son mesaja git 767 2 Emirhno6
konu icon 1.4 dizel rolanti de klima devrete girip cikma son mesaja git 243 0 heavyburak26
konu icon Bagaj açılmıyor son mesaja git 1500 0 206cc57
konu icon Rifter Gt 2025 tavan lambası son mesaja git 1109 0 Fero13
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 13526 1 aliysnm
konu icon Peugeot 207 Eng Man system Faulty son mesaja git 3476 2 Oğuzhan207
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 22078 17 Oğuzhan207
konu icon 206 GTI ATEŞLEME PROBLEMİ son mesaja git 2003 0 Emirhno6
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 5468 3 Yunus58
konu icon Pegouet 306 1.8 XR 16 v 1998 son mesaja git 1858 0 Yunus58
konu icon 1.8 XR Usta son mesaja git 8556 1 Yunus58
konu icon 106 gti vites çubukları son mesaja git 17403 2 SerkanPinar
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 12585 5 407aziz
konu icon Klima yönlendirme son mesaja git 3741 2 Ayhan1126
konu icon 206 ya kaput amortisörü nasıl yapılır son mesaja git 25211 6 anaykh
konu icon 301 ekranını 2008e takmak son mesaja git 2034 0 tarhansmt
konu icon 2008 motor arıza ışığı uyarısı son mesaja git 2591 1 GökhaN
konu icon peugeot 308 t9 hayalet ekran son mesaja git 3106 1 GökhaN
