BEYAZ DUMAN |
mattex
Kayıt Tarihi: 26 Mayıs 2017 Konum: MERSİN Durum: Aktif Değil Mesajlar: 14 |
Konu: BEYAZ DUMANGönderim Zamanı: 18 Eylül 2017 Saat 10:01 |
aynı araç ve aynı problem bendede var sorun subab lastiklerinden kaynaklanıyor çok ucuz bir malzeme olmasına rağmen değişimi zahmetli ve işçiliği pahalı bir durum arabayı stop ettiğinizde sabaha kadar araç yağı aşağıya süzülüyor sübab lastikleri kaçırdığı için bir miktar yağ yanma odasına kaçıyor siz ilk çalıştırdığınızda araç bu yağı yakmaya çalıştığı için 7-8 saniye düzensiz çalışıyor duman ve kötü kokuk bundan kaynaklanıyor bence korkulacak bir durum yok eğer duman kesilmez sürekli verirse ve araç aşırı yağ eksiltirse ozaman sıkıntı var demektir boşu boşuna turbo falan elletmeyin ben tamirci tamirci gezdim ve sonunda anlayan birini buldum ve bu kanağata vardık.1,6 hdi lerin kronik hastalıklarından biri bu durum.biraz uzun oldu ama sanırım sorduğunuz soruyu açıklamışımdır..
| Sponsor Bağlantısı | |
seyitunsal
Kayıt Tarihi: 24 Mart 2017 Konum: AYDIN Durum: Aktif Değil Mesajlar: 4 |
Alıntı seyitunsal
Gönderim Zamanı: 24 Mart 2017 Saat 17:48 |
Bende okuduğum kadariyla bu sikintidan supheleniyorum çünkü yağ yakan araç her daim duman atar yagi değiştirdik suyuna baktim bir sure bu sekil kullanip kontrol edeceğim bakalim hangisi eksiliyor
ggitaristt
Kayıt Tarihi: 08 Şubat 2016 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1277 |
Alıntı ggitaristt
Gönderim Zamanı: 24 Mart 2017 Saat 16:04 |
ARABAM MOTOR SOGUKKEN İLK MARŞ BASMADA DÜZENSİZ ÇALIŞIYOR VE AŞIRI BEYAZ
DUMAN ATIYOR VE HAFİF YANIK KOKUSU CIKARIYOR ARAÇ ISINDIGINDA DUMAN YOK
DENECEK KADAR KESİLİYOR
Bence üst kapak contası.. Silindirlere su kaçağı olursa bahsettiniz sıkıntı oluşur.. |
seyitunsal
Alıntı seyitunsal
Gönderim Zamanı: 24 Mart 2017 Saat 15:33 |
Aracin yagini degistirdik korkum yağ yakmasindan motor isteyen usta öyle dedi ama bildiğim kadarıyla yağ yakan araç isindiginda daha fazla duman cikarmaz mi ?
Oktkor
Kayıt Tarihi: 04 Ocak 2017 Konum: Isparta Durum: Aktif Değil Mesajlar: 871 |
Gönderim Zamanı: 24 Mart 2017 Saat 11:00 |
Ne kadar kolay motor istiyormuş öyle :)
Motor değişse de o usta o sorunu düzeltemez başka ustaya git bence. |
GökhaN
Gönderim Zamanı: 24 Mart 2017 Saat 09:36 |
bence sizinde sorununuz hala enjektör ve contalar
hzr206
Kayıt Tarihi: 09 Ekim 2016 Konum: istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 145 |
Gönderim Zamanı: 24 Mart 2017 Saat 04:00 |
benzer bir durum bendede vardı enjöktör çıkmıştı isterseniz bir carbon clean uygulaması yaptırın egr veya katalik tıkalı ise o da yapabilir ama bunlarda değilse aracın km düşük iyi bir servise götürmekte yarar var bir de enjötör hata kodu vermemişti bende pul ve kurumdan dolayı yaptığını söylemişlerdi.
seyitunsal
Alıntı seyitunsal
Gönderim Zamanı: 24 Mart 2017 Saat 00:59 |
MERHABA ARKADAŞLAR ACİL YARDIM VE YORUMLARINIZI BEKLİYORUM
ARABAM 2007 MODEL 307 1.6 HDİ 90 BG 145 BİNDE ARABAM MOTOR SOGUKKEN İLK MARŞ BASMADA DÜZENSİZ ÇALIŞIYOR VE AŞIRI BEYAZ DUMAN ATIYOR VE HAFİF YANIK KOKUSU CIKARIYOR ARAÇ ISINDIGINDA DUMAN YOK DENECEK KADAR KESİLİYOR USTAYA GÖTÜRDÜM ENJEKTÖRLER KONTROL EDİLDİ SIKINTI YOK TURBODAN DEDİ TURBO TAMİR GÖRDÜ AMA HALA SORUN AYNI MOTOR İSTİYOR DEDİ BENDE İNANMAK İSTEMEDİM ARACIN CEKİSİNDE FALAN HERHANGİ Bİ GÜÇ KAYBI FALAN YOK NE YAPMAMIZ LAZIM ACİL Bİ YARDIM BASINA BU OLAY GELEN VAR MI NE YAPILDI BU SEKİLDE YOLDA BIRAKIRMI TEŞEKKÜRLER ![]() ![]() ![]() ![]() |
