System Too Lean ? |
whisky
Kayıt Tarihi: 17 Şubat 2017 Konum: Mersin Durum: Aktif Değil Mesajlar: 315 |
Konu: System Too Lean ?Gönderim Zamanı: 21 Mart 2017 Saat 09:00 |
Aracımda daha önce anti. poll. hatası vardı lpg den dolayı, daha sonra obd2 cihazı ile motor lambasını söndürdüm yaklaşık 2 aydır yanmıyordu ancak dün araç ilk benzinde çalışmasına rağmen direk yine yandı, obd2 den baktığımda system too lean bank 1 diye uyarı veriyor, sanırım oksijen fazla yakıt az geliyor ilk motordaki oksijen sensöründe ancakhatayı silmeme rağmen yine tekrarlıyor, fakir karışımdan dolayı mı yoksa başka bir sorun çıkarabilir mi diye aklıma takıldı 2 gündür.
| Sponsor Bağlantısı | |
GökhaN
KURUCU / ID=1 Kayıt Tarihi: 18 Mart 2008 Konum: Gaziosmanpaşa Durum: Aktif Mesajlar: 11688 |
Gönderim Zamanı: 21 Mart 2017 Saat 12:35 |
hava akışı ile ilgili bir sorun dediğin gibi fakir karışımdan oksijen sensörü ve basit gelebilir ama hava filtresinide değiştirmende fayda olabilir. Bir yerde yakıt kaçağıda olabilir tam bir kontrol edilmesi gerekiyor tam net birşey söylemek zor
Furkan979
Kayıt Tarihi: 19 Haziran 2016 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 217 |
Alıntı Furkan979
Gönderim Zamanı: 21 Mart 2017 Saat 23:33 |
Sildiğin halde tekrar geliyorsa bir sorun vardır bir servise götürmek te fayda var
Düzenleyen Furkan979 - 21 Mart 2017 Saat 23:33 |
