508 yağ uyarısı |
fkundak
Kayıt Tarihi: 03 Aralık 2016 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 200 |
Konu: 508 yağ uyarısıGönderim Zamanı: 08 Mart 2017 Saat 11:30 |
Merhaba arkadaşlar,
Bugün sabah hafif eğimli bir yerde aracımı ilk çalıştırdığımda "Yağ seviyesini ayarlayınız" uyarısı aldım. Sonra aracı stop ettirdim ve tekrar çalıştırdığımda bu uyarıyı almadım. Bakım zamanına da daha normalde 5 ay daha var. Şimdi ne yapmalıyız? 1. Bakımı erken yaptırıp yağ ve filtreleri mi değiştirmeliyiz? Bir kaçak varsa risk almamış olurum, en kesin ama maliyetli bir çözüm olur. 2. Biraz yağ ekleyip bakım zamanına kadar idare mi etmeliyim? Önceki yağın tipini,markasını bilmiyorum. Farklı yağ ilavesi sorun olabilir belki. 3. Görmezden gelmeli ve bu sabahı unutmalı mıyım? bir kez daha uyarı verirse o zaman bakarız mı diyeyim? En maliyetsiz ve riskli yöntem. Teşekkürler, saygılar ... |
Gönderim Zamanı: 08 Mart 2017 Saat 11:44 |
hocam öncelikli olarak aracı düz bir zeminde 15-20 dk stop halinde bekletip yağ seviyesine bakın sıkıntı olacağını sanmıyorum. büyük ihtimal eğimden dolayı yağ seviye müşürü eksik gördüğü için uyarı verdi düz bir yere gelincede normal seviyesinde olduğu için uyarıyı vermedi. zaten yağ eksik olsa sürekli uyarı verir. kaçak varsada aracın altında gözlemlenebilir.
fkundak
Gönderim Zamanı: 08 Mart 2017 Saat 11:46 |
Eywallah @sonerkyl
Hoşuma giden cümleleri, güvenilir kaynaktan duyunca daha bir hoşuma gidiyor
Gönderim Zamanı: 08 Mart 2017 Saat 11:48 |
rica ederim hocam sizlere güven verebildiysek ne mutlu bizlere. sizin aracın motor yağı olarak 5w/30 ve 0w/30 kullanabilirsiniz.
Oktkor
Kayıt Tarihi: 04 Ocak 2017 Konum: Isparta Durum: Aktif Değil Mesajlar: 871 |
Gönderim Zamanı: 08 Mart 2017 Saat 13:21 |
Uyarı lambasının üstünü siyah bantla kapatabilirsiniz de. Maliyet: bant parası. :)
Gönderim Zamanı: 08 Mart 2017 Saat 13:28 |
@Oktkor hocam o işi focus 1 lerde motor arıza ışıgını kapatmak için kullanıyorlar genelde
Oktkor
Gönderim Zamanı: 08 Mart 2017 Saat 17:04 |
Mantıklı çünkü :)
