  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - rolanti çok yükseliyor
lazerburak Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 05 Aralık 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı lazerburak Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: rolanti çok yükseliyor
    Gönderim Zamanı: 12 Şubat 2017 Saat 21:16
arkadaşlar başıma bir sıkıntı geldi westinghouse kaçırmaya başladı ve rolantide dalgalanma,silkeleme yapabileceğini biliyorum yanlız zaman zaman 4000 e kadar çıkıyor ve bazen de stop ediyor geneliklede 2000 devirde araba bu westinghouse la alakalı mı yoksa başka bir arıza olabilir mi bilgisi olan arkadaşlar lütfen yardım !!!!
Düzenleyen lazerburak - 12 Şubat 2017 Saat 21:16
2002 206 COLOR LİNE
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Şubat 2017 Saat 09:51
westinghouse o kadar etkilediğini hiç duymadım açıkcası yada ben bilmiyorum. araçta lpg varsa bu tip sorunlara sebep olabilir. gaz kelebeği temizlet derim.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı lazerburak Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Şubat 2017 Saat 10:30
araçta lpg yok hiçte takılmamış bakıma girdeikten sonra bu tip bir sorun olmaya başladı aklıma gelen adaptasyon ve hava filtresi takarken bir sıkıntı olmuş olabilir mi?yani başka bir yerden hava girişi mi var acaba.
2002 206 COLOR LİNE
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Şubat 2017 Saat 10:50
lpg yoksa gaz kelebeği sorun bence temizletip adaptasyon yaptır derim. bakımda sonra olduysa filtre horumlarını vs kontrol et tam sıkılmamış bir parçadan fazla hava emiyor olabilir dediğin gibi.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı lazerburak Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Şubat 2017 Saat 11:08
teşekkürler bilgiler için gaz kelebeği temizlendi ama adaptasyon yapıldığını sanmıyorum ona baktırıcam sorunu inş kısa sürede çözeriz.
2002 206 COLOR LİNE
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı lazerburak Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Mart 2017 Saat 11:42
arkadaşlar geç cevap oldu ama rolanti yüksekliğini tamamen westinghouse yapıyormuş değiştirdik ve bütün sorun ortadan kalkdı
2002 206 COLOR LİNE
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Mart 2017 Saat 11:57
garip fren sisteminin rolantiyle alakasını anlayamadım. neyse probleminizin çözme kavuştuguna sevindim.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı lazerburak Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Mart 2017 Saat 12:03
bende çok bağlaştıramamıştım ama motor hava emme oranını etkiliyormuş büyük ihtimalle ondan herhalde.
2002 206 COLOR LİNE
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Mart 2017 Saat 12:05
hmm ben araştırayım bakalım ilk defa duydum burak Thumbs Up
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı lazerburak Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Mart 2017 Saat 12:10
Bu bilgiyi buldum bu açıklayıcı biraz tuhaf bir arıza zaten başına gelicek olan arkadaşlar olursa bilgilendirmiş olalım.
Fren  Servosu Arıza Kontrolleri
1. Yöntem: Motoru çalışan aracı stop edin, fren pedalına birkaç kez basıp bırakın, fren pedalı pompalandıkça özellikle yaklaşık 3. basıştan sonra fren pedalı sertleşmiyorsa, fren servosu arızalı demektir.
2. Yöntem: Aracı stop edin, motor çalışmıyorken fren pedalına basıp bırakarak birkaç kez pompalayın, fren pedalı sertleşecektir. Fren pedalına basılı durumdayken aracı çalıştırın, fren pedalının yumuşayıp aşağı indiğini hissedeceksiniz. Bu oluyosa fren servosu sağlamdır, bu olmuyorsa fren servosu arızalıdır.
Fren servosu arıza sebeplerinden en yaygın olanı, fren servosu vakum hortumunun yırtık-çatlak-çıkık olması veya bağlantı kelepçelerinin gevşemiş çıkmış olmasıdır. Vakum hortumu, fren servosuyla emme manifoldunu birbirine bağlar. Benzinli araçlarda fren servosunun vakumu, emme manifoldundan sağlanır, dizel araçlardaysa emme manifoldunda vakum olmadığından, ayrıca bir vakum pompası bulunur (mekanik vakum pompası veya elektrikli vakum pompası).
Eğer fren pedalı çok sertse ilk önce vakum hortumu kontrol edilmelidir. Vakum hortumu sağlamsa, daha sonra fren servo girişindeki vakum hortumu çek valfini kontrol edin.
Dizel araç sahibiyseniz, vakum hortumu sağlamsa, vakum pompasını kontrol edin, vakum pompası arızalıysa fren servosu çalışmaz ve frenler sertleşir. Dizel araçlarda vakum pompası genellikle silindir kapağında bulunur.
ALINTIDIR. :)
2002 206 COLOR LİNE
ggitaristt Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 08 Şubat 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ggitaristt Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Mart 2017 Saat 13:38
Bence gayet mantıklı.
Frene vakum oluşturmak için motor gaz veriyor sürekli.. Tofaşta aynısı başıma gelmişti ama rolanti yükseltecek mekanizma yoktu ve hortum arızasından dolayı araç güç bela çalışıyordu..
Erhan026 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 06 Şubat 2021
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Erhan026 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Şubat 2021 Saat 23:04
Fren servosunda hava girişi var.körük yırtık olduğu için hava kaçırıyo ve kaçan havadan dolayı dalgalanma olabiliyo
ismailkaya Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 10 Mayıs 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ismailkaya Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Şubat 2021 Saat 23:24
Vestunhavuz kelebek boğazı yağ buhar hortumu ve benzin deposunun buhar tahliye hortumu manifolta takılıdır bunlardan birinin hotumunda çatlak kırık veya kopukluk olursa rolantiniz yükselir. Birde manifoltun kendisinin düzgün takılması contalarinin da düzgün takılması gerekir .
sozuak Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 09 Ocak 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sozuak Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Eylül 2021 Saat 20:17
Fren servosu bir çek valf aracılığı ile emme manifoldunun boğaz kelebeğinden sonraki kısmına bağlıdır. Çekvalf (Fren hidrolik deposunun arkasında ona bağlı olan  silindirik disk şeklindeki büyük parça üzerinde 2 cm çapında 2 cm yüksekliğinde bir tarafı servoya diğeri hortumla manifolda bağlı)  zamanla hava sızdırır yada hortumu erir, çatlar, kopar. Bu durumda manifolda ekstradan hava emilir. MAP sensörü de bunu algılar ve motora yakıt verir. Böylece rölanti devri de yükselir. Yani rölanti motoru nasıl açılıp hava vererek devri ayarlarsa bunda da kontrolsüzce hava girişi olur.
konu icon selam arkadaslar son mesaja git 1 0 DezXz
konu icon 307 imobilizer 1320 beyin beslemesi son mesaja git 321 0 tolgatumer
konu icon UZUN FAR KISA FAR SORUNU UZUN FARA HİÇ GEÇMİYOR. son mesaja git 632 0 tecilla
konu icon Fan beyni nerede son mesaja git 6298 5 FERZETE34
konu icon Hızlanma Problemi son mesaja git 7316 1 Evo301
konu icon Peugeot 206 1.4 xr 2000 model arabam var son mesaja git 2366 0 Muhammet Safa07
konu icon BENZİN VE ATEŞLEME ROLESİ son mesaja git 2484 2 Emirhno6
konu icon 1.4 dizel rolanti de klima devrete girip cikma son mesaja git 290 0 heavyburak26
konu icon Bagaj açılmıyor son mesaja git 3168 0 206cc57
konu icon Rifter Gt 2025 tavan lambası son mesaja git 2792 0 Fero13
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 13664 1 aliysnm
konu icon Peugeot 207 Eng Man system Faulty son mesaja git 3515 2 Oğuzhan207
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 22208 17 Oğuzhan207
konu icon 206 GTI ATEŞLEME PROBLEMİ son mesaja git 3736 0 Emirhno6
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 5559 3 Yunus58
konu icon Pegouet 306 1.8 XR 16 v 1998 son mesaja git 3618 0 Yunus58
konu icon 1.8 XR Usta son mesaja git 10341 1 Yunus58
konu icon 106 gti vites çubukları son mesaja git 17803 2 SerkanPinar
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 14410 5 407aziz
konu icon Klima yönlendirme son mesaja git 4915 2 Ayhan1126
