Anasayfa Anasayfa >PEUGEOT MODELLERİ (ARIZALAR VE ÇÖZÜMLERİ) >407
  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 3000 devirde hız kesme
 Yanıt Yaz Yanıt Yaz Sayfa  123 4>
407 ERHAN Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 19 Ocak 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 407 ERHAN Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 3000 devirde hız kesme
    Gönderim Zamanı: 07 Şubat 2017 Saat 08:55
Aracım, 2006 model 407 1.6 hdi, şuan 180000 km de, özellikle kalkışlarda ve ani hızlanmam gerektiği durumlarda devir saati 3000 e geldiği zaman motor arıza uyarı ışığı yanıyor ve ondan sonra araç 3000 devri geçemiyor, bu arıza durumu birkaç gün sürüyor ve sonra motor arıza uyarı ışığı kendiliğinden sönüyor ve araç normale dönüyor.
BİR DOST BULAMADIM, GÜN AKŞAM OLDU...
GökhaN Açılır Kutu Gör
KURUCU / ID=1
Kayıt Tarihi: 18 Mart 2008
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı GökhaN Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Şubat 2017 Saat 09:13
katalizör ile alakalı olabilir diye geldi aklıma egzoz sistemi arızasına benziyor
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 407 ERHAN Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Şubat 2017 Saat 09:16
Bu katalizör arızasının olup olmadığını veya başka bir arıza olup olmadığını kesin olarak nerede ve nasıl tespit ettirebilirim, yani motoru komple bir checkup yaptırmak istiyorum.
Düzenleyen 407 ERHAN - 07 Şubat 2017 Saat 09:44
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Şubat 2017 Saat 09:35
motor aynı arızalı duruma geçince arıza tespit cihazı ile hata kodlarını okutturmanızı tavsiye ederim.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 407 ERHAN Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Şubat 2017 Saat 09:41
Teşekkür ederim
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Şubat 2017 Saat 09:56
@407 ERHAN hocam bunu kendinizde bakabilirsiniz piyasada satılan 25-30 elm327 cihazları var kablosuz bir tane alın her zaman lazım olabilir. Birden bu yaşadığınız problemin bir çok sebebi olabilir hepsini yazmak istemedim hata kodunu öğrenirsek daha kesin sonuca ulaşabilirsiniz.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 407 ERHAN Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Şubat 2017 Saat 10:07
Bu hepsinden faydalı bir yorum oldu arkadaşım, çok teşekkür ederim, en azından kendim arızayı tespit eder, ona göre çaresine bakarım, sağol varol kardeş...
pepecura Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 03 Kasım 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı pepecura Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Şubat 2017 Saat 10:09
bu cihaz dan kullandınız mu bluetoot lu falan dıyo nasıl bısey bu?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı pepecura Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Şubat 2017 Saat 10:13
407 turboyu kac devırde acıyor bılmıyorum ama 3000 de acmaz heralde 2000 de arıza yaksaydı turbo dan dıyecektım
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Şubat 2017 Saat 10:58
Orjinalini yazan: pepecura pepecura Yazdı:
bu cihaz bluetoot lu hocam telefona uygulamasını yüklüyorsun sonra cihazı araca takıyorsun voltaj değerleri - turbo varsa turbo -  vs. birçok özelleiği dijital olarak anlık görebiliyorsun ben kullanıyorum bir arıza kodlarını öğrenebiliyorum sırf arıza koduna bile bakmak için 20-30 tl istiyorlar.
emre_akdag Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 12 Ocak 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı emre_akdag Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Şubat 2017 Saat 11:12
Ürün gerçekten çok hoş. Dediğiniz gibi bir arıza koduna en az 20tl istiyorlar. Hatta alınıp müşterilere arıza tespiti bile yapılabilir :)
ALP OTO YEDEK PARÇA
YENİŞEHİR / BURSA
myildiz07 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 07 Şubat 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı myildiz07 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Şubat 2017 Saat 11:17
Elm obd2 cihaz çok gerekli ve faydalı bir aparat. Sadece hata okumak için 20 tl alan insafsızlar var :D
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı pepecura Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Şubat 2017 Saat 13:34
bilgi için teşekkürler Başparmak havaya
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı myildiz07 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Şubat 2017 Saat 14:07
Yalnız ios kullanıyorsanız wifi özellikli olanını tercih ediniz. zira iphone böyle bluetooth cihazlarına bağlanmıyor.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 407 ERHAN Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Şubat 2017 Saat 14:18
Arkadaşlar, 407 lerin bilgisayar soketi bağlama yeri nerede acaba, alacağımız arıza tespit cihazını oraya takıyoruz heralde, ayrıca, bu cihazların fiyatı çok ucuz, oyuncak fiyatına, gerçekten işe yarıyor mu, bir de son kez, bu cihazı aldıktan sonra telefona programmı yüklüyoruz, teşekkürler...
x571 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 08 Nisan 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı x571 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Şubat 2017 Saat 14:33
Her marka model araçta kullanılabilir mi yoksa sadece Peugeot mu
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Şubat 2017 Saat 14:44
Orjinalini yazan: 407 ERHAN 407 ERHAN Yazdı:
bağlantı yeri kolçağın orada hocam. evet işe yarıyor komşumun 407 1.6 hdi aracında denemiştim bütün hataları silmiştik. cihazı alınca torque diye programı var hocam  gerekirse ben size yardımcı olurum google play de bir sürü ücretsiz programda bulabilirsiniz.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Şubat 2017 Saat 14:45
Orjinalini yazan: x571 x571 Yazdı:
obd protokolü olan bütün araçlarda kullanılıyor hocam ama 2004 model altında araçlarda göremeyebiliyor bu ürün aliexpreste  20-25 dolara kablolu ve bütün obd protokolü olan araçlara bağlanabilen ürünler var.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 407 ERHAN Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Şubat 2017 Saat 15:07
Teşekkürler kardeşim, ancak benim telefon nokia lumia 1320 windows işletim sistemi, buna uygun program vardır sanırım.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Şubat 2017 Saat 15:10
hmm malesef abicim senin telefon için için yok android ve iphone için var. laptop varsa laptop içinde yanında cd göndermesi lazım programını laptoplada bağlanabilirsiniz. tablet felanda olur yani
konu icon 3008 airbag veya gergili emniyet kemeri arızası.. son mesaja git 60965 32 kaya_suat
konu icon Peugeot 307 Yol Bilgisayarı Km hesaplayıcı son mesaja git 85 0 sanal357
konu icon 306 1.8 Kalorifer Sorunu son mesaja git 10 0 Hyılmaz
konu icon 5008 ELEKTRİKLİ BAGAJ son mesaja git 556 0 mustafa k.
konu icon Araç çalıştırılamıyor son mesaja git 219 0 Aga
konu icon Triger kayışı, zinciri ? son mesaja git 13149 1 MehMetC3
konu icon ESP/ASR ve Hiz limitleyici sorunu son mesaja git 2671 2 ulas55
konu icon Peugeot 308 bilgi ekranı ayarlanmama sorunu son mesaja git 1436 1 emrekocamaz
konu icon Peugeot 307 1.4 Benzinli / Fazla Yakıt Tüketimi??? son mesaja git 412 0 Faruk_S
konu icon RCZ ÇEKİŞTEN DÜŞME son mesaja git 50732 6 barisg
konu icon Motor değişti acil yardım son mesaja git 34819 4 barisg
konu icon rcz n18 tekleme sorunu son mesaja git 2747 1 barisg
konu icon 206 Otomatik Viteslerde Gazdan Cekince Devir sorun son mesaja git 1548 5 muratzengin
konu icon Ankarada Önerebileceğiniz Peugeot Servisi son mesaja git 6143 12 Maduriye
konu icon Spor kış modu yanması son mesaja git 201 0 Cakirm0
konu icon P0420 arıza lambası son mesaja git 211 0 tugrullbey
konu icon YAĞ KAÇAĞI son mesaja git 296 0 JACKAL1742
konu icon Uzun far sorunu son mesaja git 410 0 Sibelicom
konu icon Motoru tamir ettirin uyarısı ve çekişten düşme son mesaja git 5891 1 msk_sansal
konu icon Yağ soğutucusu son mesaja git 536 1 MehMetC3
Bu ayki En Aktif 10 Üye 2024 DECEMBER EN AKTİF 10 ÜYE
barisg 3
MehMetC3 3
ylc78 2
kaya_suat 2
JACKAL1742 1
tugrullbey 1
Cakirm0 1
Maduriye 1
muratzengin 1
Faruk_S 1
