206 1.4 feline |
112Paramedic
Kayıt Tarihi: 03 Şubat 2017 Konum: Çorum Durum: Aktif Değil Mesajlar: 9 |
Alıntı 112Paramedic
Konu: 206 1.4 felineGönderim Zamanı: 03 Şubat 2017 Saat 17:03 |
Selamün aleyküm 2006 model 206 1.4 feline benzinli manuel vites araç sahibiyim. Aracımın 3 aydır 90 derecede stop ettirdikten sonra 20 dk 30 dk sonra çalıştırmaya calistigimda 90 derecedeyse eğer sistem çalıştırmıyor 80 derecede calisitiriyor bilgisi olan varmı yoksa beyinde mı bı arızası var motor ışığı yanmıyor ve bilgisayara bagladigimizda bı sorun çıkmıyor dinlediğiniz için teşekkür ederim .
| Sponsor Bağlantısı | |
Gönderim Zamanı: 03 Şubat 2017 Saat 17:09 |
öncelikle hoşgeldiniz. sistem derken soğutma sistemimi çalışmıyor yoksa araçmı çalışmıyor tam anlayamadım.
112Paramedic
Alıntı 112Paramedic
Gönderim Zamanı: 03 Şubat 2017 Saat 17:11 |
Hoşbulduk hocam 90 derecede arabayı stop ettirince 20 dk sonra aracı çalıştırmak isteyince araç çalışmıyor 80 dereceye düşmesini bekliyorum
ggitaristt
Kayıt Tarihi: 08 Şubat 2016 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1277 |
Alıntı ggitaristt
Gönderim Zamanı: 03 Şubat 2017 Saat 17:24 |
İlk defa duyuyorum..
Bende hararet yapınca ya da su eksilince Kadrandaki stop yazısı yanardı, ekranda da sebebi yazardı ama yine de çalışırdı.. |
112Paramedic
Alıntı 112Paramedic
Gönderim Zamanı: 03 Şubat 2017 Saat 17:27 |
Bir kaç ustaya götürdüm hiçbiri anlamadi hata veya hiç birşey vermiyor fan gayet yerinde çalışıyor ama stop edince 20 dk sonra calisitiriyim diyorum çalışmıyor 80 dereceyi bekliyorum ama 5 dk 10 dk da sıkıntı olmuyor calisiyor
ggitaristt
Alıntı ggitaristt
Gönderim Zamanı: 03 Şubat 2017 Saat 17:31 |
Marş basıyor ama çalışmıyor öyle mi?
112Paramedic
Alıntı 112Paramedic
Gönderim Zamanı: 03 Şubat 2017 Saat 17:40 |
Evet marş basıyor akü bitmiş gibi gıy gıy gıy çalışmıyor
Gönderim Zamanı: 03 Şubat 2017 Saat 18:17 |
@112Paramedic hocam öncelik olarak marş dinamosuna baktırın derim.
112Paramedic
Alıntı 112Paramedic
Gönderim Zamanı: 03 Şubat 2017 Saat 18:26 |
Hocam marş dinamosunda sorun olduğunu sanmıyorum çünkü sadece 90 derecede ve stop ettikten 20 dk sonra oluyor sorun beyinden kaynaklı olabilirmi ? Bilgisayardan hiç hata çıkmıyor ama
talip206
Gönderim Zamanı: 03 Şubat 2017 Saat 18:36 |
Arkadaşın sahin aracında başımıza gelmişti. Mars motor kömürü ısınınca yapışiyordu ve stop edince çalışmıyordu. Araç biraz Soguyunca çalışıyordu. Sistem aynımi bilmiyorum ama bi baktir derim.
112Paramedic
Alıntı 112Paramedic
Gönderim Zamanı: 03 Şubat 2017 Saat 18:43 |
Onun için ne yaptirmamiz gerekiyor hocam dediğiniz sorun olabilir çünkü 80 derecede çalışıyor 90 da çalıştırmıyor stopdan 20 dk sonra
ggitaristt
Alıntı ggitaristt
Gönderim Zamanı: 03 Şubat 2017 Saat 18:46 |
Sıcakken akü bitmiş gibi mi marş basıyor?
112Paramedic
Alıntı 112Paramedic
Gönderim Zamanı: 03 Şubat 2017 Saat 18:50 |
Evet hocam aynen oyle
talip206
Gönderim Zamanı: 03 Şubat 2017 Saat 21:39 |
Nerdeyse aynı durum. Mars motor kömürlerinin değişmesi gerekiyor. Kontrol ettirmekte fayda var. |
112Paramedic
Alıntı 112Paramedic
Gönderim Zamanı: 03 Şubat 2017 Saat 21:54 |
Sağolun hocam yarın bı göstereyim
mustafa46
Kayıt Tarihi: 27 Ocak 2017 Konum: KAHRAMANMARAŞ Durum: Aktif Değil Mesajlar: 106 |
Alıntı mustafa46
Gönderim Zamanı: 06 Şubat 2017 Saat 13:11 |
enistemin 206 tısıda aynı problem olmuştu mars motoruyla alakalıydı yaptırdı düzeldi kardeşim
KILIÇ
Gönderim Zamanı: 06 Şubat 2017 Saat 13:12 |
marş motoru kömüründen olma ihtimali cok yüksek
2011 Clio SW Gümüş
