  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - pegeout 307 1.4 hdı xr dizel problem
uguur Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 12 Kasım 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı uguur Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: pegeout 307 1.4 hdı xr dizel problem
    Gönderim Zamanı: 24 Ocak 2017 Saat 15:46
iyi forumlar oncelikle arkadaşlar yaklasık 7 ay once  pegeout 307 1.4 hdı xr dizel araç aldım 210000 binde idi araç suan  229000 binde aracımda ilk olarak belirgin olan problem ve cozemedğim sorun bir cok ustaya servise gostermeme ragmen sorun cozulmuyor  .
araç motor ikaz ışıgı yanıyor ve araç stop ediyor  bu işlemi aralıklarla  kullanım sureme gore gunde 3  4 defa yapıyor  yalnız 4 ve 5. viteslerde yani 90 km hızın uzerine cıktıgım zaman problem yok dusuk devirde motor ikaz ışıgı ile birlikte araç stop ediyor bazen rolantide  stop ediyor  lakin genel olarak  kısa belirtmek gerekirse
araç ilk calıştırmada sorun yok hareket halinde  yavaşladıgım zaman motor ikaz ısıgı yanıp stop ediyor gaz yemiyor akabinde mazot filitresinden polen filtrelerine kadar değiştirdim  3 sefer bilgisayara baglanıp sorunlar algılandı gerekli işlemler yapıldı ama bir sonraki gun tekrar her seferinde aynı sorunlar karsıma cıkmaya devam etti
motorda sadece kalan baktırmadıgım  turbo selenoid valf  i ve aracın elektirik aksamı kaldı. bu tarzsorun yaşayan varmı bildiginiz .Lamp
İstanbulTR
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 24 Ocak 2017 Saat 15:57
tubo ve selonoide ek olarak hava akışmetre kontrol edilmeli. peki hocam ne arıza kodları verdi hatırlıyormusunuz. yağ basınç hatası hiç aldınızmı peki. enjektörler vs. kontrol edildimi. bu tip problemler genelde uzun süre çok kısa mesafe kullanımından kaynaklı olarakda kaşılaşılabiliyor dizel araçlarda.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 24 Ocak 2017 Saat 15:58
bu arada hocam diğer konuyu sildim bu açmış olduğunuz konu olması gereken başlık altına taşınmıştır. iyi forumlar.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı uguur Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 24 Ocak 2017 Saat 21:10
evet bir cok hata kodu cıktı basınç hata kodu emisyon dusus hata kodu gaz basınç emisyon + gaz ponpası kodu minümum seviye hata kodları yakıt ponpası gibi  bir kaçtane daha vardı tam hatırlayamıyorum akabind bu hatalar giderildi lakin  2 un sonra tekrar vermeye başladı
İstanbulTR
