99 model 206 benzin pompası elektrik sorunu |
prdxy
Kayıt Tarihi: 15 Kasım 2016 Konum: istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 98 |
Konu: 99 model 206 benzin pompası elektrik sorunuGönderim Zamanı: 22 Ocak 2017 Saat 21:54 |
Merhaba arkadaşlar;
Aracım bugün çalışmadı, herneyse elimizden geldiğince baktık kurcaladık araştırdık benzin pompasından ses çıkmadığını farkettim. Sıralı sistem ama direk lpg de çalışmıyor lovato sistem. Herneyse orayı da açtım kurcaladım ses mes yok pompadan gelen tabi rahat duramadım bağladım kabloyu aküye verdim direk elektriği pompaya çalıştı bastım marşa çiçek :) Sonra kabloyu çektim 20 sn sonra benzin bitti herhalde pompalamayınca durdu gene. Sigortası tabloda kaçıncı numara bilmiyorum, bayasının yerini değiştim olmadı, bir de time filan yazıyor üstünde pompanın orda bir kutucuk var kibrit kutusu kadar onda mı sorun bilmiyorum. Destek ve önerilerinizi bekliyorum ustaya götürmeden önce iyi forumlar |
| Sponsor Bağlantı | |
talip206
Gönderim Zamanı: 22 Ocak 2017 Saat 22:02 |
Benzin pompasinin sigortasi atmistir. Model yılına göre ve motor koduna göre sigorta yerleri değişir o yüzden yorum yapmak sağlıklı değildir. En iyisi aracın kitapçığı varsa orda yazar veya internetten kitapcigini bulup bakabilirsiniz. Yada tek tek sökup gözle kontrol edeceksiniz. Ben öyle yapmıştım on dakikami almadi.
Lovato ilk çalışmada lpg ile çalışır fakat sistem on kereye kadar izin veriyor. Ilk başlangıçta lpg ile çalıştırmak için kontağı açın lpg düğmesine basarak marşa basın. Sigorta 2002 modellerde 2 nolu 15amper olan Düzenleyen talip206 - 22 Ocak 2017 Saat 22:17 |
prdxy
Gönderim Zamanı: 22 Ocak 2017 Saat 22:34 |
hocam kitapçığı malesef bulamadım internette 2 nolu sigortayı başka 15 amper olandan söküp taktım ama olmadı
Gönderim Zamanı: 23 Ocak 2017 Saat 08:42 |
hocam benzin rolesi arızalı olabilir. onuda kontrol gerekebilir sadece siğorta ile alakalıda olmaya bilir.
http://www.peugeotmarket.com/PEUGEOT-206-BENZIN-ROLESI-ORJINAL,PR-566.html
prdxy
Gönderim Zamanı: 23 Ocak 2017 Saat 09:41 |
Bugün baktırıcam artık napalım çözemedim kendim
edit: Sanayii e bıraktım kabloyla çalıştırıp hadi hayırlısı diyelim Düzenleyen prdxy - 23 Ocak 2017 Saat 11:23 |
prdxy
Gönderim Zamanı: 23 Ocak 2017 Saat 22:37 |
Kablosunda sıkıntı varmış arkadaşlar ustam saolsun ücrette almadı :)
ggitaristt
Kayıt Tarihi: 08 Şubat 2016 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1277 |
Alıntı ggitaristt
Teşekkür(1)
Gönderim Zamanı: 23 Ocak 2017 Saat 23:49 |
Geçmiş olsun
![]() Eşeğini kaybedip geri bulmuşsun resmen |
