308 2. Vites geçmiyor |
Kmk.co
Kayıt Tarihi: 30 Aralık 2016 Konum: Bursa Durum: Aktif Değil Mesajlar: 25 |
Konu: 308 2. Vites geçmiyorGönderim Zamanı: 30 Aralık 2016 Saat 15:07 |
Arkadaşlar merhaba aracımı alalı yaklaşık 1 ay oluyor 1.6 hdi 90hp başlıkta belirttiğim gibi araç havalar soğuk malum yola çıktığımda 1 den 2. Vitese takıyorum ama almıyor vitesi kavramıyor tekrardan geçiriyorum yavaşça debriyajı bırakıyorum alıyor motor ısındıkça bu sorun olmuyor şanzıman yağı ile alakalı olabilirmi ama sadece 2. Vitesde var bu sorun yardımlarınızı bekliyorum. Teşekkürler
| Sponsor Bağlantısı | |
dejawu1978
Kayıt Tarihi: 22 Eylül 2016 Konum: Gaziantep Durum: Aktif Değil Mesajlar: 437 |
Alıntı dejawu1978
Gönderim Zamanı: 30 Aralık 2016 Saat 15:35 |
geçmiş olsun peki motor ısınınca durum düzeliyormu..
peugeot 207 1.4 trendy 2007
Kmk.co
Gönderim Zamanı: 30 Aralık 2016 Saat 15:37 |
Sağolun evet motor ısındıkça sorunla karşılaşmıyorum. Soğukken ilk çalıştırma aralığında oluyor.
dejawu1978
Alıntı dejawu1978
Gönderim Zamanı: 30 Aralık 2016 Saat 15:46 |
pek sıkıntı bi durum degil aslında havaların soguk olmasından dolayı şanzıman yagları daha da koyu oluyor ve içindeki parçaların çalışmasınıda etkiliyor o yuzden suan için yapılacak bişey yok BENCE...
Kmk.co
Gönderim Zamanı: 30 Aralık 2016 Saat 15:49 |
Evet bende böyle düşünüyorum ama genede rahatsız ediyor ne zaman 2 vites atsam veya düşsem tereddüt ediyorum bide vites geçmeyince vites kolu titriyip cırlama yapıyor ya o çok geriyor insanı :)
dejawu1978
Alıntı dejawu1978
Gönderim Zamanı: 30 Aralık 2016 Saat 16:21 |
2 ci viteste gecerken dişli sıyırma sesi geliyorsa ..2 ci vites dişlisi gitmiş sanırım ...emin olmak için yinede bi ustaya baktır derim
Kmk.co
Gönderim Zamanı: 30 Aralık 2016 Saat 17:24 |
Tamamdır teşekkür ederim kısa zamanda gostermeyi düşünüyorum.
Gönderim Zamanı: 31 Aralık 2016 Saat 21:27 |
hocam şazuman yağınıda kontrol ettir. ya dişli gidik yada sekromenç gidik. yazın aynı problem oluyormuydu.
Kmk.co
Gönderim Zamanı: 31 Aralık 2016 Saat 21:29 |
Hocam ben yeni aldim araci motor sogukken yapiyor ısınınca olmuyor sorun sadece 2. Vitesde oluyor vites tam gecmiyo cirtliyo
Gönderim Zamanı: 31 Aralık 2016 Saat 21:47 |
o zaman sekromenç diyebilirim hocam peki şöyle birşey deneyin ikiye direk geçirmeyinde boşa alıp bir sallayın sonra ikiye geçirin. birde vites halatlarını virde vites körüğünü kaldırım oradaki parçalarda kırık çatlak varmı bakmanızı tavsiye ederin.
Kmk.co
Gönderim Zamanı: 31 Aralık 2016 Saat 21:51 |
Valla usta bu dediğini nasıl yapacagimi tam bilmiyorumda şöyle soyleyim araci kullanıyorum 1 den 2. Vitese geçerken vites yerine oturuyor debriyaji birakinca vitesi kabul etmiyor cirtliyo vites kolunu titretiyo gecmedigi icin sonra debriyaji basip tekrar deniyorum yavasca birakiyorum aliyo vitesi ama bu en fazla 2 defa falan oluyo sonra bi daha denk gelmiyorum
Gönderim Zamanı: 31 Aralık 2016 Saat 21:57 |
anladım sizden önceki sahibi yarım debriyaj kullanmış sanırım sürekli yada hor sert vites geçişleri yapmış. bence şanzumanı açtırmadan vites halatlarını kontrol ettir. birde vites alt kolu vites körüğünü sökünce karşına gelir onları kontrol ettir. ama aklıma gelen dediğim gibi sekromenç veya dişli inşallah değildir.
Kmk.co
Gönderim Zamanı: 31 Aralık 2016 Saat 22:00 |
Çok büyük bi sorun gibi hissetirmiyor hocam insallah büyük sorun degildir tabi uygun bi zamanda baktiricam bakalım kontrol için sizce ne kadar ucret alırlar cok sökülüp takılacak bi durum oluyormu kontrol etmek icin
Gönderim Zamanı: 01 Ocak 2017 Saat 14:30 |
vites halatları ve vites alt kolu kontrolü kolay ancak şazuman için sökülmesi gerekir en kötü şanzuman sök tak parası 250-350 tl arası isterler.
Kmk.co
Gönderim Zamanı: 01 Ocak 2017 Saat 14:33 |
Sağol usta inşallah birşey yoktur. İyi günler
