  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Otomatik vites sorunu
landerland_35 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 11 Kasım 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı landerland_35 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: Otomatik vites sorunu
    Gönderim Zamanı: 30 Aralık 2016 Saat 09:45
Beyler arabayı ilk çalıştırdığımda böyle bi durumla karşılaştım
Bu durumla karşılaştıktan sonra bizim türk mantığıyla kapa aç düzelir die düşünüp yaptım düzeldi. Bunu ilk arabayı aldığımda 2 veya 3 kez falan olucak yaptı ve spor ve kar modları da yanıp söndü her gaza basmaya çalıştığımda tabi 1 aydır bu sorunla karşılaşmamıştım ta ki düne kadar. Yine bi kez oldu kapatıp açtım arabayı tekrardan düzeldi ama sizlere sormaya gereği duyuyorum. Bu sorun neyle ve ciddi bi öneme sahip mi?
talip206 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 16 Şubat 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 31 Aralık 2016 Saat 16:12
Genelde sanzuman içinde bulunan selonoid valfler arıza yaptığı zaman bu uyarıyi verir. Vites kendini korumaya alir. Bağırır gitmez kontağı aç kapa yapınca düzelir. Enson sanzuman yağı kaç km önce değişti yag eski ise, azaldı ise bu tür uyarıları verebilir.
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 31 Aralık 2016 Saat 21:08
talip arkadaşımızın dediği gibi hocam selonoid valflerin ve şanzuman yağının değişmesi gerekiyor büyük ihtimal. maliyet 600-800 tl arası
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı landerland_35 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 03 Ocak 2017 Saat 11:11
2 yıl önce ağır bakımları yapılırken değişmiş hocam bu değiniz yağlar değişicek ise sorun değil benim için lakin şöyle bir durum var siz arabanın gitmeyeceği ile alakalı söylemişsiniz ama bende öyle değil benim araba hareket ediyor. Şöyle ki hareket ederken de bir bilgisayar sesi gelmekte ilk çalıştırdığım zaman da da gelmektedir. 2 haftadır bu sorunla karşılaşmamaktayım ve en kısa sürede değiştireceğim. İlgili yorumlarınız için teşekkür ederim.
