Kış Geldi Sorunlar Başladı-Yardım |
tolga.onal
Kayıt Tarihi: 23 Şubat 2014 Konum: İstanbul-Konya Durum: Aktif Değil Mesajlar: 523 |
Alıntı tolga.onal
Konu: Kış Geldi Sorunlar Başladı-YardımGönderim Zamanı: 22 Aralık 2016 Saat 10:30 |
Arkadaşlar 4 gün önce havalar baya soğuktu el frenini çekmişim sol arka teker kilitlendi hızlanınca dönüyor ama sürekli bi fren yapıyor araba dün de tekrar unutup el frenini çekmişim ve bu sabah arka tekerlerin 2 side iptal hızlanınca dönüyor fakat yavaşlayınca e bide yerler kar olunca kilitleniyor el freni çekili halde 6 km yol geldim sabah şahinci gibi yanlayarak :) Buna nasıl bir çözüm bulabiliriz.
2. olarak ise bu da yeni olmaya başladı araç rolantide veya düşük hızlarda iken gayet güzel ısınıyor fakat biraz hızlanınca 50 km üzeri sıcaklığı düşüyor kalorifer açık olmasa bile sıfıra kadar ilerliyor hararet araba ilk çalıştığı hale dönüyor hatta bazen soğuduğu için lpg den çıkıp benzine geri dönüyor. Şu peugeotlara kışı bi sevdiremedik valla :)
Gönderim Zamanı: 22 Aralık 2016 Saat 10:39 |
hocam o el freni donması sorunu bir çok araçta kaşılaşılabiliyor. arka tekerlerin altına eğilip el freni telini göreceksin hocam orası takılı kalıyor genelde eliniz yada pense gibi birşeyle oynatın kendini salması lazım sebebi ise fren telinin geçtiği borunun içine su doluyor oda donunca teli bırakmıyor hocam :)
2.senin sanırım termostat kapatmıyor kendini bozulmuş olabilir. bende 70 altına düşmüyor hızlanınca. birde antirizi ölçtür derim.
talip206
Gönderim Zamanı: 22 Aralık 2016 Saat 10:41 |
1. El frenini cekmeyeceksiniz başka çaresi yok. Bu havalarda markası ne olursa olsun donar.
2. Muhtemelen termistat arizali veya aracınızda termostat yok. O şekilde devam ederseniz motor çok yıpranır. |
tolga.onal
Alıntı tolga.onal
Gönderim Zamanı: 22 Aralık 2016 Saat 10:44 |
Benimde aklıma termostat geliyor ama düşük hızda ve rolantide beklerken 90 a kadar bile çıkabiliyor termostat kapatmasa araba hiç ısınmaz diye düşünüyorum ama antifirizi de 2 hafta önce doldurmuştum gerçi ama su eksiltmesi de var araçta üzerine tekrar ilave yaptım 2 3 kere.. Şey diyecektim bide antifirizi doldururken içindeki suyu komple boşalttık ama alttaki hortumdan değil su deposundan radyatöre radyatörün üstündeki ince hortumdan boşaltmıştık ve sonra o hortum tam yerine oturmadı sanırım mandalı kırılmış oradan biraz su kaçırıyor ısınmama ondan olabilir mi yeterince basınç uygulayamıyordur falan belkide
Gönderim Zamanı: 22 Aralık 2016 Saat 10:50 |
yol tolga onla alakası yok durunca ısınması doğal çünkü motora soğuk hava çarpmıyor. hareket edincede radyayördek su buz gibi oluyor oda ısıyı hızla düşürüyor. parça bumu acaba
http://www.peugeotmarket.com/PEUGEOT-307-16-BENZINLI-EK-DEPO-HORTUMU,PR-2461.html
tolga.onal
Alıntı tolga.onal
Gönderim Zamanı: 22 Aralık 2016 Saat 11:15 |
Aynen abi parça buna benziyor su koyduğum yerden radyatörün üst kenarına giden boru böyle ince bişeydi. dediğini de anladım abi o zaman şimdilik radyatörün önünü kartonla kapatsam şu soğuklar geçene kar ortadan kalkana kadar o şekilde idare eder beni herhalde
Gönderim Zamanı: 22 Aralık 2016 Saat 11:35 |
senin problem termostat tolga arkaşımzında dediği gibi çok pahalı bir parça deil maddi durmun müsait ise değiştir. 45-50 tl termostan işçilik 1-2 litre antifriz gider. 100 tl felan çıkarsın. kelepçede usta birşeyler ayarlar.
http://www.peugeotmarket.com/PEUGEOT-307-16-BENZINLI-TERMOSTAT-ORJINAL,PR-5928.html
