Anasayfa Anasayfa >PEUGEOT TÜRKİYE MODİFİYE PLATFORMU >Yararlı Dökümanları
  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Akü Hakkında Bilinmesi Gerekenler
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (2) Teşekkür(2)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Akü Hakkında Bilinmesi Gerekenler
    Gönderim Zamanı: 22 Aralık 2016 Saat 09:38
Akü dediğin kapalı kutu.
Kavun değil ki koklayıp alasın...
Peki, akü nasıl alınır? Domates gibi kiloyla da satılmıyor, di mi..
Akü milletinin en birinci, mühim ve hayati görevi, motoru çalıştırmaktır. Marş yani. Ciuvciuvciuv sesi.
Akü alırken, bu görevin önemi UNUTULMAMALIDIR.
Motor çalıştıktan sonra, alternatör devreye girer.
Bujileri, müzik sistemini, farları, yolcu fırlatma koltuğunu (elektrikli ise) hep alternatör çalıştırır. Bir yandan da aküyü şarj eder.
Burada durup ŞARZ diyenleri kınayalım bir süre.
Şimdii..
Akünün iş tanımı bu kadar belli iken, neden alakasız bir güç birimi ile sınıflandırılır bu meret?
Cevap:
Cehalet.
60 Amperlik akü demek, o aküden bir saat boyunca 60 Amper elde edilebilir demektir. Çünkü, bu Amper birimi, aslında "Amperbölüsaat"dir. Yaa.
72 Amperlik akü... anladınız siz artık.
Pekii, ben bu aküyü tavan lambası yakmak için mi alıyorum? Yoo, motoru çalıştırsın diye.
Pekii, ne zaman, hangi koşullarda bu aküden bir saat boyunca 60 Amper tüketmeyi planlar insan?
Hiç bir zaman.
O halde, akü alırken nasıl bir birim ile tanımlamak lazım?
Her akünün üzerinde CA ve CCA türünden değerler bulunur.
AKÜNÜN ASIL DEĞERİ BU BİRİMLERDİR.
CA, cranking amps, yani, marş basabilmek için elde mevcut amper (güç) demektir.
Ortalama bir 4 silindirli motor, nereden baksanız 110 - 130 amper gerektirir. (60 amper ile afedersiniz, ..... çalışır yani)
Bu, akünün CA değerini ilgilendirir.
Ama ası önemlisi, CCA değeridir. Cold Cranking Amps. Yani, hava/motor soğukken marş basabilmek için elde mevcut amper (güç).
Hava soğuduğunda akü milleti kimyasal yapıları itibarı ile daha az güç üretirler. Dolayısı ile, CCA değeri hep CA değerinden düşük olur.
Motor ise, soğukken, içindeki yağ daha kalın olduğu için daha zor döner, yani daha fazla güç gerektirir.
En iyimser hesapla, 420 - 450 CCA değerinde bir akü anlamına gelir bu.
Ancak, gerçek hayatta alarm sistemleri, açık unutulan ışıklar, durkalk trafikte ya da kısa mesafelerde adam gibi şarj olma fırsatı bulamayan aküler de var.
(Burada yine şarz diyenlere sitem yolluyorum)
Ama, fabrikalar, hem ağırlık olmasın, hem de üç kuruştan yırtalım diye 380 CCA değerinde akü bile takabiliyorlar.
Ben minimum 750CCA kullanıyorum. Soğuk bir diyarda yaşadığım yıllarda direk 1100 (binyüz) amper kulanırdım.
Çünkü, sabahın köründe arabaya küfür edip tekrar inmek için binmiyoruz. O 10 saniye çok önemli.
Diyeceğim şu:
Bilinçli tüketici olun.
Akü alırken satıcının sizi gargaraya getirmesine izin vermeyin.
Akünün CCA değerine mutlaka bakın.
Lütfen cahil satıcıların bilinçsizliğine kanmayın.
Alıntıdır. Wink
pepecura Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 03 Kasım 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı pepecura Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Aralık 2016 Saat 10:10
Thumbs Up
fkundak Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 03 Aralık 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı fkundak Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Aralık 2016 Saat 10:20
Paylaşımınız için çok teşekkürler, çok faydalı ve değerli bilgiler edindim. Sağolun
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Aralık 2016 Saat 10:40
Orjinalini yazan: fkundak fkundak Yazdı:
rica ederim hocam herkes birbirine yardımcı olsa sanayiye uğramayız galiba :)en ufak şeye bile 20 tl diyorlar malesef
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı fkundak Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Aralık 2016 Saat 10:41
Şu araba bana CCA sı yüksek bir akü almak zorunda bırakmaz inşallah.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Aralık 2016 Saat 10:45
sizin araçlar 72 ah akü lazım olarında cca 600 - 640 arası model göre değişiyor. fiyat sormayın 250-300 tl civarlarında malesef.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı fkundak Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Aralık 2016 Saat 16:54
Peki, şöyle bir durumda ne yaparız?
Araç çalışmıyor, akü değişecek ve akü satın aldık?
(ALLAH kimseye yaşatmasın)
Oto elektrik ustasına para bayılıp aracın yanına mı götürmeli, ne var canım akü değiştirmede deyip bodoslama dalıp belâmızı mı bulmalı?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Aralık 2016 Saat 17:12
aslında ustan bulup değiştirmek daha iyi akü komple sökülünce araçta elektrik kalmadığı bazı elektronik ayarlarda bozulmalar olabiliryor. gaz kelebeği ayarı vs. gibi onlarda bir başka bir akü yada cihazla elektrik bay pası yapıyorlar ondan sonra aküyü değiştiriyorlar bir kaç yerden fiyat alırsanız ona göre hareket edersiniz. hatta siğortanızın yıllık ücretsiz çekici çagırabilirsiniz bir çok sigortada mevcut sigortacınızı arayın size bilgilendirir.
ALLEX Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 27 Mayıs 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ALLEX Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Aralık 2016 Saat 22:03
Soner sen bizim bilgi merkezimizsin.
Gercekten cok iyi faydali bir paylasim.
Eline saglik kardesim.
Millet olarak en pahalisi iyidir, en yuksek rakamli olani gucludur deyip kamyon akusu alan ve kaput altina sigdiramayan insan vardir bu memlekette.
İlk marş gucu yuksek olsun, soguktan etkilenmesin kriterlerine ayrica dikkat cekmen guzel olmus.
Son olarak TEŞEKKÜRLEEER
MORALİ AĞRIYOR....
Kayıt Tarihi: 27 Aralık 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı OguzhanKucuk61 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Aralık 2016 Saat 23:33
Abi ya deme yav. Ben niye yaptığımı hatırlamamakla beraber bir ara akü kutup başını sökmüştüm. Ve hani derler ya 3 dakka bekle kontaktan çıkardıktan sonra falan. Öyle bir iş de yapmadım. Direk lak diye çıkardım. Gaz kelebeği Ayarı kaçtığını nasıl anlarım ?
x571 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 08 Nisan 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı x571 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Nisan 2020 Saat 19:00
akü için hangi markayı tercih etmek lazım. bosch ve varta eski kalitesinde değil diyenler var.
hepsi iki yıldan sonra bozuluyor petlas al geç,povver al geç diyenler var . siz ne dersiniz ?
talip206 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 16 Şubat 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Nisan 2020 Saat 20:51
Youtube da murat sen hocanın piller ile ilgili test videosu vardı. Yaptığı teste göre ilginç bir şekilde bimin pilleri fiyat performans olarak en iyisi çıktı. Varta marka pil bimin pilinden 10 kat daha pahalıydı ama iki katı kadar  bile uzun gitmiyordu. Video linki:
Akü olayı da bunun gibi. 1 brim aküye para veriyorsak 2 birimde o ürünün markasına para veriyoruz. Kullanıma bağlı  olarak 4 5 yıl  anca gidiyor pek çoğu.  O yüzden fiyat performans olarak gidip iki üç katı para vermeye gerek yok bence. Ama tutup da adı sanı duyulmamış markaya da para yatıramak  gerekiyor.
Mutlu, yiğit ve inci vs. Yerli markalar bu konu da oldukça iyi.  Ben yıllardır yiğit kullanıyorum hiçbir sıkıntı görmedim.
Düzenleyen talip206 - 07 Nisan 2020 Saat 20:54
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı x571 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Nisan 2020 Saat 23:07
Bende de yiğit var şuan. 4 yıl oldu. 2 hafta çalışmasın araç zor çalışıyor.  Maşallah fiyatlar da 5oo e sabitlenmiş. O para az gidiyorlar gibi geldi bana. Bim pili konusuna gelince onu bende keşfetmiştim bim A101 pili alıyorum artık.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Nisan 2020 Saat 23:12
Iki hafta uzun  bir süre  ama. Bence haftada bir bin biraz sarj olsun. Bizim binadaki birkaç  kişinin de iki haftadır çalıştırmadığı için takviye kablosu arıyorlardı: ) bence bir müddet  daha götürür akün. Tabi kesin bir şey demek için ölçüm gerekir.
konu icon Hararet gostergesinin aniden dusmesi ve dalgalanma son mesaja git 7426 59 Onlinewolf
konu icon peugeot 308 t9 hayalet ekran son mesaja git 824 0 emirock
konu icon Klima yönlendirme son mesaja git 1200 0 Ayhan1126
konu icon Peugeot 208(2015) motor yapılcak diyorlar son mesaja git 2427 1 GökhaN
konu icon 208 Led Stop son mesaja git 2438 1 GökhaN
konu icon 2008 motor arıza ışığı uyarısı son mesaja git 1966 0 Pişman
konu icon 206 . 1.6. Benzinli araç rolenti motoru son mesaja git 2253 0 koray
konu icon bagaj ölcüsü hk son mesaja git 2125 0 cagiris
konu icon 2013 RCZ RÜZGAR KANADI AÇIK KALDI son mesaja git 3174 0 HASAN BASRİ
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 4197 1 engintunbel
konu icon Conta değişimi maliyeti son mesaja git 19389 7 konfor
konu icon E-2008 Elektrik cızırtı sesi ve patlama sesi son mesaja git 4556 1 Aliosmanaltuntas
konu icon ESP/ASR ARIZASI sonrası Elektrik Gelmeme Sorunu son mesaja git 4010 0 J3udu
konu icon Aracı klima dügmesi çalışıyor ancak klima çalışmıy son mesaja git 1954 0 Semih025
konu icon Motordaki şıkırtı sesi son mesaja git 1291 0 KillBOB
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 10044 3 407aziz
konu icon YARDIM!! 3008 motor titremesi ve diğer sorunlar son mesaja git 5717 1 berter
konu icon DİZEL MOTORDA YAĞ ÇUBUĞUNDAN YAĞ ATMASI son mesaja git 1389 0 GRKN35
GökhaN 3
HASAN BASRİ 1
faduygun 1
cagiris 1
